Motor geht aus
Motor geht aus
RoadRider78 ist offline RoadRider78 · 11 Posts seit 16.04.2022
aus Reutlingen
fährt: Road King
11 Posts seit 16.04.2022 aus Reutlingen
fährt: Road King
Neuer Beitrag 16.04.2022 09:29
Hallo Leute
Ich brauche eure Hilfe
Mein Bigledy Road King 2007 hat folgendes Problem
Wenn am sonnigen warmen Wetter fahre nach ca. 20 bis 30 km nach dem Kaltstart, geht an der Ampel oder Kreuzung der Motor aus
Ich kann dann sofort wieder starten ohne Probleme
Der Fehler kommt nur wenn der Motor warm ist
Es würden schon Zündkerzen, Zündspule, Kurbelwelle Sensor getauscht ohne Erfolg
Habt ihr mir vielleicht eine Idee wo nach ich schauen Kann
Danken
Grüße aus Raum Stuttgart
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24874 Posts seit 10.11.2009
24874 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 16.04.2022 09:46
Wieviel Km gelaufen?
IAC Leerlaufsteller reinigen, Zündschloss/Notaus Wackler.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von bestes-ht am 16.04.2022 09:58.
aus Reutlingen
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 16.04.2022 18:16
Hi
danke für den Tipp, ich werde ausprobieren den Leerlaufregler zu reinigen und dann  berichten
Zündschloss  oder Notaus glaube ich nicht, da wenn er ausgeht bleibt Zündung an
Der ist 16 Tkm gelaufen
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2285 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 17.04.2022 15:30
Hattest Du einen Serien-Lufi mit von ECM angesteuerter Klappe gegen einen ohne getauscht?
aus Reutlingen
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 17.04.2022 16:35
Nein ich habe einen offenen Luftfilter
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 17.04.2022 16:42
Nochmals: der offene Lufi war doch bestimmt nicht serienmäßig drauf. Was war denn VORHER  serienmäßig drauf? Ein Serien-Lufi mit von ECM angesteuerter Klappe oder ein Serien-Lufi ohne diese Klappe ? Über einen bestimmten Zeitraum -die Einspritzbaujahre des TC ab 2006 bis 2016 - gab es m.W. NUR Serien-Lufis MIT Klappe. Ich frage das so, weil ich auch nicht die exakte Ausstattung jedes einzeln Modells jedes einzelnen Baujahres im Kopf habe. Vor allem ein „Rand“-Baujahr wie 2007 kann abweichen.
Jedenfalls, wenn Deine Roadking schon so einen MIT Klappe hatte, und der wurde durch einen offenen ersetzt, dann hängt ja nun irgendwo der unbelegte Steuerstecker vom ECM für den E-Motor der ausgebauten Klappe rum bzw. ist von einem mäßig guten Handwerker sorgfältig verwahrt worden . Das erzeugt Fehlreaktionen in der ECM mit den von Dir beschriebenen Effekten. Dafür gibt es einen  Stecker, der den Magnetschalter des ausgebauten Klappenmotors simuliert, den Du in den freien Stecker dieser Leitung zum ECM stecken solltest:
https://www.eightball-custom.com/EIGHTBA...rung-Luftfilter
Vielleicht hilfts  großes Grinsen
PS: ein wirklich guter Handwerker oder Werkstattmeister hätte den Stecker nicht „vergessen“ oder, noch schlimmer, wüsste um die Bedeutung und Existenz dieses Steckers. Solche Details verraten viel über die Qualität einer Werkstatt hinter den Kulissen. Mit sichtbaren Umbauten Geld machen können die alle. In der Technik kommt es aber auf die vielen kleinen lästigen unsichtbaren Details an.
