Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXLR/S/ST/RST Low Rider: Lowrider S neu 2020
« erste ... « vorherige 57 58 [59] 60 61 nächste » ... letzte » ·
« erste « vorherige nĂ€chste » letzte »
Redorange ist offline Redorange · 13 Posts seit 13.06.2021
aus Hahnbach, Oberpfalz
fÀhrt: Street Glide ST; VN1700 ; XS650 Umbau
13 Posts seit 13.06.2021 aus Hahnbach, Oberpfalz
Neuer Beitrag 18.08.2021 10:19
Hat eigentlich schon jemand einen Ape auf der LRS verbaut?
Oder ist das optisch nicht so der bringer😬 Ich seh nur umbauten mit anderen Riser.
Dleh ist offline Dleh · 59 Posts seit 12.07.2021
aus Weikendorf
fÀhrt: Low Rider S '21
59 Posts seit 12.07.2021 aus Weikendorf
Neuer Beitrag 25.08.2021 08:41
Hat jemand Erfahrung mit der Kennzeichenlösung von Thunderbike: https://www.thunderbike.de/custombikes/c.../?tax=kategorie
Ist der Umbau als Hobby-Schrauber zu bewÀltigen?
Irgendein spezielles Werkzeug notwendig?
Muss man irgendwelche Kabel verlÀngern?
Braucht man diesen "load Equalizer"?
Eintragung in Ö notwendig?
Insgesamt kommt der Umbau ja ca auf 400-500€, hat jemand eine Ă€hnliche und gĂŒnstigere Lösung verbaut?
Danke und liebe GrĂŒĂŸe!
fÀhrt: Softail StreetBob, vorher Sportster
Neuer Beitrag 25.08.2021 08:50
@Dleh, du meinst den 3 in 1 Kennzeichenhalter? Im Grunde ersetzt der ja nur den Originalen an Ort und Stelle. Du musst also nichts verlĂ€ngern. Die KabelfĂŒhrung der Blinker muss allerdings (etwas) geĂ€ndert werden. Ich sehe da jetzt keinen großen Aufwand. Sofern du natĂŒrlich eine mit Zoll-Werkzeug ausgestattet Garage hast, brauchst du auch kein zusĂ€tzliches Spezialwerkzeug. Es fallen die ĂŒblichen Löt-/Verbindungsarbeiten fĂŒr die Blinker an. Ein Load Equalizer brauchst du nicht. Höchstens LastwiderstĂ€nde. Ob die nötig sind, hĂ€ngt davon ab, ob du auch vorne LED verbaut hast. Du kannst sie aber auch einfach vorsorglich mit verbauen. Kosten ein paar Cent und selbst wenn du sie nicht brauchst, funktioniert alles, auch wenn sie verbaut sind.
Eintragen muss du solch eine Halter nicht.
Generell gibt es diese Art Kennzeichenhalter/Blinker aber auch in wesentlich gĂŒnstiger. Heinzbikes, IronOptics etc....
Meilleures salutations,
Leon
aus Weikendorf
Neuer Beitrag 25.08.2021 09:23
Danke! Bei deinen genannten Alternativen finde ich leider nichts passendes fĂŒr unsere tollen Ö-Kennzeichen. Unsere sind ja etwas grĂ¶ĂŸer (17x21).
Vorne bleiben die originalen Blinker. Woran erkenne ich ob ich solche WiderstÀnde brauche? Welche sind das dann und brauche ich dann jeweils einen pro Blinkerkabel?
LG
Gnadle ist online Gnadle · 1243 Posts seit 28.01.2021
fÀhrt: Low Rider S 2021 FXLRS und XL Iron 883N 2020
Neuer Beitrag 25.08.2021 09:24
 @Dleh wenn du an die Kabel vom Blinker willst, ist das außer das du Zoll Werkzeug benötigst wie Leon_ schon schrieb, schon ein grĂ¶ĂŸerer Aufwand. Ich habe hinten die Heinzbikes Blinker mir damals bei Neukauf montieren lassen. Da ich nun auch Satteltaschen gekauft habe und diese die Blinker aber seitlich zu stark verdecken, mir die originalen BlinkerverlĂ€ngerungen montieren lassen. Es musste um an die Blinker zum abmontieren und an die Kabel ranzukommen, der komplette Fender abgebaut werden.  Mit HeinzBikes Nummertafel 2in1, ich habe die Blinker aber nornal oben am Fender gelassen nur verlĂ€ngert und nur RĂŒck/Bremslicht mit Nummertafelbeleuchtung an der Nummertafel genommen. Arbeitszeit waren 4,5h. Klar kann man das selber machen. Ich habe es gemacht wegen der Garantie.
Gruß Werner
Neuer Beitrag 25.08.2021 09:27
zum zitierten Beitrag Zitat von Dleh
LG
bei HeinzBikes gibt es auch fĂŒr Ö Kennzeichenhalter.
