EVO-Kupplung überholen
Harley Andy ist offline Harley Andy · 69 Posts seit 22.09.2021
fährt: Harley evo Starrahmen
Neuer Beitrag 21.11.2021 18:44
Hi, bin gerade dabei meine Kupplung an meinem Evo Motor zu warten. Die Kupplungsscheiben waren kein Problem. Wollte die Lager vom Kupplungskorb wohl abschmieren aber irgendwie bekomme ich den Kupplungskorb nicht abgezogen. Einer von euch einen Tipp. Die letzten waren immer sehr hilfreich.
Attachment 377759
Attachment 377760
springerdinger ist online springerdinger · 6242 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 21.11.2021 19:26
Du benötigst dazu einen Abzieher.
Attachment 377763
Neuer Beitrag 21.11.2021 20:04
Hi, hatte mich im   Vorfeld schlau gemacht, zb bei YouTube-speziell  "PaziPazifik Mike".Dort sah es immer so einfach aus.Erst den Frontpulley lösen und dann gleichzetig den äußeren Korb abziehen. Für den inneren "Korb"brauche ich den Abzieher ,den ich auch habe. Die Nabenmutter wurde immer erst nachdem entfernen des äußeren Kupplungskorb  gelöst.
Neuer Beitrag 21.11.2021 20:26
Wie sieht es aus mit dem clutch reainer .Muss der vorher entfernt werden um den "äußeren " Kupplungskorb zu entfernen
Avatar (Profilbild) von torsti
torsti ist offline torsti · 31 Posts seit 08.11.2020
fährt: Shovel & EVO
fährt: Shovel & EVO
Neuer Beitrag 21.11.2021 20:49
zum zitierten Beitrag Zitat von Harley Andy
...ja, die drei kleinen Sprengringe entfernen und dann den Retainer runternehmen. Achtung-, Fummelarbeit mit der richtigen Zange.
Shovel im 53`Starrahmen
 96`Heritage Evo
Neuer Beitrag 21.11.2021 21:56
Alles klar, danke dir  wird morgen umgesetzt
Neuer Beitrag 22.11.2021 20:28
Hi, hattest Recht, die Sprengringe von dem Clutch Retainer waren doch eine Fummelei. Sind zwar auf der Strecke geblieben, aber wollte eh neue bestellen. Anschließend konnte ich den Kupplungskorb problemlos abziehen. Muste nur auf das Lager aufpassen. Aber darum ging es mir eigentlich. Alles reinigen und neu einfetten.
Attachment 377798
Attachment 377799
Attachment 377800
fährt: Shovel & EVO
fährt: Shovel & EVO
Neuer Beitrag 22.11.2021 21:32
.....ist das nur verfärbt oder sind da schon Riefen fühlbar. Kannst mit feinem Schleifpapier reinigen bevor du die Scheiben wieder drauf schiebst.
 96`Heritage Evo
Neuer Beitrag 22.11.2021 21:58
Hi, leichte Riefen sind da .Werden wegpoliert. Wollte eigentlich die 3 Finger Kupplugsnabe auch abziehen, aber die Nabenmutter ist so fest ,das ich es lasse. Wollte eh nur das Lager neu abschmieren.
fährt: Shovel & EVO
fährt: Shovel & EVO
Neuer Beitrag 23.11.2021 08:08
Alles klar. Für die Nabenmutter braucht man einen kleinen Schlagschrauber, aber nur für`s  Abschrauben. 😉
 96`Heritage Evo
Neuer Beitrag 23.11.2021 19:47
Schlagschrauber ist vorhanden.Vielleicht vorher noch mal heiß machen.Wegen dem Metallkleber.Aber wenn ich das Lager neu abschmiere und den Clutchretainer wieder einbaue,verhindert er eigentlich das das Fett in den  Kupplungskorb läuft. Die Kupplung wird ja doch wohl heiss.
fährt: Shovel & EVO
fährt: Shovel & EVO
Neuer Beitrag 23.11.2021 21:48
Metallkleber hat da nichts zu suchen. Die Mutter ist mit einem Sicherungsblech gesichert. Musst du erst zurückbiegen. Und das sollte schon ein Fett sein, das ein wenig Hitze abkann. Kupplungsnabenmutter, Linksgewinde.
 96`Heritage Evo
Neuer Beitrag 24.11.2021 04:39
Hi, das Sicherungsblech hatte ich zurück geklappt.Vielleicht ist mein Schlagschrauber zu schwach. Hat nur eine 1/2 Zoll Aufnahme. Zum abschmieren  benutze ich immer von OGS ein Fett für Wälzlager .Hat eine Temperatureigenschaft von -30 bis + 120 °.Sollte reichen.Schmier ich auch immer die SteckAchse vom Hinterrad damit ab.
Neuer Beitrag 29.11.2021 15:41
Hi, nachdem ich meine Kupplung zerlegt und gesäubert hatte,konnte ich sie nach dem abschmieren wieder zusammen bauen. Das mit dem Retainer und den Sprengringen war ein bisschen Fummelarbeit. Hatte mich für die Variante "A" entschieden. Nun muss ich sie nur noch einstellen. Damit meine ich nicht die  Stellschraube. Gibt es da ein spezielles Maß. Hatte mal was von 25,4 mm gelesen. Wenn ja,worauf kommt es dabei an.Von der Kupplungsdruckplatte über die Federn zur 1.Scheibe.
Attachment 378097
Attachment 378098
Attachment 378099
fährt: Shovel & EVO
fährt: Shovel & EVO
Neuer Beitrag 29.11.2021 22:22
Vorspannung ca. 26 mm ist richtig. Du hast aber eine Aluplatte und nicht die OEM. Also eine andere Vorspannung. Hier --> KLICK ist es gut beschrieben. 😉
 96`Heritage Evo
von DomusXYZ
29.05.2026 15:38
von DomusXYZ
von 1%erAustria
2485
28.05.2026 19:53
von 1%erAustria
icon1
03.05.2026 16:28
