Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHX/S/ST/SE Street Glide: Austausch Lautsprecher (nur Fairing) - Erfahrung
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Austausch Lautsprecher (nur Fairing) - Erfahrung M8 114
« erste ... « vorherige 7 8 [9] 10 11 nächste » ... letzte » ·
Weich-Ei ist online Weich-Ei · 3505 Posts seit 02.12.2011
Neuer Beitrag 04.03.2022 20:09
Wenn Du auf Diag4Bike Zugriff/eine Lizenz hast sollte Dir der Service bestimmt helfen/dies beantworten können.
King Alrik ist offline King Alrik · 1945 Posts seit 24.06.2011
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 04.03.2022 21:18
Ja das geht , gibt da mehrere Einstellungen 😊
HamburgerJung ist offline HamburgerJung · 163 Posts seit 09.11.2015
fährt: Road Glide Special
Neuer Beitrag 04.03.2022 22:23
Welche Einstellungen bietet Diag4Bike denn? Und gibt es einen Unterschied zwischen der Codierung mit Diag4Bike und Technoresearch?
fährt: FLHX 2014
fährt: FLHX 2014
Neuer Beitrag 05.03.2022 09:25
Ich selbst habe leider keine Lizenz, kenne aber jemanden. Notfalls muss der Support dann in der Tat helfen.
fährt: FLHX 2014
fährt: FLHX 2014
Neuer Beitrag 05.03.2022 09:27
zum zitierten Beitrag Zitat von King Alrik
Ok, dann sollte es ja grundsätzlich damit funktionieren.
Ultrageniesser ist offline Ultrageniesser · 373 Posts seit 17.09.2020
aus Barsinghausen
fährt: Ultra Limited
aus Barsinghausen
Neuer Beitrag 08.03.2022 08:56
Da Harley in den Modellen/Baujahren keine unterschiedlichen Standard-LS (Stage 0+I) einbaut würde mal davon ausgehen dass das "nach vorn" passt, ausgenommen Stage II und der gleichen mit ihren getrennten Hochtönern.
Der Kappa-Hochtöner steht nicht wirklich viel über und bei mir noch 3-4 mm vom Gitter ab, siehe mittleres Bild im Vergleich zum HD-Stage I mit seinem auch vorstehenden Hochtöner.
Wo ich bei der Batwing Fairing eher Bedenken hätte wäre "nach hinten", den der Magnet der Kappa's ist schon ein Klopper gegen den Drops der HD Quäker.
Könnte sein das es bei der Batwing da etwas eng wird und an den Resonanzköpern "gedremelt" werden muss.
Wenn die nicht wirklich größer sind wie die kleinen "Lautsprecher-Bäckchen" hinten am Topcase, da musste ich für die hinteren Kappa's mit einem 20mm Ring arbeiten.
nachdem ich in Bezug auf die von Dir erwähnten Kappas nicht fündig geworden bin, hab ich mir vorne in die Fairing die hier von Hifonics reingebastelt: https://www.audiodesign.de/hifonics/vx62...utsprecher.html Die passen ohne Dremeln gut rein, und der Sound stellt mich mehr als zufrieden. Nur hinten haben die wegen der geringen Einbauiefe nicht gepasst, da bin ich auf diese hier, ebenfalls von Hifonics, umgestiegen: https://www.audiodesign.de/hifonics/brx6...utsprecher.html Die bauen deutlich flacher und passen da grade so rein. Wenn ich mir aber Deinen Distanzring so angucke, komm ich wieder ins Grübeln, die gefallen mir schon sehr gut. Wo haste die denn her? Die Ringe, die ich mir besorgt hatte, sind wegen Hässlichkeit gleich wieder zurückgegangen
TerjeSH ist offline TerjeSH · 57 Posts seit 24.08.2021
fährt: Street Glide Special 114; Breakout 114
Neuer Beitrag 08.03.2022 10:03
Guten Morgen,
auch wenn die Hifonics-Speaker besser klingen sollten – was kein Kunststück ist im Vergleich zum Original – so muss man aber doch berücksichtigen, dass es sich um 4-Ohm-Speaker handelt.
Damit verlierst du einen Teil der Ausgangsleistung, der BoomBox, die mit 25Watt an 2 Ohm eh schon ziemlich schwachbrüstig ausgefallen ist. Ich bezweifele, dass du damit im Fahrbetrieb zufrieden sein wirst. Immerhin ist aber deren Frequenzgang im Vergleich zu den teuren Hertz-Lautsprechern zumindest halbwegs akzeptabel.
