Hallo Gemeinde,
meine Roadking (ca. 80.000 KM) läßt sich super weich schalten bis auf den Gangwechsel vom 2. auf den 3. Gang und zurück. Das nervt besonders bei Passfahrten unter Last da man dort genau in diesen beiden Gängen unterwegs ist.
Im Herbst hat dann der Freundliche das Getriebe neu gelagert aber das Problem blieb bestehen. Kann man da etwas einstellen oder hat mir jemand einen Tipp zu Problemlösung?
Gruß Flo
springerdinger · 5486 Posts
seit 10.08.2017
springerdinger
5486 Posts seit 10.08.2017
20.02.2022 14:21
Kann man über die Kontermutter Nr. 12 und die Schraube Nr. 20 (siehe im Anhang) einstellen. Der Primärkasten sollte aber dazu abgenommen werden.
zum zitierten BeitragZitat von springerdinger
Damit verändert man aber die "0-Stellung" der Schaltklinke für ALLE Gänge (und nicht nur für den 2. und 3. Gang). Möglich,
dass es danach für die beiden Gänge passt, aber dann nicht mehr für die restlichen.....
Sitzt der hintere Schalthebel denn noch fest auf der Welle ? ? ?
Greetz Jo
__________________ Wenn man schon keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten
3. Gang einlegen, dann sollte beim bewegen des Schalthebels der Abstand in Richtung 2. Gang und 4. Gang der Gleiche sein.
Ist das nicht der Fall sein, dann kannst du die Schaltung über die Kontermutter und Schraube einstellen.
Berufsnoergler · 111 Posts
seit 21.06.2017
fährt: FLHR
Berufsnoergler
111 Posts seit 21.06.2017
fährt: FLHR
21.02.2022 11:21
Danke für die Tipp´s. Werde sie mit meinem Schrauber besprechen. Das mit dem 3. Gang einlegen werde ich die Tage mal versuchen.
Hinteren Schalthebel hab ich nicht.
Gruß Flo
