Die TW26 hab ich bei mir auch drin. Allerdings als 103er mit Kurbelwelle und Zylinder /Kolben, 88er Köpfe beibehalten.
Die drücken schon extrem gut, würde mir vermutlich auch im originalen 88er Motor völlig ausreichen.
In der Regel gibt es nur die NW ohne Lager, die brauchst du extra. Hydrostößel anschauen, wenn da schon Macken drin sind versaust du dir nur die neuen NW.
Öldruck ist doch bei der original Pumpe auch ausreichend. Bei niedrigen Drehzahlen brauchst auch nicht soviel davon. Kühles Spritzöl für die Kolbenböden braucht es mehr, wenn man auch entsprechende Drehzahl abruft.
Den hydraulischen Spannerkit würde ich beim original 88er nicht mehr verbauen, hat m. M.n. keine Vorteile.
Franky
