Alle Tourer: Motor ruckelt und geht aus TC88
Shadow ist offline Shadow · 3051 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
3051 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 26.03.2022 12:57
Morsche Jungs,
habe ein Problem mit meinem Bike
Roadglide Bj. 1999
Twin Cam 88
Marelli Magneti
ca. 60.000km
Technische Änderungen seit Jahren:
> offener Big Sucker
> 2-1 Supertrapp
> Powercommander
vorab, hatte im Frühjahr 2016 nach einer Fahrt festgestellt das mein Ölpeilstab verloren ging.
Neuen gekauft & 500km später war dieser auch verloren, beide Male ist kein Öl ausgelaufen.
Den aktuellen Ölpeilstab habe ich mit einer Kette fixiert und es gab 17.000km keine Probleme. ----------- bis gestern!
 War auf der A7 unterwegs Richtung H, wurde von einem netten Herrn gestoppt, weil ich seine Windschutzscheibe mit Öl einsaute.
Der Ölpeilstab war halb draußen (hing an der Kette) und das ganze Heck war mit Öl eingesaut (diesmal kam Öl aus dem Öltank) ….. evtl. Überdruck?
 Fuhr noch ca. 10km weiter zur nächsten Abfahrt, da hatte der Motor schon 1-2 mal geruckelt. (Sprit ist frisch u voll).
In der Abfahrt 1x gebockt und Motor aus, sprang auch nicht mehr an.
Nach ner Pinkelpause sprang der Motor wieder an, es war eine Tankstelle in der Nähe (1km), Öl gekauft und ca. 700ml nachgefüllt.
Nach 6km ruckelte der Motor wieder & aus. Habe dann auf Kumpel mit Anhänger gewartet, zwischenzeitlich sprang sie wieder an.
Trotzdem auf den Hänger und Heimwärts.
Heute erstmal das versaute Heck vom Öl befreit.
- Ölstand kontrolliert
Sprang auch an, und ich fuhr ohne Probleme im Dorf ca. 8km ….> Ruckelte > Motor aus, kurz gewartet & neu gestartet, nach 400m Motor aus.
Benzinpumpe summt bei Zündung ein & schaltet ab (der Stellarm an der Einspritzung bewegt sich)
Wenn der Motor lief, konnte man mit Ohr am Tank die Pumpe arbeiten hören.
Bei offenem Tankdeckel keine Blubberblasen sichtbar (also sollte der Druckschlauch OK sein).
Nun bin ich etwas ratlos & hoffe auf Eure Unterstützung!
Gruß Chris
Neuer Beitrag 26.03.2022 13:12
Wie misst du den Ölstand an deinem Mopped ?
So ein beschriebenes Verhalten tritt meist bei einem viel zu hohen Ölstand auf.
aus Ostenholz
fährt: RATglide
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 26.03.2022 14:09
du meinst zecks dem Überdruck im Öltank, ich messe kalt auf dem Ständer zwischen min & max
hat aber nichts zu tun mit dem ausgehen
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1894 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 26.03.2022 14:38
Liest sich schon etwas wie ein thermisches Problem von nem Sensor.
Franky
aus Ostenholz
fährt: RATglide
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 26.03.2022 17:12
Kurbelgehäuseentlüftung lässt sich ansaugen >Frei
Reinpusten ist > Dicht
Seit Öl nachfüllen gestern, alles ok
> Peilstab bleibt drinnen, ohne Peilstab spritzt nichts herraus.
Zündkerzen trocken
Kompression vorhanden, auch beschleunigt sie anstandslos ....... nach paar Kilometer ruckelt es & aus.
Das Problem des ausgehen ist meinermeinung ein elektrisches, überprüft habe ich noch folgendes
- Batteriepole sind fest
- Motortemperatursensor ausgebaut & geprüft bei 12° Außentemperatur, Multitester auf Ohm 20K eingestellt, zeigt als max. Wert
> 4.10
bei Erhitzung mit Lötlampe, ….. zählt er runter bis auf
< 0.01
leider hab ich nichts über den Ohmwert gefunden im www, nur wie man prüft.
Gruß Chris
Börnie ist offline Börnie · 2323 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 26.03.2022 17:29
Meine Kristallkugel sagt : Spritversorgung. Vielleicht der Benzinfilter zu ? Schlauch zu/geknickt ?
Gibt es einen Unterschied wann sie ausgeht
in Abhängigkeit vom Spritverbrauch ?
