Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSB Sport Glide: Müller Power Clutch
FLSB Sport Glide: Müller Power Clutch M8 107
fährt: FXFBS FatBob
fährt: FXFBS FatBob
Neuer Beitrag 14.06.2022 02:17
Hab die auch in meiner 2019er FatBob und es ist eine richtige Erleichterung. Hatte ständig Probleme mit Schmerzen in der Hand nach längeren Fahrten, seit dem die eingebaut ist, ist alles Tutti.
Kölner ist offline Kölner · 1026 Posts seit 21.02.2021
fährt: Fat Boy FLSTF
1026 Posts seit 21.02.2021 aus Köln
Neuer Beitrag 14.06.2022 06:12
Weiß denn jemand was der Einbau kostet ?
Gruß Micha
Gnadle ist offline Gnadle · 1242 Posts seit 28.01.2021
Neuer Beitrag 15.06.2022 15:05
Bei meiner Low Rider S braucht man ca 1,5 Stunden. Kommt nun auf den Stundensatz deines smile an. Nächste Woche am Freitag weiß ich mehr, da soll sie montiert werden.
Gruß Werner
Fat Boy Mike ist offline Fat Boy Mike · 13 Posts seit 24.05.2022
fährt: Fat Boy Flstfi
Neuer Beitrag 15.06.2022 19:26
Hab die Müller Power Clutch heute in meine alte Fat Boy gebaut, waren vom Aufwand her ca. 45-60min.
Das Teil ist ja der Hammer, das Moped ist ja fast nicht wieder zu erkennen. Würde ich jeder Zeit wieder investieren!
Gruß Michl
Neuer Beitrag 15.06.2022 20:25
zum zitierten Beitrag Zitat von Fat Boy Mike
Gruß Michl
Musstest Du den Auspuff abbauen ?
Gruß Micha
Scirocco ist offline Scirocco · 751 Posts seit 18.06.2021
Neuer Beitrag 15.06.2022 21:45
Bei solchen Engstellen benutze ich immer einen kurzen Sechskant Bit Einsatz und setz dann einen passenden Ringschlüssel auf, dann sollte es ohne Demontage des Auspuffs gehen.
Neuer Beitrag 16.06.2022 08:17
zum zitierten Beitrag ...Auspuff abbauen
Ne, musste den Auspuff nicht abbauen.
Getriebeöl sind ca. 100ml ausgelaufen, Dichtung des Deckels habe ich direkt mit 1L Öl mitbestellt.
Dichtung erneuert und 100ml. nachgefüllt.
Kupplungsdeckel de und montiert - Grundeinstellung an Kupplung und Zug durchgeführt - Probefahrt mit fettem Grinsen und fertig
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Fat Boy Mike am 17.06.2022 16:18.
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 16.06.2022 11:15
sowas gibt es tatsächlich auch zu kaufengroßes Grinsen
​​​​​​https://www.amazon.de/Ratschenschl%C3%BC...l/dp/B07ML3W6X3
Anspie ist offline Anspie · 258 Posts seit 15.01.2020
aus Hamm
fährt: FXST 03er , FXWG 84
258 Posts seit 15.01.2020 aus Hamm
Neuer Beitrag 16.06.2022 12:20
Zumindest für die TC88 (-05) Fahrer unter uns gibt es auch eine alternative zur Müller Power Clutch aus dem Hause Harley Davidson
die nur für die Hälfte von dem Aftermarket Produkt zu haben ist.
36808-05 Kit Reduced Effort Clutch
"Shazbot, nanu nanu"
Neuer Beitrag 16.06.2022 15:03
zum zitierten Beitrag Zitat von Kölner
Ich würde an Deiner stelle mal zum  smile  gehen und eine mit Clutch ausprobieren.
Ich hatte das gleiche vor an meiner Fat Boy, nach einem Vergleich hab ich es dann gelassen weil der Unterschied minimal war.
Gruß Micha
Wenn die ab 2006 Serienmäßig ist hatte der smile wohl doch Recht das sich da bei mir nicht lohnt.
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2268 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 16.06.2022 21:19
Die von Müller geht nochmal deutlich leichter als die serienmäßiges 2006, wie Dir jeder Fahrer einer mit MJ ab 2006 bestätigen wird. Das ist auch notwendig, da es ab 2006 in zwei Schritten stärkere Tellerfedern gab.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von motorcycle boy am 16.06.2022 22:59.
Neuer Beitrag 17.06.2022 14:20
Also, mein smile sagt ca. 400 incl. Clutch.
Auspuff muss ab, neues Getriebeöl....
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Kölner am 17.06.2022 15:32.
sporty79 ist offline sporty79 · 697 Posts seit 01.08.2011
aus Holzkirchen
fährt: FLSTC-ANV
697 Posts seit 01.08.2011 aus Holzkirchen
fährt: FLSTC-ANV
Neuer Beitrag 17.06.2022 14:53
Haben die bei einer Dyna MJ 2012 einbauen lassen, ist eine riesen Erleichterung zu spüren. Clutch inkl. Einbau 207€ , bei einer freien Werkstatt in München. Weder der Auspuff musste ab, noch musste das Öl abgelassen werden. Aber das kann natürlich von Modell zu Modell unterschiedlich sein.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von sporty79 am 17.06.2022 17:46.
Hörbi ist offline Hörbi · 951 Posts seit 22.10.2017
aus Bad Kreuznach
951 Posts seit 22.10.2017 aus Bad Kreuznach
Neuer Beitrag 17.06.2022 15:29
Falls es jemand benötigt, hier die Müller Anleitung
Ork77 ist offline Ork77 · 516 Posts seit 16.12.2012
aus Witten
fährt: Harley Davidson Fat Boy FLSTF EZ. 2001
516 Posts seit 16.12.2012 aus Witten
Neuer Beitrag 21.06.2022 19:46
Sagt mal bei einigen Anleitungen wird bei der Grundeinstellung der Kupplung die schraube bis zum erreichen eines Widerstandes reingedreht und gekontert, bei anderen Anleitungen soll immer wieder etwas zurück 1/8 gedreht werden. Was ist nun richtig?
MfG
19.05.2026 10:02
Daumen runter!
29.09.2023 19:19
von George
Biete Teile: Kesstech ESM und V&H Power Duals
von Hugu
25.10.2022 20:12
von Hugu