Die Daten der Infinity Kappa 62.11 sehen da deutlich besser aus ( 2 Ohm; 45-22.000 Hz)) - allerdings bezweifele ich, dass man die in der Batwing-Fairing unterbringen kann:
https://www.mediamarkt.de/de/product/_in...1i-1587937.html
Beste Grüße aus Stormarn
aus Vaterstetten
Soonham ist offline Soonham
1889 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 08.03.2022 10:13
vieleicht findest hier was passendes:  http://www.eglidegoodies.com/id389.html
aus Barsinghausen
aus Barsinghausen
Neuer Beitrag 08.03.2022 14:39
zum zitierten Beitrag Zitat von TerjeSH
Guten Morgen,
die Leistung ist auch nach Umrüstung ausreichend, mehr als bis zur Hälfte musste ich nie aufdrehen. Allerdings ist der Klang dann nicht mehr der Bringer, daher hab ich auch den Amp noch nachgerüstet. Leider war das rechtzeitig zur Winterpause, er ist noch nicht freigeschaltet, aber ich geh mal davon aus, dass sich das schon bemerkbar machen wird. Und den B&O-Sound aus dem Auto werd ich auf dem Mopped eh nicht erreichen, will ich auch nicht. Mir genügt es vollauf, wenn da bei gemütlichem Landstrassentempo die Musik gut zu vernehmen ist und dabei nix übersteuert. Ich hatte mich schon anden Erfahrungen von Weich-Ei orientiert, man muss das Rad ja nicht jede Mal neu erfinden. Nur waren die Kappas leider nirgends verfügbar, weder bei den üblichen Verdächtigen wie Medie-Markt oder Conrad, noch bei Amazon.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Ultrageniesser am 08.03.2022 14:57.
Neuer Beitrag 08.03.2022 21:06
moin,
die Mediamarkt verlinkten Kappas 62.11i sind "hornalt" aber gut, jedoch schon seit vielen Jahren EOL und nicht mehr zu bekommen.
Das sind die Vorgänger meiner 62.ix die seit letztem Jahr leider auch auf EOL sind, das aktuelle Modell hatte ich weiter vorn schon genannt.
Kappa's werden/wurden eh nur sehr gering in den "deutschsprachigen" Shops gehandelt.
Deshalb schrieb ich Du musst schauen, einfach mal bei amazon oder ebay als *.com eingeben, da waren letzte Woche noch welche zu bekommen.
@Ultrageniesser  , betreffs Distanzring kommt PN
Rick_103 ist offline Rick_103 · 24 Posts seit 27.02.2021
fährt: TC 103 Street Glide Special; Vespa-Oldie
Neuer Beitrag 19.03.2022 20:06
ich habe mir, dank Tipps von Weich-Ei (hierfür nochmals 1000 Dank), die Kappas 62.ix besorgt, um in meiner 2015er Street Glide (nur original Boom-Box, kein Zusatzverstärker) für besseren Sound zu sorgen.
In den Speaker-Pods der Batwing-Verkleidung sind die Original-Lautsprecher in "Aufmontage" befestigt ("von außen drauf montiert") und tragen kaum auf. Aus Platzgründen habe ich die Kappas von innen in den Speaker-Pod montiert, da es mir "nach vorne" (zur Batwing hin) platzmäßig knapp erschien. In den Speaker-Pods hat der Kappa genügend Platz. Der Magnet steht nicht am Gehäuse an.
Nach dem Zusammenbau dann ein erstes Probehören am Motorrad. Schon bei mittlerer Lautstärke hört sich der Bass klirrend bzs. scheppernd an. Schrauben habe ich geprüft, sitzt alles bombenfest. Dann Batwing drauf montiert, aber klanglich kein Unterschied.
Ist die Montage "von innen" das Problem? Oder kann jemand hier einen "Anfängerfehler" erkennen?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Einen schönen Saisonstart Euch allen.
Viele Grüße, Rick
Devil ist offline Devil · 1489 Posts seit 08.08.2010
aus Hilden
fährt: Road Glide Special 2021
1489 Posts seit 08.08.2010 aus Hilden
Neuer Beitrag 20.03.2022 12:57
Wenn du einen vernünftigen Sound haben willst , solltest du das Radio flashen lassen oder DSP mit reflash Schnittstelle zulegen .
z.B. das hier
☆ ☆ gruß Devil ☆ ☆
Aki the grey buck ist offline Aki the grey buck · 8 Posts seit 04.08.2021
aus Weyhe bei Bremen
fährt: HD Street Glide Special 2021
8 Posts seit 04.08.2021 aus Weyhe bei Bremen
Neuer Beitrag 20.03.2022 18:09
Nur bei der CVO . Bei meiner 21 Street Glide waren „ normale „ Lautsprecher drinnen . Habe jetzt die Hertz drinnen 😊
Hi King, welche Hertz hast du verbaut?
Neuer Beitrag 20.03.2022 18:13
Erledigt, grad alles gelesen..😊
Segel1982 ist offline Segel1982 · 62 Posts seit 05.11.2019
fährt: Street Glide
62 Posts seit 05.11.2019 aus Berlin
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 20.03.2022 19:01
Hallo devil habe gerade dein Link gelesen. Das hört sich ja doch irgendwie kompliziert an und ich kann mir gar nicht vorstellen wie dies funktionieren soll. Dieses DSP muss ja anscheinend das Radio denn flashen oder verstehe ich das falsch.
FXDWG Wide Glide: ST fairing an FXDWG TC96
von HD43
28.06.2026 09:09
10830
14.05.2026 13:29
von DarkStar679
14948
02.05.2026 23:03
