Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Fehler nach Blinkerumbau 3in1
Alex79 ist offline Alex79 · 12 Posts seit 25.04.2022
fährt: Fat boy special
Neuer Beitrag 12.06.2022 13:57
ich habe bei meiner 2012er FB Special einen seitlichen Kennzeichenhalter montiert und in diesem Zuge die vorher montierten LED Blinker / RüLi gegen Kellermann Atto 3 in 1 hinten getauscht.
Habe mir alle soweit mit Prüflampe rausgesucht und mit entsprechendem 8-Pol NAMZ Stecker angeschlossen
Am NAMZ Stecker Kabelbaumseitig habe ich 3 mal Masse, Bremslicht+, Rücklicht+, Blinker links+, Blinker rechts+, Kennzeichenleuchte+
Nun habe ich aber jede Menge Fehlermeldungen , ausgelesen habe ich:
b2271 - BCM Spannung zu niedrig
b2272 - BCM oder Tachometer Spannung zu hoch
b2173 - Stromkreis Sirene Kurzschluss Masse
b2166 -Stromkreis Zusatzscheinwerfer offen (habe keine Zusatzscheinwerfer montiert)
b2161 - Stromkreis Bremslicht offen
b2156 - Stromkreis Blinker hinten rechts offen
b2151 - Stromkreis Blinker hinten links offen
b2121 - Stromkreis Starter offen
b1151 - Neigungssensor ohne Kontakt
b1101 - NIX GEFUNDEN
Vorher war ebenfalls ein NAMZ Stecker verbaut, dieser hatte aber nur einen Massepunkt belegt, da die Verteilung hinten im Rücklicht lag.
Hab nach dem Umbau den Fehlerspeicher gelöscht, kam nach der ersten Runde alles wieder.
Dennoch sind alle Funktionen vorhanden, alles läuft normal.
Hat Jemand eine Idee wie ich das ändern kann oder was ich machen muss/sollte ??
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24073 Posts seit 10.11.2009
24073 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 12.06.2022 14:14
Fehlercodes in der Boardelektrik
Erste Antwort bzgl. B1101, letzte Antwort bzgl. BCM.
Neuer Beitrag 12.06.2022 14:31
Funktionen sind ja alle gegeben, Blinker v+h gehen wie sie sollen, Brems- und Rücklicht auch.
Die höhere Blinkfrequenz im Dashboard war vorher auch schon, allerdings ohne die Fehler. Also liegt kein offensichtlicher Fehler in der Blinkeranzeige vor.
Zum Anpassen mittels Diagnosetool werde ich mal den freundlichen kontaktieren.
Danke dafür
Neuer Beitrag 12.06.2022 18:20
erstmal Fehler löschen und schauen welche wieder kommen
Neuer Beitrag 12.06.2022 19:28
Schon gemacht bevor ich hier im Hilfe gefragt habe.
Die aufgelisteten kamen wieder....
24.07.2025 08:58
von Tuck
Alle Sportster: Unfassbarer Fehler / Schwarmwissen gefragt!
von icke_kms130
07.07.2025 22:25
von icke_kms130
12.06.2025 20:15
