Ticken in der Rockerbox 94er Evo Heritage
Evo-SB ist offline Evo-SB · 11 Posts seit 29.08.2021
fährt: 1994 Heritage (FLSTN), 1979 FLH 1200, KTM RC8R
Neuer Beitrag 29.08.2021 15:17
Hallo liebe Leute ,
meine "94 Evo macht etwas zicken, genauer gesagt ein drehzahlabhängiges ticken in der vorderen Rockerbox, rechte Seite.
Zuvor hatte ich leichtes drehzahlabhängiges pfeifen, nicht wirklich ein klackern, mehr pfeifen in Höhe des Nockenwellenlagers. Da mir das Thema mit Ina/ Torrington bekannt ist das Mopped sofort abgestellt und auf Hänger Richtung Garage. Mir nun alles alles besorgt um das Lager zu tauschen wie Kpl. Dichtungssatz von James MLS, Evo 27 Welle, Feuling Fast Install Pushrods 4091, Koyo lager 138, und Werkzeug zur De-und Montage des Lagers, Uhr für Öldruck mit Fittig für npg.
Gestern in der Garage die kleine Mal gestartet und nun habe ich Tickern in der Rockerbox 🤦‍♂️.
meine Vermutung ist nun ein hängendesf/festes Hydro, so das der Stössel nun spiel hat und klingelt??
Kennt jemand das Geräusch im Video, jemand eine Idee??
Motor bisher original mit 29 tsd km. / USModel
https://www.dropbox.com/sh/ohy4uyag90205...puss_bGi5a?dl=0
Neuer Beitrag 29.08.2021 19:26
Das klingt für mich definitiv nicht wie das NW-Lager. Habe viele Videos dazu gesehen, da ich meinte, dass das Lager bei meiner defekt war. Klingt aber definitiv anders. Was es dann aber alternativ bei deiner ist, weiß ich auch nicht….
Neuer Beitrag 30.08.2021 03:28
Guten Morgen Sam,
das Geräusch ist nicht von dem NW-lager. Das hatte zuvor unten zwischen den tapperts sich zart bemerkbar gemacht. Das tickern im Video kam als ich Sie jetzt eine Woche später vor der Garage nochmal gestartet habe.
Hört sich für mich (?) nach klemmenden Hydro an so das die Stössel nicht genug vom Hydro "gespannt" ist. Ist das einzige was ich mir erklären kann.
Werde die Woche mal das NW - lager tauschen und mir den Hydro anschauen. Im schlimmsten Fall wohl doch dann oben aufmachen...gleitlager? Ventil denke ich nicht.?!
Wenn jemand das selbe Tickern schon mal hatte wäre es im Vorfeld schon mal toll zu wissen was es ist..worauf ich mich einstellen kann und explizit danach schauen könnte..
fährt: Sporty und Big Twin
Neuer Beitrag 30.08.2021 11:02
Ich höre ein Quietschen oder Pfeifen raus, das beim Gasgeben verschwindet.
Das könnte eine nicht funktionierende Kurbelhausentlüftung (dann Ölaustritt am Ventildeckel) oder einfach nur ein scheuerndes Bauteil sein.
Evtl. auch ne Undichtigkeit am Manifold.
Bin mal gespannt, was es am Ende ist ...
springerdinger ist online springerdinger · 5427 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 30.08.2021 15:43
Dieses quietschen kommt aber definitiv von oben. Ein klappern ist beim Ventiltrieb eher schlecht zu orten, da es sich überall überträgt.
Das Manifold würde ich bei einem ruhigen Motorlauf (im Stand und auch in Fahrt) ausschließen.
Neuer Beitrag 30.08.2021 18:27
um einmal Ventile auszuschließen werde ich mir einen Koffer Druckverlust Tester Kfz (Undichtigkeiten prüfen Ventile Kolbenringe Kopfdichtung) noch organisieren und vor Ausbau NW/ Stössel und Evt Kopf schauen ob ich einen druckverlust im Motor habe. (?!)
Roller ist offline Roller · 407 Posts seit 27.11.2018
fährt: Immer nur eins
Neuer Beitrag 30.08.2021 22:49
Die üblichen Verdächtigen hören sich eigentlich anders an,
ich vermute ehe mal, daß ein Anbauteil leichte Geräusche verursacht, das klingt nach Blech..
Nimm mal einen Kumpel zur Hilfe, der Dir sein Ohr auf der anderen Seite zur Seite stellt.
Neuer Beitrag 30.08.2021 23:48
Hallo Roller,
der Gedanke das dies ein schepperndes Anbauteil ist war mir natürlich (auch in der Hoffnung 😇) zuerst gekommen und dieses schon kontrolliert..Fehlanzeige.
Das tickern kommt definitiv aus der vorderen Rockerbox, Vermutung Kipphebel/Stössel Einlass.
nur haben wir meines Erachtens nichts was solch ein tickern verursachen könnte
-> Außer der Kipphebel der von einem Stössel Impuls bekommt der zuviel "spiel" zwischen Stösselkopf und Kipphebel hat , hervorgerufen durch einen "schleppenden/defekten " Hydro.
Heute habe ich mal geschaut ob der Vorbesitzer vlt schon mal TimeSaver oder verstellbare Pushrods eingebaut hat das vlt einer verstellt ist.-> nein es sind Originale, also liegt es nicht an der Stösselstange.