Dieser Beitrag wurde schon 5 mal editiert, zum letzten mal von motorcycle boy am 17.04.2022 17:25.
aus Reutlingen
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 17.04.2022 17:47
Okay das wusste ich nicht, ich weiss leider auch nicht was Serien mäßig verbaut war da ich es selber umgebaut habe
Ich werde es prüfen, und nach schauen ob irgendwo so Stecker lose Rum liegt
Danke für den Tipp
Ich werde berichten
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 17.04.2022 19:02
„ich weiss leider auch nicht was Serien mäßig verbaut war da ich es selber umgebaut habe“
Du meinst doch sicher „ich weiss leider auch nicht was Serien mäßig verbaut war da ich es NICHT selber umgebaut habe“ großes Grinsen
Neuer Beitrag 17.04.2022 19:35
Der ETS (EngineTempSensor, vorderer Kopf links hinter der Hupe) ist immer wieder gut für solch einen Fehler.
Dieser Sensor hat die Eigenschaft oftmals nicht durch einen "plötzlichen Tod" zu sterben, sondern langsam und schleichend.
Wo er dann zwar Werte liefert, die aber nicht zu den wirklichen Gegebenheiten passen, und diese "Irr-Werte" versucht das Steuergerät dann zu interpretieren.
Meistens passiert das nach Erwärmung, das er dann anfängt zu "spinnen", und das ganze setzt nicht unbedingt einen Fehlercode da ja grundsätzlich Werte kommen (auch wenn sie Grütze sind), er somit funktioniert, also nicht unterbrochen oder kurzgeschlossen ist, was die beiden Fehlercodes für den ETS wären.
aus Reutlingen
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 17.04.2022 19:46
Super Tempo.- Sensor hat ich auch im Verdacht
kann man der Sensor prüfen?
Neuer Beitrag 17.04.2022 20:20
Jain ......
Es gibt keine wirklichen Quellen welche Werte der Sensor wann ausgibt/seine "Kurve", oder welchen Wert kalt (noch messbar) oder heiß (nicht wirklich im Moment messbar) er liefert. Wenn er kurz geschlossen oder unterbrochen ist werden die beiden o.g. Codes gesetzt, das kanns'te dann auch prüfen/messen.
Und da er ja (wie von mir selber schon erlebt) eigentlich funktioniert aber in den Betriebszuständen Grütze liefert ist das nicht wirklich nachmeßbar.
In DE wollen die für das Teil mittlerweile knapp 70€, aber zum Testen sollte ein "Spender" erst mal ausreichen, Aus-/Einbau ist kein Hexenwerk auch wenn es etwas verwinkelt ist.
aus Reutlingen
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 17.04.2022 21:11
Gute Idee ich habe ein Spender smile
  ich werde dann umbauen und Probe fahren dann müsste theoretisch der Fehler mit wandern
Neuer Beitrag 17.04.2022 21:21
Müsste der Motor, bei sich veränderten Temp-Werten, dann nicht schlechter/ungleichmäßiger laufen?
Stichwort Versuch heißen Motor durch höhere Benzineinspritzung zu kühlen, „fetter“ Motorlauf, obwohl nicht nötig.
aus Reutlingen
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 17.04.2022 22:03
Ja schon ich merke dass wenn der Motor warm ist etwas Rau läuft, wie wenn das Gemisch nicht passt, Mal fett Mal magerIst schwer zu beschreiben
Neuer Beitrag 18.04.2022 10:36
Ja und Nein, mich hat der Sensor fast ein dreiviertel Jahr an der Nase herumgeführt.
Es gibt ja auch Zustände/Bereiche wo er zeitweise die richtigen Werte liefert/ganz normal funktioniert, er spinnt ja auch nicht ständig oder immer mit dem gleichen Fehler/im gleiche Betriebszustand.
Je nach "Laune" des Sensors war das mal einfaches Ausgehen beim Kupplungziehen beim Anhalten an der Ampel, oder nur am Leben halten im Stand durch ständiges "brmm-brmm", im Gegensatz dazu ein andermal nach kurzen Stand ein Hochlaufen auf 3000+, ließ sich dann nur mit Gangeinlegen und Bremse oder Ausmachen "runterwürgen", sobald man fuhr tourte der Motor wieder korrekt runter usw, es gab auch Tage/Fahrten da war nix ....
icon1
von Marvin2811
15.09.2025 12:24
von ruffryder204
28.07.2025 15:41
von ruffryder204
von Marvin2811
29
15270
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
