Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXS Blackline: Bremse hinten Geräusch
FXS Blackline: Bremse hinten Geräusch TC96
christianwarth78 ist offline christianwarth78 · seit
Neuer Beitrag 30.07.2021 22:09
Hallo zusammen
Ich habe ja die Maschine eines Freundes übernommen. Nun fiel mir bei den ersten Fahrten auf, dass die Hinterradbremse schruppt, vibriert wenn man stärker bremst bzw. länger bremst. Es sind PM Bremssättel verbaut und die Scheiben und Beläge sehen aus wie neu. Die Maschine ist die letzten 2 Jahre kaum gefahren worden.
Nun überlege ich mir ob ich mal andere Beläge drauf mache. Könnt ihr mir was empfehlen? Sinter oder organisch? Bestimmte Marke?
Ich bin nur ein schön Wetter Fahrer und nur für gelegentliche Ausfahrten. Wohne jedoch im Schwarzwald bzw. am Rand 🤣
Was könnt ihr empfehlen bzw. was meint ihr?
Gruß Christian
Attachment 370728
Attachment 370729
Attachment 370730
Attachment 370731
Neuer Beitrag 30.07.2021 22:31
Auf dem letzten Bild sieht es nach Rost am Bremssattel aus, sind die Beläge gängig oder fest. Eventuell hilft reinigen.
Neuer Beitrag 30.07.2021 22:34
Ok, dann werde ich die Tage mal die Beläge raus machen und die Führungen sauber machen.
Ein Versuch ist es wert.
Dankeschön
Grauer Wolf ist online Grauer Wolf · 1364 Posts seit 01.06.2018
aus Nenzing
Neuer Beitrag 30.07.2021 22:36
Wenn man mit dem Fingernagel über die Bremsscheibe fährt, spürt man da was, oder sind das auf dem Foto nur optische Riefen?
Neuer Beitrag 30.07.2021 22:46
Eine schön gleichmäßig abgefahrene Scheibe sieht aber anders aus. Ganz schön viele Riefen
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24827 Posts seit 10.11.2009
24827 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 30.07.2021 23:18
Die Feder/Haltebolzen auf dem letzten Bild scheint jemand nachträglich mit Keramikpaste eingesprüht zu haben. Das bringt eigentlich nichts. An den Führungen sieht man keine Paste. Daher auseinander bauen und die Führungen/Haltebolzen leicht mit Keramik- oder Kupferpaste einstreichen. Scheibe sieht schlecht aus.
Scirocco ist offline Scirocco · 748 Posts seit 18.06.2021
Neuer Beitrag 30.07.2021 23:36
Eine Zerlegung und Tiefenreinigung  der Bremssättel wirkt manchmal Wunder. Die Bremssattelkolben und Dichtungen ziehen mit der Zeit den Bremsstaub und Feuchtigkeit unter den Manschetten/Dichtungen in den Bremssattel.
Von einem Wartungsstau bzgl. Bremsflüssigkeitwechsel und Reinigung der Sättel, Führungen und Kolben beim Belagwechsel mal abgesehen. Bremsflüssigkeit ist hydroskopisch, dh. sie zieht Feuchtigkeit und Reduziert den Siedepunkt (Dampfblasenbildung).
Der hierraus entstehende Aufbau von Verschmutzungen und Oxidationen, besonders in den Nuten der Dichtungen bewirken eine Schwergängikeit der Bremskolben. Die daraus resultierende Schwergängigeit der Bremskolben verhindert die Rückstellfähigkeit
und führt zu dem beschriebenen Geräuschen/Quitschen.
Neuer Beitrag 31.07.2021 07:43
Vielen Dank für die vielen Antworten 😊
Bremsflüssigkeit wurde vor 2 Wochen schon gewechselt. Ich werde mal den Tipp mit dem sauber machen und Kupferpaste auf die Führungen ausprobieren und dann berichten.
Danke nochmal an alle.
aus Quickborn
aus Quickborn
Homepage von groomy.amigo
Neuer Beitrag 31.07.2021 08:00
Du solltest eventuell auch über eine neue Bremsscheibe nachdenken. Die sieht nicht mehr gut aus.
Keep it simple cool
Neuer Beitrag 31.07.2021 08:02
Das sieht auf den Bildern schlimmer aus als es ist. Aber wenn das andere nicht funktioniert werde ich das machen. Vorne sieht sie genau so aus, aber da ist alles in Ordnung.
Moos ist offline Moos · 15211 Posts seit 27.11.2010
15211 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 31.07.2021 15:18
Ich denke das die Bremse auch erst mal richtig einlaufen muß. Würde nach dem Reinigen mal vermehrt hinten bremsen und das auch paar mal richtig aus höherem Tempo. Dann bekommt auch die Scheibe wieder ein vernünftiges Tragbild.
Wenn die Beläge schon draußen hast kannst die auch gleich auf der Einlaufseite der Scheibe  ein bisschen anfasen. Hilft auch etwas gegen Bremsenrubbeln.
Neuer Beitrag 31.07.2021 15:55
War grad nochmal ne Runde unterwegs.
Bei leichter Betätigung war es gut, dann bei mittlerer gleichmäßiger Bremsung kam das rubbeln und wenn man dann etwas stärker bremst ist es weg.
Ich denke ich muss erst mal ein paar Kilometer mit der Maschine fahren, die wurde ja die letzten 2 Jahre nicht viel bewegt.
Neuer Beitrag 05.03.2022 17:51
Wollte noch mal Rückmeldung ans Forum geben.
Hatte in der Winterpause mal das Hinterrad raus und dachte mir bei der Gelegenheit mal noch einen Blick auf die Bremsen zu werfen. Es waren Sinterbeläge verbaut. Ich habe den Versuch gewagt und habe hinten auf EBC organisch umgestellt. Seit diesem Wechsel ist alles wie es sein soll 😊 Keine Geräusche mehr bei keiner Geschwindigkeit.
Vorne hab ich dann auch gleich neue Beläge rein gemacht, dort hab ich jedoch die EBC in der Sinterausführung verbaut.
Vielleicht hilft es dem ein oder anderen mit Geräuschen hier im Forum.
Gruß und allen einen schönen Saisonbeginn. Fahrt vorsichtig.
von Rolo-91
01.06.2025 23:08
von Cybex
39217
08.04.2024 17:34
von George
XL 1200 Forty-Eight: Bremsleitung Vorne-Hinten Evo1200 >07
von CaptainGlatze
23.06.2023 19:12
von Ralf31
