FLST/C Heritage: Tacho tot Evo
Maoi · seit
Maoi
Neuer Beitrag 13.05.2021 20:42
@grauer Wolf - Danke für die Super Seite, kannte ich noch nicht
@ Schimmy - nein eben nicht, im Mitnehmer habe ich extra geschaut - da kann man innen das Gewinde sehen und da habe ich auch den vierkannt von der oberseite der Welle habe ich in den Mitnhemer gesteckt um zu kontrollieren ob der noch funktioniert
danke für die orig. Nummer
Maoi · seit
Maoi
Neuer Beitrag 13.05.2021 21:08
Hab jetzt mal etwas gegoogelt und das zum Thema Tachowelle Softail bj 95 gefunden, so denke ich hat meines auch ausgesehen ....
Attachment 365280
Evodriver ist online Evodriver · 160 Posts seit 06.03.2020
fährt: HD Fat Boy 95´er Evo
Neuer Beitrag 08.01.2022 22:52
Und genau so eine brauche ich auch, aber sogar noch um ca. 5 cm länger wegen Umbau auf PM Vierkolbensattel.
Ich finde noch nicht einmal die Tachowelle in der Originalgröße im Netz.
Auf Ronnies Seite ist die oben gezeigte Tachowelle ebenfalls abgebildet und unter der Artikelnummer 67079-86A so bezeichnet.
Gibt man diese Artikelnummer in der Suche ein, tauchen aber nur die zum anschrauben auf.
Die Originale soll 35 Zoll lang sein, also brauche ich in etwa eine 37 - 38 Zoll lange.
Bisher habe ich die Welle noch nicht demontiert ( in der Garage ist gerade Eiszeit ) es ist aber definitiv eine, wie oben abgebildet verbaut.
Habe ich einen Denkfehler und die verschraubten passen doch ( irgendwie ) oder ist das ein exotisches Stück ?
Wäre schön wenn da jemand helfen könnte, da ich mir die Sachen zusammenstellen will, längere Tachowelle, Stahlflexleitung, Bremsscheibe ( schwimmend ).
Gruß Evodriver
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 1930 Posts seit 28.10.2021
Street Bob 666 ist offline Street Bob 666 · 278 Posts seit 07.04.2014
aus Wuppertal
fährt: Street BOB 2013 + Fat Boy 1998
278 Posts seit 07.04.2014 aus Wuppertal
Neuer Beitrag 08.01.2022 23:55
Hab da auch nich mal ne Frage dazu, ab wann waren die Tachos denn Elektrisch bzw. Digital?
Ich hab ne 98er Evo Fat Boy  und bei mir ist  der Tacho Digital. Und da habe ich auch ein Problem, wenn die Maschine warm ist nach einer Fahrt und ich sie ausschalte ist der Tacho nach dem einschalten Tot. Der Tageskilimeter wird nicht angezeigt und Tacho ( Geschwindigkeitsmesser geht auch nicht.
Ist die Maschine aber abgekühlt oder ich schalte sie im kalten Zustand ein ist alles Okay.
Es grüsst der Street Bob jetzt auch mit Fat Boy Evo 😎
Neuer Beitrag 09.01.2022 00:02
Ab 96 müßten die Tachos elektronisch gewesen sein.
Dem Phänomen mit warm/kalt ist wohl nur mit einem Meßgerät beizukommen.
Da hast im warmen Zustand keinerlei Anzeige am Display bzw. Tageskilometerzähler ?
Oder zeigt der Tacho keine Geschwindigkeit beim Fahren an ?
