Gabelausbau Heritage Softail TC96
mortelli91 ist offline mortelli91 · 336 Posts seit 11.03.2018
fährt: Heritage Softail TC96
Neuer Beitrag 04.10.2021 08:58
Hallo und zwar habe ich mal wieder eine Frage zum Gabelausbau meiner Heritage. Habe sie gestern soweit zerlegt wie auf dem Bild zu sehen.
jetzt meine Frage. Die untere Gabelbrücke Klemmschraube ist gelöst.
Und jetzt müssen noch die Schrauben oben auf der Gabelbrücke gelöst werden richtig????
Das ist genau eine 35 er Schlüsselweite hatte ich nicht da ist aber bestellt. Warum ist das eine metrische Größe?
Und dann sollte man sie nach unten rausziehen können oder?
Attachment 375017
Ork77 ist offline Ork77 · 516 Posts seit 16.12.2012
aus Witten
fährt: Harley Davidson Fat Boy FLSTF EZ. 2001
516 Posts seit 16.12.2012 aus Witten
Neuer Beitrag 04.10.2021 09:30
Ja genau. Diese beiden Schrauben lösen und du kannst die Holme runterziehen. Geht aber auch mit einer größeren Zange. Habe ich auch so gemacht. Meine Zange hat aber keine Zähne sondern ist glatt. Besonders fest sind die Schrauben auch nicht.
MfG
Schimmy ist offline Schimmy · 12844 Posts seit 15.10.2015
12844 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 04.10.2021 09:35
zum zitierten Beitrag Zitat von mortelli91
Ist nicht metrisch, aber beinahe. 1 3/8 Zoll = 34,925 mm Augenzwinkern Mit SO ETWAS (auch "Engländer" genannt, wär´s auch gegangen).
Wenn die Gabelverschlussschrauben draußen sind [ACHTUNG: DIE SCHRAUBEN STEHEN UNTER (FEDER-) SPANNUNG],
sollten sich die Gabelholme herausziehen lassen (je nachdem,wie "festgegammelt" sie sind). Daher mein Tipp: Die
Schrauben zuerst eine Umdrehung weit lösen und mit nem Gummihammer VORSICHTIG "bearbeiten".
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 04.10.2021 09:51.
Kellerkind ist offline Kellerkind · 543 Posts seit 18.08.2017
Neuer Beitrag 04.10.2021 11:17
Die 35 Schraube kannst Du so raus drehen die ist nur zum Halten der Gabel in der oberen Brücke. Da drunter ist noch eine Schraube die den Gabelholm verschließt und die Feder hält. Warum 35er. Ist halt ne Japanische Gabel
Neuer Beitrag 04.10.2021 11:50
Alles klar ich danke euch für die schnelle Antwort.👍 Ich habe mir die passende Nuss schon bestellt. Sollte bis Dienstag da sein. Mit dem Franzosen gehe ich da nicht Ran da es eine Sichtschraube Ist und ich nicht unbedingt Makel an der Schraube haben will.
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
Neuer Beitrag 04.10.2021 13:12
habe die oberen Schrauben auch mit dem beschriebenen Rollgabelschlüssel gelöst und montiert bei meiner Gabelrevision im Frühjahr. Klappt bestens...
Da verkratzt auch nix...
v2devil großes Grinsen
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 04.10.2021 14:27
und falls du die Mutter nicht mehr rauf bekommst großes Grinsen  Ratschenspanngurt, damit ranziehen und dann am Standrohr drehen
Moos ist online Moos · 15249 Posts seit 27.11.2010
Neuer Beitrag 04.10.2021 14:41
Das ist ne Schraube, welche aber nicht gegen die Federspannung montiert werden muß bei den Softails. Das ist die Verschlußschraube, welche schon drin ist und in die wird die Halteschraube eingeschraubt.
Neuer Beitrag 04.10.2021 19:11
ich meinte natürlich die Schraube die gegen die Federspannung gezogen wird, denn nur die stellt dich vor Problemegroßes Grinsen
bestes-ht ist online bestes-ht · 24902 Posts seit 10.11.2009
24902 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 04.10.2021 19:37
Ich ziehe das Standrohr mittig zwischen oberen/unteren Gabelbrücke, Klemme unten wieder fest und löse die Verschlussschraube. Anschließend schiebe ich diese wieder nach oben, bis der Zapfen mit Gabelschlüssel wieder an der oberen Brücke anliegt. Klemme die untere Brücke leicht, sodass das Standrohr kontrolliert nach unten durchrutschen kann, wenn ich die Verschlussschraube weiter löse, bis diese ganz gelöst ist und die Feder drückt. Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge, diesmal Tauch-/Standrohr nach oben gegen die Federspannung drücken bis die Verschlussschraube anliegt und an-/eingedreht werden kann. Zu zweit geht das natürlich etwas besser. Auch da kann man die untere Klemmschraube anziehen, um eine Pause einlegen zu können und Kraft zu tanken. Oder mit einem Heber Tauch-/Standrohr nach oben drücken.
Neuer Beitrag 04.10.2021 19:41
ich meinte natürlich die Schraube die gegen die Federspannung gezogen wird, denn nur die stellt dich vor Probleme großes Grinsen
Um das geht es dem TE doch gar nicht. Er will doch nur die obere Schraube, die das Standrohr in der Brücke hält, lösen.
Neuer Beitrag 04.10.2021 19:54
Woher willst´n das wissen? Meinst er baut die Holme nur zum Spass aus?
Und wenn nicht er, iwann stolpert einer über den thread, dem es weiter hilft! cool
Neuer Beitrag 04.10.2021 20:01
Ja mir ging es tatsächlich in  erster Linie  um die Obere Schraube, da die Telegabel schwarz Hochglanz lackiert wird. Aber bei der Gelegenheit werde ich gleich mal das Gabelöl mit wechseln. 😉
BobRyder@75 ist offline BobRyder@75 · 462 Posts seit 10.05.2018
fährt: Dyna Street Bob
Neuer Beitrag 04.10.2021 20:27
Moin ,
eine 35 er Stecknuss gibt es übrigens Standardmäßig bei ATU und kostet gerade einmal 7,50€
Auch eine 36er Stecknuss gibt es dort zum selben Kurs .
Die 36 er brauchte ich für die Mutter von der Gabelbrücke .
von DomusXYZ
29.05.2026 15:38
von DomusXYZ
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
