"Kreischendes" Geräusch Evo
theMic ist offline theMic · 197 Posts seit 24.07.2018
fährt: Night Train EVO ´99
197 Posts seit 24.07.2018 aus Berlin
Neuer Beitrag 07.07.2022 12:40
Servus Leute,
ich versuche mal das Geräusch zu schildern, welches sich vor einigen Wochen (bzw ca. 500? km) bemerkbar machte.
Man könnte es als schreiend beschreiben und tritt nur auf wenn ich das Gas komplett loslasse, also die Kraft komplett auf den Motor laufen lasse.
Man kann es auch als "Motorbremse" bezeichnen.
Es kommt meiner Meinung nach von links vorn.
Im 4. und 5. Gang ist es massiver.
Es ist Drehzahlumabhängig.
Wenn ich langsamer werde, runterschalte und die Kupplung kommen lasse kommt es auf halbem Weg der geöffneten Kupplung.
Puh, ich hoffe ich konnte es einigermaßen verständlich erklären.
Vielleicht ist das ja auch dem Ein oder Anderen hier bekannt.
Danke schonmal 🙋‍♂️
Gruß Mic
Schimmy ist offline Schimmy · 12737 Posts seit 15.10.2015
12737 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 07.07.2022 14:53
zum zitierten Beitrag Zitat von theMic
Es ist Drehzahlunabhängig.
Im ersten Moment würde ICH einmal auf den Zahnriemen tippen. Läuft dieser denn mittig, oder - anders herum
gefragt - ist das Hinterrad gerade (also auf beiden Seiten gleicher Abstand zwischen Hinterradachse und Schwingenachse)
eingebaut ? ? ? Kannst ja einmal die Flanken des Riemens mit Hirschtalg behandeln, ob das Geräusch dann verschwindet....
Neuer Beitrag 07.07.2022 19:55
Ergänzung: Überprüfe, ob der Zahnriemen korrekt gespannt ist. Ganz grob: Du solltest den Riemen mittig um 45 Grad in sich verdrehen können. Wenn es mehr wird, ist der Riemen zu locker. Das ist aber nur ein grober Anhaltspunkt! Bei mir hat erst die Einstellung mit einem "Prüfgerät" (Beltprüfer, gibt's in der Bucht) dafür gesorgt, dass das von dir beschriebene Geräusch verschwand.
springerdinger ist online springerdinger · 6182 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 07.07.2022 20:22
Nennen wir es mal Schiebe- oder Schub-Betrieb. Augenzwinkern
Ich tippe auch auf den Belt. Bei heißen Umgebungstemperaturen um so heftiger.
Es ist aber eher ein quietschen.
Meine Vorredner (schreiber) haben dir schon die helfenden Tipps gegeben.
Scirocco ist offline Scirocco · 748 Posts seit 18.06.2021
Neuer Beitrag 07.07.2022 23:25
Halt mal ne Wachskerze an die Seitenflanken vom Belt, das hilft auch gegen das Quietschen. Kann aber auch ein Lagerschaden an der Getriebeausgangswelle (Pully) sein, was ich nicht hoffe.
ShortyZK6 ist offline ShortyZK6 · 630 Posts seit 10.07.2008
Neuer Beitrag 08.07.2022 08:23
....ggf. auch prüfen ob das vordere Pulley noch fest sitzt.
Gruß,Bert
6866 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 08.07.2022 10:05
Aloha,
Hatte auch so ein Quitschen im Schiebebetrieb.
Riemen lief gerade, aber durch eine sich auflösende Hauptwellenlagerung löste sich die Riemenscheibe und es trat dann Öl aus und der Riemen lief eben nicht mehr sauber.
Mit Glück ist es bei Dir nur ein verspannter Riemen.
Ist das Geräusch auch im händischen Schiebebetrieb, vorwärts und rückwärts weg?
Neuer Beitrag 08.07.2022 13:14
Danke erst mal für die Zahlreichen Antworten.
Vielleicht wäre noch zu Erwähnen das ich den Primärantrieb auf Belt umgerüstet habe
Dieser hier
Dann werde ich den Augenmerk mal auf die Riemen legen, sowie Pully etc.
Vielen Dank, ich werde Bericht erstatten wenn die Ursache gefunden und behoben ist.
Neuer Beitrag 08.07.2022 14:31
Aloha,
Kann das auch vom Primärbelt kommen?
Neuer Beitrag 09.07.2022 11:12
Nach Öffnen des Deckels schaute mich dieser Riss regelrecht an. Zum Glück war dieser oben!
Danke für eure Hinweise 👍
Bleibt die Frage wie das passieren kann? Wie auch immer, das Problem ist schnell behoben. Danke nochmal!
Attachment 390630
Neuer Beitrag 10.07.2022 16:11
Nicht richtig gespannt und schlägt im Gehäuse?
von -Blacksteel-
04.05.2026 08:49
von trep07
13158
02.05.2026 23:03
