Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Problem mit dem hinteren Zylinder
Avatar (Profilbild) von Goofy82
Goofy82 ist online Goofy82 · 64 Posts seit 13.03.2022
fährt: Sportster xl/2 1200 Bj.1988
Neuer Beitrag 30.03.2022 16:50
Mahlzeit ,
Wollte mit meiner Sporty mal ne Runde drehen , also angeschmissen mit Joke und gemerkt das sie richtig schwarz rußt ,erst hab ich es auf die lange Standzeit geschoben als sie warm war es weg (Braucht echt lange bis ich den Joke wieder rein machen kann ) ! Bin 2km gefahren und dann ging es los erst ruckeln und dann ging sie aus und sprang nicht mehr an !
Nach einer halben stunde und paar Zigaretten sprang sie wieder an so konnte ich zum Glück heim fahren und nicht den Berg rauf schieben !
Dann Zündkerzen raus waren schwarz ! Die Batterie is auch im Eimer gewesen ,ich habe sie mehrmals wieder laden müssen und immer nach paar Startversuchen war sie leer, also gleich alles bestellt neue Zündkerzen ,neue Batterie ,Vergaser raus gereinigt war aber sehr sauber !
Heute dann wieder zum laufen gebracht ,das schwarz rußen ist jetzt weg lief anscheinend zu fett , aber der hintere Zylinder kommt nicht auf tour im Standgas hustet er nur, wenn ich am Gashahn zieh kommt er mit und dann ist er wieder weg und so wie sie etwas wärmer wird geht sie aus und springt nicht mehr an ? Was und wie sollte ich jetzt noch vorgehen ??
Wollte eigentlich ein Video hochladen aber es ist zu groß!
Gruß Goofy
springerdinger ist offline springerdinger · 6178 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 30.03.2022 17:10
Bleibt der hintere Krümmer (sobald der Motor kurz gelaufen ist) eher kalt?
Neuer Beitrag 30.03.2022 17:12
Ja der ist kalt der hintere Zylinder hustet nur mit , und läuft nur richtig mit wenn ich am Gashahn ziehe
Neuer Beitrag 30.03.2022 17:20
1. Neue Kerzen besorgen.
2. Symptom durch Fahren wieder herbeiführen, dann Kerzen raus, beide! an Masse legen und orgeln und gucken, ob Funken kommen.Wenn nicht, tät ich erst mal die Spule wechseln.
Neuer Beitrag 30.03.2022 17:22
Falschluft im Ansaugbereich wäre mein erster Gedanke! Sprüh mal das Manifold am hinteren Zylinderkopf mit Bremsenreiniger oder Startpilot ab. Wenn sich die Drehzahl erhöht, dann hast du den Fehler gefunden.Augenzwinkern
Neuer Beitrag 30.03.2022 17:33
Kerzen sind Neu , Manifold besprühen stimmt kann ich noch machen!
Gerade nochmal bei ihr gewesen Joke gezogen angeschmissen beide Zylinder da wieder Schwarzer qualm , Mainfold abgesprüht am hinteren Zylinder geht die Drehzahl runter aber nicht aus ,Vorderer Zylinder geht die Drehzahl  erst hoch und dann aus spricht alles für Falsch Luft am Mainfold ?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Goofy82 am 30.03.2022 18:07.
Neuer Beitrag 30.03.2022 18:20
zum zitierten Beitrag Zitat von Goofy82
Beide Zylinder da?
Neuer Beitrag 30.03.2022 18:23
Beide Zylinder da?
Ein undichtes Manifold macht sich auch durch Fehlzündungen bemerkbar.
Neuer Beitrag 30.03.2022 18:27
Ja plötzlich waren beide Zylinder da gleich von Anfang an und dann gab es eine Fehlzündung erst in die Töpfe und aus,und dann beim nächsten Start eine zurück in den Vergaser , Mainfold Dichtungen Tauschen und dann mal sehen was passiert !
6866 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 30.03.2022 22:02
Aloha,
Schau Dir mal genau die Kontaktflächen in der Zündspule an, wo die Kabel drin stecken.
Hatte das bei meiner Sporty mal, Grünspan an der Kontaktfläche.
Saubermachen und es funktioniert wieder gut .
Neuer Beitrag 30.03.2022 22:17
das habe ich schon gemacht ,die sind komplett sauber, kein Grünspan noch sonst irgend ein Dreck zu sehen
Danke
Goofy
Neuer Beitrag 02.04.2022 18:03
Servus in die Runde
So Heute kamen die neuen Dichtungen fürs Mainfold , eingebaut , Vergaser rein und nu Springt Sie nicht an ,Sie Orgelt wenn ich dann den Startknopf los lasse kommt sie kurz und es gibt eine Fehlzündung und nach 5 mal Starten war die Neue Batterie wieder leer !
Also Batterie raus Laden !Nochmals Kabel durch gesehen und siehe da das Pluskabel von der Batterie zum Starter die Isolierung mehrfach abgescheuert und nur mit Isoband umwickelt , mehrere Fasen gebrochen und Korrosion ebenfalls!
Dann dachte ich schau doch mal die Rechnungen durch was schon gemacht wurde !
Da steht dann im Jahr 2017 wurde Fehlersuche am Ladesystem Batterie und Regler getauscht !
Und im Jahr 2018 wurden die Zündspule und die Kabel getauscht !
Dann war ich auf der Suche nach einer Zündspule bzw. die was verbaut ist Accel Coil Yellow 4.2 OHM ! Und diese ist laut W&W Cycles für Modelle 75-78 ?
Kann mir da mal jemand sagen welche ich kaufen sollte oder wo rauf ich achten Muss ?
Danke Gruß Goofy
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2253 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 02.04.2022 18:38
Den Kondensator und die Zündkabel musst Du Dir auf jeden Fall nach Vorschriften der Zündspule beschaffen. Mir hat eine Accel-Spule seinerzeit zwei Kondensatoren durchgeschlagen, bis ich realisierte, dass mir der Schrauber meines Vertrauens da eine nicht passende Kombi zusammengesteckt hatte. Kondensator durch merkst Du vor allem an fehlender Gasannahme und Spotzen beim Beschleunigen. Das ist dann NICHT der Gaser!!!
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von motorcycle boy am 02.04.2022 19:22.
Neuer Beitrag 02.04.2022 18:43
Also Die Zündkabel wurden mit der Spule damals passend gewechselt aber laut Beschreibung ist die spule für Bj. bis 78
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 2319 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 02.04.2022 20:39
Kommt natürlich auch drauf an, welche Zündanlage verbaut ist.
Wenn Du die originale Zündung mit Hallgeber hast, brauchst Du Spulen mit 2,8 Ohm.
Gruß, Franz
9521
14.05.2026 13:29
von DarkStar679
Zylinder Ablagerung? M8 114 (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von Julian28061
57
17968
25.10.2025 14:29
von Road King Spezial 22
Alle XL 883: Zylinder- Kopfentlüftung Evo883
von n00del
23.08.2025 19:37
von n00del
