Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLST/C Heritage: Heritage Original Rundbettfelgen
FLST/C Heritage: Heritage Original Rundbettfelgen TC96
Ritzel ist offline Ritzel · 14 Posts seit 26.08.2020
fährt: Sportster 883 iron und Heritage Classic und Road Glide Special
14 Posts seit 26.08.2020 aus Berlin
Neuer Beitrag 03.08.2021 10:56
Hi!
Habe mir neue Reifen von Metzeler (Marathon Ultra 888 WW) aufziehen lassen.
Beide Räder wurden auf Null gewuchtet. Habs gesehen, stand daneben.
Habe beim fahren immer noch eine kleine Unwucht vorne, zwischen 70 - 80Km/h.
Der erfahrene Harley Schrauber, der auch die Reifen gewuchtet hat, sagte mir, dass
die Felgen Schuld seien. Er kenne dieses Problem bei diesen Felgen.
Es sind die wunderschönen Original Rundbettfelgen.
Er sagte, dass die mit zunehmenden Alter "weicher" werden können und sich verziehen. (Harley Fehler)
Hat einer/eine von euch auch dieses Problem?
Viele Grüße
René
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1770 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 03.08.2021 17:41
Dann solltest du mal den Rundlauf von Felge und Reifen prüfen. Ob das Rad gewuchtet ist, ist egal. Man kann auch ein Ei auswuchten aber zu ner runden Pizza wird das trotzdem nicht.
Franky
Moos ist offline Moos · 14796 Posts seit 27.11.2010
14796 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 03.08.2021 18:26
zum zitierten Beitrag Zitat von Ritzel
Ziemliches Bullshitgelaber von dem guten Mann. Metall, vor allem Buntmetall, kann bei zunehmenden Alter nur verspröden aber nicht weicher werden. Aber Hauptsache den Fehler nicht bei sich selbst suchen.
FRN1985 hat Dir ja schon erklärt wo der Fehler noch sein könnte, nämlich bei einem Höhenschlag, Seitenschlag macht sich eher selten bemerkbar beim Fahren. Also Bike hochbocken und Reifen drehen, da siehst gleich ob die Felge und/oder Reifen sauber rund läuft oder nicht.
Thunderstorm ist offline Thunderstorm · seit
Neuer Beitrag 03.08.2021 20:28
Bullshit !!!
Habe ebenfalls diese optisch schöneren Rundbettfelgen anstelle der billig wirkenden Krampenfelgen auf meiner Deluxe.
Und während meiner Haltedauer in acht Jahren und rd. 60.000 km habe ich auf den Rundbettfelgen Reifen von Dunlop, Conti, Metzeler sowie jetzt Avon Cobra gefahren.
Alle Reifen liefen ohne Unwucht auf den Felgen, lediglich die Anzahl der Klebe-Gewichte und Platzierungen dieser waren schon sehr unterschiedlich.
Neuer Beitrag 04.08.2021 11:58
Vielen Dank für die Tipps. Tolles Forum 👍
War eben in der Garage: Habe den Rundlauf mit meiner Sporty verglichen. Bei der Heritage Höhenschlag sichtbar.
So, Rad ausgebaut und zum Händler bringen.
Melde mich wieder.
lg René
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 04.08.2021 17:02
Leider is' immer wieder ein Reifen mit Höhenschlag dabei.
Ich stelle bei der Montage sicher, dass das Rad keinen HS hat.
Wenn nach der Montage 'n Schlag sichtbar wird wirds der Reifen sein.
Das hilft bei der Garantieabwicklung.
Viel Glück, KW
Rock 'n' Roll is Good for You
Neuer Beitrag 27.08.2021 16:35
So, update.
Vorderreifen hatte wirklich Höhenschlag.
Habe einen neuen bekommem. Soweit alles gut.
Aber:
Seitdem habe ich, bei 60-80 km/h ein leichtes Lenkerflattern.
Daraufhin hat der Dealer beide Reifen nochmals überprüft und neu gewuchtet. (mehrmals)
Es blieb beim Lenkerfaltter (kein Pendeln).
Ich habe denn des LKL nachgestellt-keine Änderung.
Habt ihr noch eine Rat?
Radlager?
Habe festgestellt, dass das Lager hinten schon etwas ruppig läuft (kein Spiel).
Werde es zeitnah tauschen, vorne dann auch. Habe jetzt ca. 25tkm auf dem Tacho.
lg
Suche Teile: Heritage Krümmer Hitzeschilde oder Anlage
von HDFLSTF02
24.08.2025 19:49
von HDFLSTF02
6618
29.07.2025 12:10
Biete Teile: Original CVO Felge Touring 21x3,5 Nockout
von helmutsen
28.01.2025 11:52
von helmutsen
