Alle Tourer: Kupplungsspiel nimmt ab! TC103
Chris051153 ist offline Chris051153 · 27 Posts seit 14.12.2018
fährt: Road King 2016
Neuer Beitrag 29.09.2021 10:57
Die Kupplung meiner Road King (Jg 2016, 103er) habe ich optimal und nach Werkstatthandbuch eingestellt (sowohl Grundeinstellung als auch Spiel am Kupplungshebel). Zunächst funktioniert die Kupplung auch einwandfrei (sauberes Trennen und kein Durchrutschen in höheren Gängen). Nach ca. 1000 km ist das Spiel am Kupplungshebel weg, auch die Grundeinstellung weist kein Spiel mehr auf und die Kupplung beginnt in den höheren Gängen durchzurutschen. Ich muss dann sowohl die Grundeinstellung als auch das Hebelspiel mühsam neu einstellen. Nach weiteren ca. 1000 km wieder das gleiche Spielchen - usw.
Ich verstehe dieses Phänomen nicht. M.E. müsste sich das Spiel durch den Kupplungsverschleiss eher vergrössern denn verkleinern! Und auf 1000 km sollte eh kein Verschleiss bemerkbar sein ...
Wer weiss Rat?
Dank und Gruss, Chris
Cybex ist offline Cybex · 99 Posts seit 30.08.2021
fährt: 16´Road Glide Custom
Neuer Beitrag 29.09.2021 11:33
hast mal anderes Öl verwendet?
Neuer Beitrag 29.09.2021 11:41
Ich benutze immer das Oiginal-HD-Getriebe- und Primäröl.
Neuer Beitrag 29.09.2021 11:49
frage nur weil es vollsyth. und mineralisches bzw. teil. syth. gibt
Kumpel hatte das Problem bei seiner Sporty..... von syth. auf mineralisch gewechselt (oder umgekehrt) Beläge musste er entsorgen....
Gnadle ist online Gnadle · 1143 Posts seit 28.01.2021
Neuer Beitrag 29.09.2021 12:03
zum zitierten Beitrag Zitat von Chris051153
Nur so:
Also beim PKW wird wenn der Verschleiß an der Kupplung zu nimmt, das Spiel kleiner/weniger. Dadurch besteht dann auch die Gefahr des durchrutschen der Kupplung.
Ob das jetzt bei der Harley auch so ist, kann ich nicht sagen.
Gruß Werner
Neuer Beitrag 29.09.2021 14:25
zum zitierten Beitrag Zitat von Gnadle
Was an der automatischen Nachstellung der Hydraulikkupplung über den Ausgleichsbehälter liegt.
Der TE hat an seiner Road King aber keine hydraulische Kupplung, die sich selbst nachstellt. Sonst müsste er sie ja auch nicht einstellen Augenzwinkern
Meilleures salutations,
Leon
Neuer Beitrag 29.09.2021 16:17
zum zitierten Beitrag Zitat von Leon_
Das hat nichts mit der hydraulischen Kupplung zu tun, den genau da merkst du das nicht so enorm.
Meine Antwort bezog sich auf die Aussage von ihm, das das Spiel bei Verschleiß ja größer werden müsste. Der Seilzug rückt aber nach und somit wird das Spiel geringer.
PKW: die Reibscheibe/Mitnehmerscheibe nimmt vom Belag ab und wird dünner. Die Druckplatte rückt nach und die Membranfedern von der Druckplatte entspannen sie weiter. Somit kommen die Federn der Druckplatte näher an das Ausrücklager Das Spiel zwischen Aurücklager und Membranfeder der Druckplatte ,das sogenannte Kupplungsspiel;wird weniger. Auf das Beispiel habe ich es bezogen.
Gruß Werner
Dieser Beitrag wurde schon 5 mal editiert, zum letzten mal von Gnadle am 29.09.2021 16:46.
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1971 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 29.09.2021 19:50
All das gilt natürlich nur für Tellerfedern, wie sie beim Big Twin  ab 80 cui (Shovelhead) in Mj 1979 die 3 Schraubenfedern seit Mj 1936 ersetzten und beim M8 ab Mj 2016 wieder durch die drei Schraubenfedern ersetzt wurden   geschockt verwirrt . Warum, dürft Ihr mich nicht fragen, denn Tellerfedern (= Membranfedern) haben unstreitige Vorteile, weswegen sie in allen Auto-Reibkupplungen dieser Welt und allen BMW-Boxern ab 1969 ohne Ausnahme bis heute vorzufinden sind. Kann also eigentlich nur eine weitere Verschlimmbesserung des M8 aus reinen Kostengründen sein.
Der Threaderöffner schreibt Bj 16 / TC103, also ist da „theoretisch“ noch gerade eine Tellerfeder drin. Da Harley zukünftige Neuerungen aber öfter schon (heimlich) in Modelljahren kurz vor der Ablösung betatested, würde ich lieber mal hinter dem Derby Cover nachschauen.
Neuer Beitrag 29.09.2021 20:58
In meiner Road King ist eine Tellerfeder verbaut. Schraubenfedern  kamen wohl erst beim M8 zum Einsatz.
Mit den Federn hat das Problem aber wohl nichts zu tun. Denn: Sind Grundeinstellung und Kupplungshebelspiel korrekt eingestellt, funktioniert die Kupplung einwandfrei.
Es stellt sich die Frage, weshalb sich im Laufe von ca. 1000 km die Grundeinstellung soweit verändert, dass kein Spiel mehr vorhanden ist (und damit auch das Spiel am Kupplungshebel zu gering wird). Dass dann die Kupplung durchrutscht  ist logische Folge.
