Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXBR/S Breakout: Fehlermeldung
FXBR/S Breakout: Fehlermeldung M8 114
nĂ€chste »
Andi-Delia ist offline Andi-Delia · 165 Posts seit 17.05.2020
aus Oberroth
fÀhrt: Breakout (18.4.20) bestellt. Am 31.10. 20 ist Abholung
165 Posts seit 17.05.2020 aus Oberroth
Neuer Beitrag 15.02.2022 16:12
Hallo. Ich wollte meine Breakout 114 BJ. 2020 Mappen. Aber es sind zwei Fehlermeldungen aufgetaucht 😡
Fehler: P0154c und P0051c.
Was haben die zu bedeuten. HD HÀndler meine: Es reicht schon wenn der hintere Zylinder kurzzeitig sehr mager oder fett verbrannt hat um einen Fehlercode zu bekommen. Da sind die Bikes mit den neuen Abgasvorschriften sehr sensibel.Ein defekt wird nicht vorliegen, aber wie gesagt, bringe sie gerne vorbei.
Was haltet Ihr davon ???
MFG
Leben und Leben lassen
Moos ist online Moos · 14729 Posts seit 27.11.2010
fÀhrt: Street Glide, Bj. 2021 Night-Train USD, Bj. 2001 Kawa Z1 900, Bj. 1974
14729 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 15.02.2022 16:18
Erst mal löschen und schauen ob die ĂŒberhaupt wieder kommen.
P0154 = Rear Oxygen Sensor Inactive. Wenn der Sensor wirklich defekt oder nicht verbunden ist kommt die Meldung wieder.
Die andere habe ich nicht gefunden auf die schnelle
aus Oberroth
Neuer Beitrag 15.02.2022 16:33
Hi. Danke fĂŒr die schnelle Antwort. Mapper meinte der Fehler lĂ€sst sich nicht weg löschen. Kabel und Stecker seien OK. Habe eine NOCO Lithium Batterie eingebaut. Kann es irgend wie daran liegenđŸ€”
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3691 Posts seit 18.11.2014
fÀhrt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 15.02.2022 16:38
fÀhrt: ex Fatboy, ex SlimS , ex Breakout 114 , 48 mit Penzl
Neuer Beitrag 15.02.2022 17:32
hier noch mal die DTC Liste
​​​​​​http://sainz.de/downloads/diagnostic-trouble-codes.pdf
Neuer Beitrag 15.02.2022 18:05
Habe die PDF mal in den FAQ's abgelegt, da wir da wohl nicht mehr ganz up to Date waren.
I3asher ist offline I3asher · 13 Posts seit 15.02.2022
fÀhrt: FXBRS 21
fÀhrt: FXBRS 21
Neuer Beitrag 15.02.2022 21:05
Ich hatte meine FXBRS 21 auch Mappen lassen (Euro 5) und hatte die selben Fehler. Als 1. den Fehler nochmals gelöscht und habe dann eine weitere Probefahrt gemacht, nach 30km wieder das selbe Problem.
Mein Mechaniker hatte dann mit dem Hersteller des Mapping Programm aufgenommen und die konnten dann den Fehler gemeinsam lösen. Mein Mapping musste ĂŒber den Hersteller ĂŒberarbeitet werden, da die hinteren Lambda Sonden Werte einen unerklĂ€rlichen Fehler verursachten. Danach war das Problem behoben.
Der Motor schnurrt nun wie nen Uhrwerk Augenzwinkern
aus Oberroth
Neuer Beitrag 15.02.2022 21:12
zum zitierten Beitrag Zitat von I3asher
Hi. Bei mir ist der Fehler schon vor dem Mappen.
​​​​​​Was hast Du fĂŒr einen Auspuff / Luftfilter?
Ich will einen Screamin' Eagle Ventilator Extreme Air Cleaner anbauen und deswegen Mappen lassen.
MFG
fÀhrt: FXBRS 21
fÀhrt: FXBRS 21
Neuer Beitrag 15.02.2022 21:23
Servus, ach so..
Ich habe die komplette Auspuffanlage von Jekill & Hyde (Euro 5) und den Luftfilter von BĂŒndnerbike.
Attachment 381642
Attachment 381643
aus Oberroth
Neuer Beitrag 15.02.2022 21:26
Top. Sieht mal Geil aus. Alles mit Gutachten und auch eingetragen đŸ€”
fÀhrt: FXBRS 21
fÀhrt: FXBRS 21
Neuer Beitrag 15.02.2022 21:28
Jup, alle Gutachten und Eintragungen vorhanden
Saftschubse ist offline Saftschubse · 355 Posts seit 24.01.2020
fÀhrt: FXFBS FatBob
fÀhrt: FXFBS FatBob
Neuer Beitrag 16.02.2022 15:54
zum zitierten Beitrag Zitat von Andi-Delia
Mapper meinte der Fehler lÀsst sich nicht weg löschen
Beide Fehler lassen auf eine defekte Lambdasonde, bzw Verkabelung dieser schließen. Wenn das schon da war, bevor was am Mapping gemacht wurde, dann ab zum HĂ€ndler und Garantieleistung einfordern. Die bloße Ansage, da wird kein Defekt sein, heißt ja nicht mit 100 Prozentiger Sicherheit, dass nicht doch was kaputt ist. Seit wann hast du den Fehler? Von Anfang an? Was hat der Hocker gelaufen? Da beide Meldungen den Index "C" haben, wird es auch die gleiche Sonde sein. Wenn durchnummeriert wird, sollte es die Sonde vorm Kat am hinteren Zylinder sein. Steck halt mal ab und schau dir den STecker an. Man kann die SOnden auch durchmessen. Da findet sich einiges an Infos im Netz.
P0051 Heater Control Circuit O2 Sensor Low -  Heizungsregler Lambdasonden ohne Kontakt
P0154 Rear 02 sensor open/not responding -  Lambdasonde hinten reagiert nicht
aus Oberroth
Neuer Beitrag 16.02.2022 16:03
Hi. Ich habe den Fehler ĂŒberhaupt nicht gesehen. Der Mapper hat mich angerufen und gesagt daß er nicht anfangen kann da die Fehler Anliegen. Er hat das Bike mit dem Kombi bei mir abgeholt. Laufleistung Siehe Bilder.
Attachment 381674
Attachment 381675
Attachment 381676
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Andi-Delia am 16.02.2022 16:14.
Neuer Beitrag 16.02.2022 16:05
Dann ist es ja eh ein Garantiefall und brauch Dich nicht zu kĂŒmmern.
aus Oberroth
Neuer Beitrag 16.02.2022 16:12
Ja. Aber der Mapper kann die Garantie nicht direkt mit HD abwickeln đŸ€ŠđŸ€ŠđŸ˜ĄđŸ˜Ą. Er meinte aber das er eine passende Lösung finden wird. Da bin ich mal gespannt.
nĂ€chste »