( Standgas/Rumrollen mit niedriger Drehlahl/Fahren unter Kast mit „hoher“ Drehzahl )
FRESH OUT OF FUCKS
aus Ostenholz
fährt: RATglide
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 26.03.2022 17:35
Sprit kommt, kann ja auch paar Kilometer fahren bevor sie aussgeht.
Beschleunigung alles gut.
Wie Franky schrieb, tippe ich auch auf ein thermisches Problem ...... oben schrieb ich ja vom Tempsensor .....???
LETTI ist offline LETTI · 10657 Posts seit 24.07.2006
aus Haiger
10657 Posts seit 24.07.2006 aus Haiger
Neuer Beitrag 26.03.2022 17:44
Schon mal den Powercommander, der wahrscheinlich nur zwischengesetzt ist, ausgebaut und anschließend gefahren?
Ich hatte das Phänomen, das der Motor nach ein paar KM ruckelte und immer ausging, damals an der VRod (DELPHI EFI) und bei mir lag es am PC. Ausgebaut und der Fehler war verschwunden.
BRC #2
aus Ostenholz
fährt: RATglide
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 26.03.2022 17:52
der PC ist mittlerweile über 10 Jahre verbaut, und die Steckverbindung mit Kabelbindern gesichert.
Heute Mittag hatte ich auch die Idee, und habe ihn abgestöpselt ....... > brachte nichts traurig
bestes-ht ist online bestes-ht · 24850 Posts seit 10.11.2009
24850 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 26.03.2022 18:20
Du hast ja im TC Forum auch gefragt. Da gab es mal ein Problem mit einer defekten Dichtung hinter der NW-Platte, wodurch der hintere Zylinder zu wenig Öl bekam und überhitzte, wenn ich mich da recht dran erinnere…
https://286678.forumromanum.com/member/f...r_286678&cron=1
Neuer Beitrag 26.03.2022 19:28
Versuch mal wenn die läuft gezielt den MAP Sensor oder auch den Kurbelwellensensor zu erhitzen.
Hat die Magneti marelli nicht auch noch einen NW Sensor?
Könnte natürlich auch ganz banal die Zündspule sein.
Guck beim nächsten mal, wenn das Problem auftritt, ob du Funken an den Kerzen hast.
Franky
aus Ostenholz
fährt: RATglide
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 28.03.2022 12:11
Update
gestern den Powercommander ausgebaut, und eben eine Proberunde von 14km gefahren, davor im Stand 5 Minuten laufen lassen.
Probefahrt beschleunigte und lief ruhig, hielt dann an u wollte sie im Stand noch etwas laufen lassen,
...... und bemerkte QualmDie rechte Seite voll mit Öl, es hat den Ölpeilstab wieder herrausgedrückt.
Wenn ich den Kurbelgehäuseentlüftungsschlauch abziehe bei laufendem Motor kommt Luft (wie Atemluft im Winter, hatten 4°) beim Gasgeben wird der Luftausstoß stärker.
Also sollte/dürfte/müsste doch kein Überdruck im Öltank entstehen ???
Gruß Chris
Casimir ist offline Casimir · 1151 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 28.03.2022 12:42
Gruß Chris
Wenn die Öltankentlüftung funzt, nicht...
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
aus Ostenholz
fährt: RATglide
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 28.03.2022 15:07
Das Steuergehäuse ist durch eine Entlüftungsleitung (die dritte von drei Leitungen zum Öltank, von unten gezählt) mit dem Öltank verbunden.
Beim laufendem Motor kommt aus dem Steuergehäuse Luft, bei erhöhter Drehzahl mehr.
Wenn ich kräftig in den Leitungsanschluß vom Öltank puste (hebt sich der leicht eingesteckte Ölpeilstab)
Also müßte der Motor erheblich Druck aus dem Steuergehäuse über die Entlüftungsleitung in den Öltank blasen geschockt
Gruß Chris
Neuer Beitrag 28.03.2022 15:32
Der Stopfen vom öltank sollte schon etwas stramm sitzen.
Bei meiner Softail schwabt zum Bsp. Beim Starten schon ne schöne Menge Öl nach oben, wenn kein Stopfen drauf ist.
Wenn der zu locker ist, kann ich mir vorstellen, dass der auch im Betrieb mal weg fliegt.
Entlüftung scheint ja zumindest zu funktionieren.
Was wäre, wenn du blow by am Kolben hättest und somit mehr Druck im Kurbelgehäuse? Kannst du die Kompression testen? Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass der Motor so einen Schaden hat.
Franky
icon1
von Marvin2811
15.09.2025 12:24
von ruffryder204
28.07.2025 15:41
von ruffryder204
von Marvin2811
29
14584
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
