Du meinst danach die normalen 25mm Spacer. Das sollte auch gehen. Die Hülse darf halt auf der Mutterseite nicht über die Schwinge nach außen stehen, sonst bekommst keine Klemmung. An den Lagern brauchst auch ne Zwischenhülse wo den Druck vom 25 mm Spacer auf den 19mm Lagerinnenring leitet. Von da weg könntest erst die Hülse verwenden. Da brauchst dann aber dann eigentlich eh nur noch einen Spacer nach außen mit Bund , kannst den also gleich passend drehen (lassen).