Bei mir wurden WiderstĂ€nde verbaut. ich glaube einen fĂŒr vorne und einer fĂŒr hinten. Sollte wenn du nur hinten machst auch einer reichen. Aber gehe doch mal auf HeinzBikes da findest du das.
Kannst auch bei denen anrufen. Die haben mich auch sofort zurĂŒckgerufen.
Gruß Werner
aus Weikendorf
Neuer Beitrag 25.08.2021 10:22
Habe bei der Tante das Teil gefunden: https://m.louis.at/artikel/heinzbikes-ke...number=10047366
Das sollte passen. Allerdings: benötige ich noch diese Adapterplatte?:https://heinzbikes.com/shop/kennzeichenh...softail-ab-2018
Damit bin ich dann auch wieder bei 450€...
Dass ich den Fender demontieren muss, macht mich dann doch etwas nervös...Auch die Sache mit dem Widerstand ist mir nicht ganz geheuer da ich nicht weiß, wohin damit und welcher genau...
Vielleicht lass ich das doch lieber beim Freundlichen machen?...
LG
Neuer Beitrag 25.08.2021 11:34
 @Dleh die Adapterplatte auch wenn sie 99€ kostet kann ich dir nur empfehlen. Ist eine saubere Sache.
Gruß Werner
Neuer Beitrag 25.08.2021 11:39
Das musst du wissen Augenzwinkern Die Preise sind dir sicherlich bekannt. Um den Fender abzumontieren, mĂŒssen die Struts auch ab. Also im Grunde muss das ganze Heck ab. Die WiderstĂ€nde sind nichts wildes. Die werden pro Blinker einfach parallel zum Verbraucher (Blinker) eingelötet.
Leon
Its_CoolMan ist offline Its_CoolMan · 629 Posts seit 09.06.2016
aus AllgÀu
fÀhrt: Road-Glide 2024, Low-Rider 2020
629 Posts seit 09.06.2016 aus AllgÀu
Neuer Beitrag 27.08.2021 06:49
ich habe die Heinzbikes Lösung wieder demontiert und Thunderbike mit Kellermann verbaut.
die Kellermann sind durch die bessere Ausrichtung zum Hintermann wesentlich besser zu sehen.
Its CoolMan
Neuer Beitrag 27.08.2021 07:33
 @Its_CoolMan hast du zufĂ€llig von beiden ein Foto zum Vergleich?
Gruß Werner
DesignInvasion ist offline DesignInvasion · 43 Posts seit 02.06.2021
fÀhrt: FXLRS
fÀhrt: FXLRS
Neuer Beitrag 27.08.2021 07:57
zum zitierten Beitrag Zitat von Its_CoolMan
Hast du die Kellermann an den Kennzeichenhalter oder an die Fenderstruts montiert?
aus AllgÀu
Neuer Beitrag 27.08.2021 08:10
wg. der Fotos schaue ich am Wochenende.
Die Kellermann habe ich am Kennzeichenhalter da ich auch die HD Koffer montiert habe,
Von Thunderbike gibt es dafĂŒr extra Halter.
Its CoolMan
Waldi 74 ist offline Waldi 74 · 55 Posts seit 06.03.2021
fÀhrt: Softail Low Rider S
Neuer Beitrag 27.08.2021 10:20
zum zitierten Beitrag Zitat von Gnadle
 @Its_CoolMan hast du zufÀllig von beiden ein Foto zum Vergleich?
Hi an alle!
Also ich bin mit dem Heinzbeikes zufrieden. Ausser die Unterlegscheiben sind ein wenig zu klein. Habe grĂ¶ĂŸere genommen.
Attachment 372485
kaaasi ist offline kaaasi · 22 Posts seit 26.07.2020
fÀhrt: FXLR
fÀhrt: FXLR
Neuer Beitrag 27.08.2021 18:04
zum zitierten Beitrag Zitat von Waldi 74
Hi an alle!
Ich hatte die Nummerschildhalterung von Heinzbikes in der Werkstatt montieren lassen. DemnÀchst steht ein Umzug an und ich habe keine Ahnung, wie ich das Nummernschild da rausbekommen. Online konnte ich weder Anleitung noch Video dazu finden.
Kannst du mir einen Tipp geben, mit welchem Kniff das Kennzeichen da wieder rausgeht?
2020 FXBB Mapping & TĂŒv M8 107 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Helge82
41
14370
07.01.2026 21:09
von Helge82
von stann
15
27310
13.04.2024 00:19
von Tinnefou-jun
FL(H)TRU/X/K/ST/SE Road Glide: FLTRXSE Road Glide CVO 2020 KrĂŒmmer
von Darkside
09.11.2023 17:03
von Thomas71
