Doppelzündung für FXSTD ?
mr.high ist offline mr.high · 3 Posts seit 07.02.2021
fährt: FXSTD
fährt: FXSTD
Neuer Beitrag 25.05.2022 23:03
Hallo zusammen.
Ich habe mal eine Frage zum Umbau auf Doppelzündung an meiner FXSTD.
Verbaut sind screaming Eagle Teile, unbekannter Größe.
Leistung laut Gutachten, 107 PS am Hinterrad
Ist das auch bei dem Motor möglich?
Damals habe ich meinen 1200er Earlyshovel auf Doppelzündung umgerüstet und bin davon begeistert gewesen.
Attachment 387916
fährt: Sporty und Big Twin
Neuer Beitrag 26.05.2022 18:24
zum zitierten Beitrag Zitat von mr.high
... 1200er Earlyshovel auf Doppelzündung umgerüstet und bin davon begeistert gewesen.
Für was sollen 2 Kerzen in einer FXSTD gut sein?
Ich wette, der Shovel hatte eine Kontaktzündung ...
fährt: FXSTD
fährt: FXSTD
Neuer Beitrag 26.05.2022 20:31
zum zitierten Beitrag Zitat von Kurt S. Huber
1. Bei dem Hubraum läuft die Verbrennung schneller und gleichmäßiger.
2. Der Early Shovel hatte Kontaktzündung.
Das war aber nicht die Frage, sondern wie oder ob es überhaupt möglich ist, eine 2. Zündkerze in den Zylinderkopf zu bekommen. 🤔
Klockenmann ist offline Klockenmann · 559 Posts seit 03.03.2013
aus Mörlenbach
fährt: FXSTC Bj.93
559 Posts seit 03.03.2013 aus Mörlenbach
fährt: FXSTC Bj.93
Neuer Beitrag 27.05.2022 08:56
Dann würde Ich erstmal vernünftige Bremsen dranbauen ist auch wichtig großes Grinsen
enrico ist offline enrico · 1537 Posts seit 14.09.2012
aus Rosenheim
fährt: HD-Bobber Kicker only
1537 Posts seit 14.09.2012 aus Rosenheim
Neuer Beitrag 27.05.2022 13:03
zum zitierten Beitrag Zitat von Klockenmann
???verwirrt
​​​​​​Gute Fahrt!cool
aus Mörlenbach
fährt: FXSTC Bj.93
fährt: FXSTC Bj.93
Neuer Beitrag 27.05.2022 18:35
Wenn schon viel PS dann auch gute Bremen bevor ich an solche Sachen denke.
Franz-REMCM ist online Franz-REMCM · 1502 Posts seit 28.10.2021
fährt: FL1949,FL 1953, FLE 1955, FXSTC 1988, FLSTC 2003, CVO Road Glide 2013
Neuer Beitrag 27.05.2022 19:52
War aber jetzt nicht wirklich die Frage.
Das Problem der beiden zusätzlichen Kerzen dürfte die Form des Zylinderkopfes sein, da bringst Du zwischen die beiden Stößelstangen wahrscheinlich kein Kerze mehr rein.
War bis Shovelhead kein Problem.
Gruß, Franz
Roadrunner95 ist offline Roadrunner95 · 471 Posts seit 17.09.2014
aus Saaldorf-Surheim/Graz
Neuer Beitrag 28.05.2022 00:27
Wie man schön am Bild der Zündkabelverlegung der Sportster 1200S sieht, gehen die Zündkerzen dort durch das mittige Loch in der Rockerbox. So sitzen die Zündkerzen auch symmetrisch im Brennraum.
Beim Twin Cam sitzt dort in der Mitte die Entlüftung, wie man dem Partsfinder entnehmen kann. https://partsfinder.onlinemicrofiche.com...20W/%20PUSHRODS
Ein Umbau mit symmetrischer Anordnung wie bei der 1200S wäre, wenn überhaupt möglich, mit entsprechendem Aufwand verbunden.
Falls man die Zündkerze zwischen den Stößelstangen durch bekommt, dann sitzt sie entsprechend schief im Brennraum, so wie in diesem Video. https://www.youtube.com/watch?v=I75WXAkaiQk&t=434s
Attachment 388139
fährt: FXSTD
fährt: FXSTD
Neuer Beitrag 28.05.2022 11:17
Danke erstmal für eure Hilfe. Prinzipiell ist es also möglich, eine 2. Kerze zu installieren, ob sinnvoll oder nicht bleibt dann jedem selber überlassen. Ich werde mich dann entscheiden, wenn ich den Motor irgendwann überholen lassen werde aber eben als zusätzliche Option.  😉
Sam V ist offline Sam V · 1661 Posts seit 08.06.2017
Neuer Beitrag 30.05.2022 12:45
Schon mal drüber nachgedacht einfach Köpfe für das elekrtische Dekoventil zu nehmen und anzupassen? DIe haben in der Mitte eine Bohrung mit demselben Gewinde das auch Zündkerzen haben. Alerdings kommen die bei dem Brennraum eher seitlich an und der Raum neben dem Brennraum ist eher sehr schmal. Das müßte wohl noch modifiziert werden.
Attachment 388372
Attachment 388373
Attachment 388374
