Forum » Modelllinien » Sportster (Revolution Max) » Alle Sportster RH: Die ersten Umbauschritte
andreashd1 ist offline andreashd1 · 50 Posts seit 28.07.2013
aus Rümmingen
fährt: Sotail Deluxe & Softail Springer&Sporster S
50 Posts seit 28.07.2013 aus Rümmingen
Neuer Beitrag 27.01.2022 18:38
Nachdem ich vor zwei Wochen die neue Sporty abgeholt habe sind nun die ersten Umbauarbeiten abgeschlossen. Natürlich habe ich zuerst den hässlichen Bügel abgeschraubt. Danach habe ich einen seitlichen Kennzeichenhalter und die "Rücklichteinheit" von Ricks verbaut. Vorne das Gleiche, ich habe die Blinker abmontiert und gegen die von Ricks ersetzt. An der Schwinge und an den Achsen habe ich die von Harley original angebotenen Cover montiert.  Die Beltabdeckung und die Gabelcover oben sind von IO. Fußrasten und Schaltheben wieder von Ricks. Als nächstes werde ich wohl noch die Kabel in den Lenker legen, dafür braucht es aber einen 2 Zoll Lenker was auch noch eine Änderung an der Gabelbrücke notwendig macht. Und ganz sehnsüchtig warte ich auf einen richtig coolen Auspuff, ich hoffe da kommt bald was von Vance&Hines oder Akrapovic, bin auf keinen Fall bereit für den Kess tech fast € 4.000.- zu bezahlen. Falls einer von Euch in Sachen Auspuff was weiß oder sieht bitte um Info!!
Attachment 380554
Attachment 380555
giap ist offline giap · 319 Posts seit 04.07.2010
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 29.01.2022 18:41
Das sieht ja schon super aus ! Kannst du mal checken , wieviel Hinterkante Rad vom Blinker weg ist ?! Und wie ist das mit Kennzeichen Halter ? Kannst Du mal ein axiales Bild bei aufrechtem Bike von hinten machen , wo man sieht , auf welcher Höhe das Kennzeichen sitzt ?!
aus Rümmingen
Neuer Beitrag 31.01.2022 14:01
Leider nicht aufrecht aber ich hoffe das passt so für Dich.
Attachment 380772
Attachment 380773
Attachment 380774
Attachment 380775
HMME ist offline HMME · 429 Posts seit 08.01.2011
fährt: FXDF 2008
429 Posts seit 08.01.2011 aus Köln
fährt: FXDF 2008
Homepage von HMME
Neuer Beitrag 31.01.2022 17:53
Dein Belt läuft imho aus der Flucht, ist da alles i.O.?
Ich mein nur weil es funktioniert muss es nicht richtig sein, der Belt verzeiht kaum Fehler!  Augenzwinkern
Micha
mellerr ist offline mellerr · 178 Posts seit 05.09.2020
fährt: FXDB
fährt: FXDB
Neuer Beitrag 31.01.2022 18:21
zum zitierten Beitrag Zitat von andreashd1
Ich vermute es ist das Maß gemeint, von der hintersten Kante des Rades/Reifens (der hinterste Punkt des Motorrades) bis zu den Blinkern. Also in der Horizontalen gemessen…
Moos ist offline Moos · 13617 Posts seit 27.11.2010
13617 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 31.01.2022 20:17
zum zitierten Beitrag Zitat von HMME
Wie kommst da drauf? Der Riemen läuft weder links noch rechts an der Anlaufscheibe an.
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 31.01.2022 20:34
Vielen Dank für die Bilder ! Ich meinte allerdings tatsächlich den Abstand von Fahrzeugende bis Blinker . Wenn die OEM Drone hinten noch verbaut ist , dann kann man da so schlecht eine Wasserwaage im Lot anlegen  , um zu messen .
aus Rümmingen
Neuer Beitrag 31.01.2022 21:03
Bin noch nicht damit gefahren, denke aber da der Riemen steht nicht am Bully an und dann sollte es doch so passen.
OstfriesenPaule ist offline OstfriesenPaule · 685 Posts seit 11.01.2018
aus Trier
fährt: Sportster Iron 883
685 Posts seit 11.01.2018 aus Trier
Neuer Beitrag 07.02.2022 11:37
Was Auspuff angeht, FMC hat da was im Programm...
https://www.thorcat.de/de/sportster/spor...odelle-ab-2021/
Grüße O-P
Wat mut dat mut !
Was die Sau braucht, das kriegt sie auch
Ronny ist offline Ronny · 51 Posts seit 27.09.2013
aus Eimeldingen
fährt: 2012 Road King Police
51 Posts seit 27.09.2013 aus Eimeldingen
Neuer Beitrag 11.04.2022 09:33
Dein Umbau gefällt mir richtig gut. Bin gespannt, was auspuffmässig noch kommt. Und dann auch gleich noch in der Nachbarschaft. Vielleicht sieht man sich ja mal auf der Strasse ;-)
Soonham ist offline Soonham · 1425 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 13.04.2022 18:38
zum zitierten Beitrag Zitat von OstfriesenPaule
bei FMC einfach mal nach Forums-Rabatt fragen.... gibt ca. 10-15 %
Was darf die Lackierung kosten? (Mehrere Seiten 1 2)
von Max.Hennessey
20
3607
13.03.2024 10:15
von Ole66
09.02.2024 22:54
von Tec
05.10.2023 13:10
