Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Fatboy Felgen gegen Speichenfelgen tauschen
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Fatboy Felgen gegen Speichenfelgen tauschen TC88
Ork77 ist offline Ork77 · 516 Posts seit 16.12.2012
aus Witten
fährt: Harley Davidson Fat Boy FLSTF EZ. 2001
516 Posts seit 16.12.2012 aus Witten
Neuer Beitrag 14.08.2021 14:14
Habe an meiner Fat Boy die Original Felgen gegen Speichenfelgen getauscht. Habe extra neue Lager gekauft und montiert. Nun wenn ich das Vorderrad einbaue und die Mutter festdrehe, dreht sich das Rad nicht mehr.
Was mache ich falsch? Oder gehört zwischen die Lager noch ein Distanzrohr rein? Wenn ja, woher bekomme ich sowas?
MfG
mortelli91 ist offline mortelli91 · 336 Posts seit 11.03.2018
fährt: Heritage Softail TC96
Neuer Beitrag 14.08.2021 16:57
Zwischen die Lager gehört immer ein Distanzrohr. Sonst verkanten die Lager beim Anzug und blockieren, wie bei dir. Ersatz bekommst du auf jeden Fall beim Freundlichen oder du gehst in die nächste Dreherei und lässt dir was passendes anfertigen.
Sollte aber nicht die Welle kosten.
aus Witten
Neuer Beitrag 14.08.2021 16:59
Hast du die Maße eventuell im Kopf?
MfG
Neuer Beitrag 14.08.2021 17:20
Wusste ich auch nicht aus dem Kopf , habe aber das hier gefunden beim suchen.  Laut Anzeige sollte die vorne wie hinten passen.
https://www.eightball-custom.com/Spacer-...RBoCQP0QAvD_BwE
aus Witten
Neuer Beitrag 14.08.2021 17:29
Ja genau die suche ich. Vielen Dank! Wollte heute eigentlich eine Runde drehen, das hat sich dann wohl erledigt.
MfG
Neuer Beitrag 14.08.2021 17:34
Auf jeden Fall, zumal Du ja auch deine Radlager wieder verwenden möchtest.
aus Witten
Neuer Beitrag 14.08.2021 17:53
Hab ich bestellt. Muss nun warten bis Dienstag wahrscheinlich...
MfG
Neuer Beitrag 14.08.2021 19:28
👍Dann gutes gelingen.
aus Witten
Neuer Beitrag 14.08.2021 19:40
Danke dir!
MfG
aus Witten
Neuer Beitrag 12.09.2021 16:08
Sagt mal, wenn ich hinten auf einen breiteren Reifen gehen möchte, was für eine Speichenfelge nehme ich da? Aktuell ist ja der 3.00x16 drauf. Da geht höchstens ein 150er. Welche Felge müsste ich nehmen um z.B. einen 170er oder 180er Reifen fahren zu können?
Breiter möchte ich nicht gehen, da ich keine Lust habe meinen schönen Heckfender zu erneuern. Deswegen bis höchstens 180er Reifen hinten. Jemand eine Idee?
MfG
dmartin ist offline dmartin · 252 Posts seit 09.08.2020
aus Luzern
fährt: XL1200NS 2020, FLSTN Deluxe 2013
252 Posts seit 09.08.2020 aus Luzern
Neuer Beitrag 12.09.2021 16:28
Vielleicht hilft Dir das weiter. https://catalog.zodiac.nl/de/11-rader-re...ifenbreite-3388
Vermutlich zwischen 4.5 und 5.5 je nach dem.
Street Bob 666 ist offline Street Bob 666 · 280 Posts seit 07.04.2014
aus Wuppertal
fährt: Street BOB 2013 + Fat Boy 1998
280 Posts seit 07.04.2014 aus Wuppertal
Neuer Beitrag 12.09.2021 18:56
Hallo, weiss nicht welches Baujahr deine Fat Boy hat und ob dir das was bringt?
Ich habe eine 2013er Street Bob ne da geht auf die Serienmässige Felge ein 180er Reifen drauf und dafür gibt's für die Street Bob auch jede Menge Gutachten im Netz.
Ob die allerdings auch auf deine Fat Boy passen würde kann ich die nicht sagen.
Weiss aber auch das man das Originale Hinterrad der Crossbones die ja eine Softail ist oder war, ohne Änderung in die Dyna Street Bob bauen könnte.
 Dann könntest du vielleicht sogar Ben 200er bei dir einbauen ohne Änderungen.
Die waren aber aus genau diesem Grund  2015 kaum gebraucht zu bekommen.
Es grüsst der Street Bob jetzt auch mit Fat Boy Evo.
Heute, 17:04
von Nightrider
Fatboy evo
von mustii
7729
30.03.2025 19:37
von Tec
Fatboy Evo
von mustii
29.03.2025 14:21
