Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Lenker - rutscht bzw. dreht sich in Klemmung
Regenmacher ist offline Regenmacher · 134 Posts seit 11.07.2016
aus Graz
fährt: FXST Deuce Bj. 2000 Vergaser
134 Posts seit 11.07.2016 aus Graz
Homepage von Regenmacher
Neuer Beitrag 27.07.2021 15:29
Ich hoffe die Profis unter euch haben einen Tipp für mich. Ich hab einen schwarz beschichteten Lenker (Fehling Dirty Bar in der 1" Ausführung) - geklemmt wird dieser durch eine Klemmbrücke welche das Instrument Motogadget Mini beinhaltet.
Jetzt hab ich meiner Meinung nach die Inbusschrauben für die Klemmung schon sehr stark angezogen und der Lenker lässt sich noch immer in der Klemmung drehen - zwar mit hohen Kraftaufwand aber trotzdem.
Trau mich fast nicht mehr die Schrauben noch fester anzuziehen. Verwende dazu schon eine 1/2" Inbus Nuss mit Ratsche.
Die beiden Klemmunshälften berühren sich natürlich noch nicht. Ich vermute dass eventuell die schwarze Beschichtung schuld ist - geöffnet hab ich die obere Klemmung noch nicht um nach zu sehen.
Vielen Dank schon mal für eure Tipps.
Attachment 370485
Attachment 370486
Harley Davidson FXSTD Deuce Twincam Bj. 2000 Vergaser
King Alrik ist offline King Alrik · 1943 Posts seit 24.06.2011
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 27.07.2021 16:53
Habe da immer dünnes Schmiergelpapier beigelegt .
Hat Du die Klemmung schon mit dem richtigen Drehmoment angezogen ?
Matze61 ist offline Matze61 · 609 Posts seit 23.09.2013
fährt: Roadking Classic FLHRC
Neuer Beitrag 27.07.2021 17:06
Erstmal richtiges Drehmoment. Wenn das nichts bringt leg einen Streifen Antirutschmatte dazwischen. Da gibt es im Autozubehör ganz dünne. Die hab ich z.B. bei der Halterung für meine Highway-Pegs verwendet. Sitzen bombenfest und schonen noch das Material vor Kratzern.
Avatar (Profilbild) von Lordsiringo
Lordsiringo ist offline Lordsiringo · 68 Posts seit 10.11.2019
aus Böhl-Iggelheim
fährt: Softail Deluxe Bobber
aus Böhl-Iggelheim
Neuer Beitrag 27.07.2021 23:25
Ich nehme in so einem Fall einfach einen Körner und setze am Lenker im Bereich der Klemmung ein paar Körnerpunkte... danach dreht sich nix mehr ;-)
aus Graz
Neuer Beitrag 02.08.2021 18:17
Vielen Dank Leute für eure Ratschläge! Ich hab jetzt selber die Lösung gefunden und hoffe dass ich eventuell auch anderen Bikern damit im Falle dieses Problemes weiterhelfen kann.
Da ich auch Biker im Sinne des Fahrrades bin fiel mir ein dass diese Problematik auch beim Klemmen von filigranen Carbonlenkern auftreten kann und diese dürfen auf keinen Fall mit einem zu hohen Drehmoment geklemmt werden.
Ich hab also Carbonpaste aus dem Fahrradzubehör genommen und siehe da - der Lenker hält jetzt bombenfest und das bereits bei einem wesentlich geringeren Anzugsdrehmoment.
Moos ist online Moos · 15218 Posts seit 27.11.2010
Neuer Beitrag 21.03.2022 21:50
Guter Tip mit der Montagepaste, hat bei meinem Neffen auch funktioniert in Kombi mit Körnerpunkten.
von George
400
640078
15.05.2026 08:57
von Opa-Yogi
19.02.2026 15:15
von DDD
Alle Sportster: Z-Lenker / APE auf Sportster Evo1200 -07
von TomVu
25.11.2025 21:39
von TomVu
