RBS Ölthermostat
Sam V ist offline Sam V
1684 Posts seit 08.06.2017
Neuer Beitrag 26.03.2022 01:12
Ich habe einen RBS Ölkühler mit Thermostat verbaut, für den ich keine Anleitung hatte. Leider ist der zwischen der Grundplatte und dem Thermostat undicht, und zwar ziemlich undicht.
Hat irgendwer eine Einbauanleitung oder die Drehmomente, damit ich den dicht bekomme?
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 2330 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 26.03.2022 06:59
Wo genau ist das Teil undicht ?
An der Ölfilterpatrone ?
bestes-ht ist online bestes-ht · 24885 Posts seit 10.11.2009
24885 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 26.03.2022 08:20
Dichtung hattest du verbaut, die war auch in Ordnung?
Leitungen richtig herum angeschlossen?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von bestes-ht am 26.03.2022 08:32.
Neuer Beitrag 26.03.2022 09:56
Ist zwischen den beiden Scheiben des Thermostats undicht. Der O-Ring an der Stelle ist drin und sah auch gut aus. Ich muß natürlich noch mal nachsehen, ob der bei der Montage verrutscht ist oder gequetscht wurde.
Die Leitungen habe ich so rum angeschlossen.
Attachment 384105
Attachment 384106
springerdinger ist online springerdinger · 6225 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 26.03.2022 11:07
zum zitierten Beitrag Zitat von Sam V
Bei diesem Ölkühler ist es egal, wie rum er angeschlossen ist.
Neuer Beitrag 26.03.2022 11:39
So ich hab jetzt entsprechend der Videoanleitung, die ich gefunden habe, das Termostat noch mal zerlegt, die Dichtflächen gereinigt, die 5 Schrauben in Sternreihenfolge erst mit 9 , dann mit 12 Nm angezogen. Die Werte waren mal so grob geraten, da ich nirgends gefunden habe, wie fest sie sein sollen.  Mal sehen ob das jetzt was gebracht hat.
Ist übrigens ein Thermostat von Jagg, nur der Kühler ist RBS. Habe dafür gerade bei Zodiac noch mal ein Dichtungsset bestellt. Nur sollte das Ding bis Dienstag morgen dicht sein, da am Dienstag die 21er Abnahme von dem Mopped ist. Und blöderweise ist da so viel Öl raus gespritzt, dass ich nicht mehr sehen konnte, ob am restlichen Motor sonst noch was undicht ist.
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Sam V am 26.03.2022 12:00.
Neuer Beitrag 26.03.2022 22:57
Saubermachen und einheitliches Drehmoment hat exakt Nix gebracht. Zur Probefahrt ne kleine Tour gemacht, und nach 10 km geguckt, alles dicht. Nach 20 km an ner Ampel stehen geblieben, und das hat von vorne geraucht, dass ich dachte, jetzt geht der Bock gleich in Flammen auf... Das hat wie aus ner Saudi Arabischen Ölquelle direkt auf den Krümmer gespritzt... Baby
Für den TÜV fliegt der Ölkühler morgen raus... Wenn der Dichtungssatz da ist, geb ich ihm nochmal ne Chance
Neuer Beitrag 27.03.2022 11:32
Zum nachziehen bei einer leckenden Dichtung!
So etwas hatte ich vor kurzem an der Zylinderkopfhaube (Ventildeckel) von meinem TOYOTA !
Nach dem nachziehen (mit einheitlichen DM) , wurde die Leckage schlimmer.
Text
Suche Sonstiges: Anleitung RBS Tachometer
von FRN1985
06.07.2023 09:39
von FRN1985
