Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Zusatzscheinwerfer tot, blinken am Ladegerät
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Zusatzscheinwerfer tot, blinken am Ladegerät TC103
E-Glide-Sven ist offline E-Glide-Sven · 238 Posts seit 01.05.2012
aus Wuppertal NRW
fährt: E-Glide FLHTK 2014 BMW 1200 GS
238 Posts seit 01.05.2012 aus Wuppertal NRW
Neuer Beitrag 16.05.2022 16:38
Letzte Woche habe ich die Batwing abgebaut um den DAB+ Tuner einzubauen. Bei der anschließenden Probefahrt habe ich dann gemerkt, dass meine Zusatscheinwerfer nicht mehr funktionieren. Die Sicherung für Licht kann es eigentlich nicht sein,  da der Hauptscheinwerfer funktioniert. Sind auch alle in Ordnung. Heute habe das Ultimate 4 Ladegerät angeschlossen und wundere mich, weil nach dem Einschalten der Zündung vorne was blinkt. Es blinken die Zusatzscheinwerfer und die 12 V - Steckdosen bekommen auch in dem Takt Strom. Wenn ich das Ladegerät abklemme, sind die Lampen und 12 V Steckdosen tot. Da der DAB - Tuner nur am USB im Fach neben dem Navi hängt, kann es daran nicht liegen. Habe das auch schon getrennt,  ändert sich nix.
Hat jemand sowas schon mal erlebt?
Gruß, Sven
Das Erlebnis zählt, nicht das Ergebnis.
Schimmy ist offline Schimmy · 9547 Posts seit 15.10.2015
9547 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 16.05.2022 17:08
Moinsen Sven,
Da jetzt eine schlüssige "Diagnose" abzugeben ist etwas schwierig. Was sagt denn der Fehlerspeicher ? ? ?
Nur schon einmal so viel:
  • Es gibt KEINE Sicherung für´s Licht Augenzwinkern
  • Die Zusatzscheinwerfer bekommen ihre Spannung direkt vom BCM
  • Die 12V Steckdosen bekommen ihre Spannung über einen anderen Leitungsweg als die Zusatzscheini´s.
  • Warum beides beim Anschließen des Ladegeräts wechselweise an- und ausgeht, bei "reiner" Batteriespannung
    hingegen (anscheinend) tot ist, will sich MIR (noch) nicht so ganz erschließen......
aus Wuppertal NRW
Neuer Beitrag 16.05.2022 18:36
 @Schimmy Danke für den Hinweis, den Speicher habe ich noch nicht ausgelesen. Mache ich morgen mal.
Gruß, Sven
Neuer Beitrag 17.05.2022 10:04
Hi again,
Für eine konkrete Hilfestellung wäre es noch interessant zu wissen, WO und WAS Du an der Elektrik (Verkabelung) beim Einbau
des Tuners verändert hast. Irgendwie MUSS der Fehler ja damit zusammenhängen, denn vorher funktionierte ja Alles wie es sollte. Augenzwinkern
aus Wuppertal NRW
Neuer Beitrag 17.05.2022 12:31
 @Schimmy Problem gelöst! Habe nochmal alle Sicherung überprüft,  da war die 20A von P&A durchgebrannt. Ich denke, weil ich mir am 12 Volt Stecker Strom holen wollte und dabei einen Kurzen verursacht habe. Das Phänomen mit dem Blinken war so seltsam, dass ich so was einfaches nicht vermutet habe. Danke nochmal für Deinen Beistand!
Gruß, Sven
Neuer Beitrag 17.05.2022 12:50
zum zitierten Beitrag Zitat von E-Glide-Sven
Gruß, Sven
Moinsen Sven,
Erst einmal Glückwunsch zum Auffinden des Problems, aber DAS ALLEINE erklärt nicht dieses merkwürdige Fehlerbild.
Wenn die P&A Sicherung durch ist, wird keine Spannung mehr vom P&A-Relais durchgeschaltet. D.h.: Wenn die Verkabelung
noch im originalen Zustand ist, kann NICHTS mehr leuchten bzw. blinken, oder sporadisch mit Spannung versorgt werden was
an dieser Leitung (VIOLETT/BLAU) angeschlossen ist. Irgendwo muss da noch ein Wurm drin sein, aber wenn´s jetzt (und
hoffentlich auf Dauer) funktioniert......verwirrt Hast zufällig einmal gecheckt, ob Fehler im Speicher abgelegt sind ? ? ?
aus Wuppertal NRW
Neuer Beitrag 17.05.2022 14:18
 @Schimmy Der Fehlerspeicher hatte noch einen P1477 Exhaust Actuator Open/Low drin, aber sonst nichts. Da ich wirklich nichts weiter als das USB - Kabel eingesteckt habe, wüsste ich nicht was noch im Busch sein kann. Da ich bei meiner alten E-Glide mal einen Kupferwurm vom Basteln drin hatte, lasse ich seit dem die Finger davon. Wenn es das war und sich kein Fehler mehr einstellt, lass ich es dabei.
Gruß,  Sven
FXDB/C Street Bob: Streetbob TC 96 ist tot TC96 (Mehrere Seiten 1 2)
von Forty-eight-BOH
19
3104
11.04.2024 09:34
von springerdinger
Alle XL 1200: Anschluss Ladegerät (Mehrere Seiten 1 2)
von Motemmel
22
20553
12.02.2024 04:49
von OliHH
23.07.2022 11:38
von gkroadking