Und es sei angemerkt: Die Kontermutter der Grundeinstellungsschraube ist mit dem nötigen Drehmoment angezogen und fest!
Gruss, Chris
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Chris051153 am 02.10.2021 07:56.
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 29.09.2021 21:06
Eben das meine ich doch Augen rollen : Die obigen Erklärungen der anderen Poster für das von  Dir geschilderten Phänomen funktionieren nur für Tellerfedern, wenn Du Schraubenfedern hast, wie ich oben bereits befürchtet habe, gelten diese  Erklärungen nicht und helfen Dir nicht. Jetzt klar genug großes Grinsen
Moos ist offline Moos · 14793 Posts seit 27.11.2010
14793 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 29.09.2021 21:14
Kupplungsverschleiß verringert das Spiel schon, da ja durch die Kupplungsdruckstange von der anderen Seite aus auf die Einstellschraube gedrückt wird. Verschleißen die Lamellen, wandert die Einstellschraube Richtung Getriebe weil die Lamellen ja dünner werden und somit auch in Richtung der Druckstange, was das Spiel verringert. Kann mir das aber auch nicht mit Verschleiß der Lamellen erklären, da dürftest ja schon bald nichts mehr drauf haben.
Schimmy ist offline Schimmy · 12087 Posts seit 15.10.2015
12087 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 01.10.2021 14:46
Wer weiss Rat?
Moinsen Chris,
Ich habe mir jetzt eine Weile lang den Kopf gemacht, was die Ursache für das von Dir geschilderte Problem sein könnte. Ich
kenne zwar Deinen "Fahrstil" nicht, halte es aber für so gut wie ausgeschlossen, dass Du die Kupplungslamellen auf 1000 km
so abnutzen konntest, dass die von Dir geschilderten Probleme hätten auftreten können. Und wenn Du - so wie Du schreibst -
die Grundeinstellung der Kupplung bzw. die Einstellung des Kupplungszugs EXAKT nach WHB (oder aber nach "meiner" Anleitung)
gemacht hast, kann DAS auch nicht der Grund des Übels sein. Ein Problem am der Kupplung selbst halte ICH nach Deiner
Fehlerbeschreibung ebenfalls für relativ unwahrscheinlich. unglücklich
Bleiben bei dieser doch recht simpel gestalteten Konstruktion ja nicht mehr viele Möglichkeiten übrig....... verwirrt
- der Kupplungszug selbst
- der Ausrückmechanismus ("Kupplungsrampe")
Leider lassen sich diese Teile nur nach Demontage des rechten Kupplungsdeckels überprüfen, was wiederum - wie ich gelernt
habe Augenzwinkern - nur möglich ist, wenn der Auspuff komplett demontiert wurde, da man sonst nicht alle 6 Schrauben des Deckels
lösen und herausdrehen kann. Getriebeöl ablassen ist nicht unbedingt nötig, wenn man die Arbeiten mit Moped auf dem
Seitenständer durchführen kann.
Attachment 374785
Attachment 374786
Neuer Beitrag 01.10.2021 19:00
 @Schimmy
Hallo Jo
Besten Dank für deine ausführliche Analyse!!
Ich bin zu den gleichen Schlüssen gelangt und habe heute sowohl den rechten Kupplungsdeckel als auch den Primärkastendeckel entfernt um dem Problem evtl. so auf die Schliche zu kommen.
Der Ausrückmechanismus und der Kupplungszug waren einwandfrei. Ebenso die Druckstange. Bei der Demontage der Kupplungsscheiben habe ich festgestellt, dass nicht die originalen, sondern solche von Barnett verbaut waren. Zudem war die Torsionsdämpferfeder falsch rum eingebaut (konkave Seite nach innen).
Ich habe nun die Feder korrekt (nach Wekstatthandbuch) eingebaut ubd die Barnetttreibscheiben durch original HD-Reibscheiben ersetzt.
Nach penibler Einstellung funktioniert die Kupplung einwandfrei. Schauen wir mal, wie das nach 1000 km ausschaut! Ich melde mich wieder  wenn's soweit ist!
Dank auch allen andern für ihre Hinweise und Tipps!
Gruss, Chris
Neuer Beitrag 01.10.2021 19:26
Moinsen noch mal @Chris051153 ,
Da ich leider kein WHB für die 2016er Tourer besitze, habe ich mal einen Blick in das der Dynas aus
dem gleichen Baujahr geworfen. Die deutschen Ausdrücke für die einzelnen Bauteile sind mir auch
nicht alle geläufig, aber wenn Du mit "Torsionsdämpferfeder" das Teil Nr. 3 auf dem Bild 1 meinst, dann
gehört die KONKAVE Seite doch nach INNEN, oder verwirrt Augenzwinkern
Attachment 374815
Attachment 374816
Neuer Beitrag 01.10.2021 20:21
 @Schimmy
Hi Jo
Die Torsionsdämpferfeder ist nicht das Teil 3 der Abbildung 5.28 (= Tellerfeder) sondern das Teil 8.
In Abbildung 5.29 des WHB wird gezeigt, wie diese Feder eingebaut werden muss. Bei mir war sie eben andersrum drin. Welche Auswirkungen ein falscher Einbau nach sich zieht, ist mir aber nicht bekannt. Bleibt zu hoffen, dass mein Problem damit zusammenhängt und mit dem korrekten Einbau und den neuen Reibscheiben eliminiert ist.
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Chris051153 am 02.10.2021 08:15.