Heute ist das Nockenwerkzeug gekommen..alles da das dem öffnen des Nosecone nichts mehr im Weg steht.
Nun stelle ich mir die Frage : Riskiere ich die Rockerbox nicht zu öffnen und mich auf mein Gefühl des defekten Hydros zu verlassen -> oder schaue ich vorsichtshalber doch mal in der Rockerbox nach? 🧐.
Sollte ich den Kopf öffnen könnte ich die originale Stössel weiterfahren da sie leichter als die verstellbaren sind ( meine Feuling bringt 140g/Stck auf die Waage) und das NW-Lager über den "langen Arbeitsweg" wechsel.
oder mutig sein, Stössel durchknipsen, hoffentlich defekten Hydro zu finden, Torrington und EV 27 einbauen und die verstellbaren Feuling-PRods einbauen..und hoffen das im Kopf nichts mehr tickert...
Da ich bisher noch keine "99%" Aussage habe von jemand der sagt: das selbe Geräusch hatte ich auch und der Fehler war dieser und jener.."
kann ich jetzt nur den 50/50 Joker nehmen und mich für einen Weg entscheiden müssen 🤦‍♂️😇.
Auf jedenfall werde ich mal alles mit Bild festhalten und über das Ergebnis berichten.
Vorab vielen Dank an alle die sich meinem Problem angenommen haben 👌🏻!
Grauer Wolf ist offline Grauer Wolf · 1324 Posts seit 01.06.2018
aus Nenzing
1324 Posts seit 01.06.2018 aus Nenzing
Neuer Beitrag 31.08.2021 06:43
Wenn das gefühlte Problem aus der Rockerbox kommt, würde ich die OP von Oben nach Unten ausführen. Wenn es da ein Problemverursacher gibt, siehst du den auch.
Geh nach WHB vor und kontrolliere alle Verschschleissmaße. Dann bist du dir auch sicher und machst es nur einmal.
Gruß Franz
Knut Schmidt ist offline Knut Schmidt · 429 Posts seit 06.08.2013
Neuer Beitrag 31.08.2021 09:11
Hallo Evo-SB,
wenn du die Zündkerzen rausdrehst und den Motor von Hand durchdrehst, kannst du die Ventilteller sehen. Je nach Zustand könnte dich das dazu bringen, den richtigen Weg zu gehen, von oben nach unten. Durchdrehen von Hand geht einfach: Motorrad aufbocken, Hinterrad drehen, hochschalten usw. bis zum letzen Gang. Alternativ schieben, wenn du das Ding nicht aufbocken kannst.
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6772 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 31.08.2021 09:13
Aloha,
um das Nowe Lager zu wechseln müssen die Hydros eh raus und dazu macht man entweder den barbarischen Schnitt durch die alten Stösselstangen und ersetzt diese mit einstellbaren Stösselstangen oder man macht die Rockerbox runter.
Aber auch nach der Entnahme der rockerbox KANN man die einstellbaren Stösselstangen verwenen, MUSS m,an aber nicht zwingend.
Der untere teil des Kipphebelgehäuses kann auf dem Kopf verbleiben, man muss nur die Hydros entlasten, dann kann man nach entfernen der Schraube am kipphebelblock die Kipphebelwelle von Hand durchdrücken.
Anschliessend den Kipphebel entnehmen und danach die Stösselstange.
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge mit neuen Dichtungen.
Wobei es auch kein Akt ist das komplette Kipphebelgehäuse abzunehmen und gleich mit neuen James Stahldichtungen zu versehen.
Mach es einmal und dann richtig.
Neuer Beitrag 31.08.2021 09:25
zum zitierten Beitrag Zitat von Knut Schmidt
Hallo Evo-SB,
Diebezüglich werde ich bevor ich den Block öffne zuerst eine Druckprüfung machen..so sehe ich den Zustand meiner Kolbenringe und Ventile.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von LETTI am 31.08.2021 16:39.
Neuer Beitrag 31.08.2021 09:30
Aloha,
Ich denke das macht am meisten Sinn. Einmal von Oben nach Unten.
so wird es auch geschehen 👌🏻
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von LETTI am 31.08.2021 16:40.
Schimmy ist offline Schimmy · 11931 Posts seit 15.10.2015
11931 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 31.08.2021 10:19
Moinsen @Evo-SB ,
Ich will ja nix sagen, aber ein tickernder Ventiltrieb hört sich anders an, nämlich z.B. so:
(mein Hobel damals nach dem Wechsel der Fußdichtungen beim smile )
ICH vermute, dass das Geräusch aus dem Bereich der oberen Motoraufhängung kommt, zumal es leiser wird
(und beinahe ganz verschwindet), wenn der Motor ein wenig Drehzahl hat und nicht mehr so sehr im Rahmen
hin und her vibriert.
9einhalb ist offline 9einhalb · 361 Posts seit 24.07.2016
fährt: forty eight Bj. 2011 ohne ABS & CanBus
Neuer Beitrag 31.08.2021 10:30
Für mein Empfinden ist da irgend etwas lose.
4049
21.06.2025 18:19
von Wolle58
von Stefan der Neuling
36
22945
11.06.2025 15:45
von springerdinger
von echx.raw
01.05.2025 19:51
von echx.raw