Gruß, Franz
Schimmy ist offline Schimmy · 12128 Posts seit 15.10.2015
12128 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 09.01.2022 01:06
zum zitierten Beitrag Zitat von Evodriver
Gruß Evodriver
N´Abend,
Der Link zu w&w ist zwar super, wenn man die Tachowelle in originaler Länge sucht, aber wenn´s - wie in diesem Fall - um eine längere geht
weniger hilfreich. Ich habe mir damals auch den Wolf gesucht, als ich auf PM 4 Kolben umgerüstet habe.... HIER (S. 897) bin ich fündig geworden. Augenzwinkern
aus Wuppertal
Neuer Beitrag 09.01.2022 11:20
Leider weder noch, keine Anzeige und keine Geschwindigkeit.
Aber erst wenn ich sie im warmen Zustand ausschalte und dann wieder einschalte, solange ich sie nicht ausmache läuft alles.
Der Street Bob jetzt auch mit Fat Boy Evo
Neuer Beitrag 09.01.2022 11:33
Schimmy,
wow, vielen Dank, dort gibt es die richtige Tachowelle die ich brauche ( *Artikel 0655-0064 ).
Zu der Alu polierten PM Bremse nehme ich die grau / silberne Welle ( Armor ) in 39 Zoll, das sind um die 10 cm länger als die Originalwelle.
Ich hatte mir auch einen Wolf gesucht, besten Dank. 👍🏻
Gruß Evodriver
Neuer Beitrag 09.01.2022 14:11
zum zitierten Beitrag Zitat von Street Bob 666
Check doch beim nächsten Mal (wenn dieser Fehler wieder auftritt), ob auch noch andere Sachen (Blinker, Bremslicht, Rücklicht...) auch
nicht funktionieren, denn dann ist es u.U. ein Problem mit der Spannungsversorgung.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 09.01.2022 14:25.
Neuer Beitrag 09.01.2022 14:20
Schimmy,
Ich hatte mir auch einen Wolf gesucht, besten Dank. 👍🏻https://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/...page=%21WW25554
Gruß Evodriver
Diese ?
aus Wuppertal
Neuer Beitrag 09.01.2022 14:39
Vielen Dank für die Info,  eins hatte ich noch vergessen die Blinker gehen zwar aber die Rückstellung der Blinker funztzt dann nicht mehr. Aber ob Bremslicht und Rpcklucht während des ausfällt nicht gehen habe ich nich nicht geprüft. Werde es aber bei wiederinbetriebnaheme beobachten.
Neuer Beitrag 09.01.2022 18:23
Moinsen noch mal,
Also wenn die Blinker funktionieren, liegt´s NICHT an der allgemeinen Spannungsversorgung, sondern das Problem muss entweder
innerhalb des Tachos (kalte Lötstelle o.Ä.), oder aber "nur" in der Spannungsversorgung des Tachos (z.B. bei der elektrischen Steckverbidung)
zu finden sein. Dafür spricht auch, dass die Rückstellung der Blinker nicht mehr geht, denn das Blinkmodul bekommt sein Signal zum
Abstellen der Blinker vom Tacho, was natürlich nicht mehr kommt, wenn dieser tot ist.
aus Wuppertal
Neuer Beitrag 09.01.2022 18:28
Vielen Dank das werde ich als nächstes Prüfen.
Lg der Street Bob jetzt auch mit Fat Boy Evo 😎
Neuer Beitrag 09.01.2022 23:16
Schimmy,
Gruß Evodriver
Diese ?
Hallo Franz-REMCM,
hat sich ja schon erledigt, die von Schimmy vorgeschlagene, bei Dragspecialties ( 0655-0064 ), ist die richtige.
Die von dir vorgeschlagene wird unten verschraubt, das ist bei meinem Modell nicht so, warum auch immer.
Trotzdem Danke.
Umbau Tacho TC96
von ixxi-seven_neu
27.06.2025 13:10
von ShortyZK6
Alle Softail: Lambdasonde und Tacho merkwürdiger Fehler TC103
von powder157
11.09.2024 07:44
von powder157
FXDB/C Street Bob: Streetbob TC 96 ist tot TC96 (Mehrere Seiten 1 2)
von Forty-eight-BOH
19
13306
11.04.2024 09:34
von springerdinger
