Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Motor springt nicht an bzw nur kurz
Adrenalin1985 ist offline Adrenalin1985 · 17 Posts seit 15.07.2022
fährt: XL883N Iron
fährt: XL883N Iron
Neuer Beitrag 15.07.2022 18:20
Servus Und Grüße aus Leipzig.
Ich bin Erik und bin 37 Jahre alt und seit April Besitzer einer Harley 883N Iron.
Wie oben zu sehen, habe ich ein kleines Problem.
Ich habe vor kurzem den Auspuff getauscht, vom Vorbesitzer war ein Universalauspuff dran und ich habe jetzt auf einen Remus umgerüstet.
Zusätzlich wollte ich gern auf LED Scheinwerfer umbauen und hab damit schon angefangen.
Bisher sprang sie immer an.
Durch die LED und AuspuffSache habe ich sie immer mal nur kurz paar Sekunden laufen lassen und seit gestern springt sie nicht mehr an bzw geht an aber sofort wieder aus.
Hab nochmal die Batterie geladen und heut wieder versucht.
Wieder dasselbe es leihert, sie will anspringen man hört sie kurz aber geht dann sofort wieder aus, hat einer ne Idee woran das liegen könnte?
ICh habe ich sie durch das kurze laufen die letzten Tage bzw Wochen "ersoffen"?
Sicher ist es irgend eine kleine Lapalie für euch Fachleute, aber ich bin gerad amverzweifeln.
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Erik
Lori1860 ist offline Lori1860 · seit
Neuer Beitrag 15.07.2022 18:55
Tank leer
springerdinger ist offline springerdinger · 5463 Posts seit 10.08.2017
Was sagen denn die Zündkerzen?
fährt: XL883N Iron
fährt: XL883N Iron
Neuer Beitrag 15.07.2022 19:08
Tank ist randvoll das war das erste was ich gemacht hab.
Zündkerzen hab ich auch überlegt.
welche Größe ist das?
gibt es ein bestimmtes Drehmoment was ich beim Wiedereinbau beachten muss?
danke schonmal für eure Hilfe.
Neuer Beitrag 15.07.2022 19:12
was steht im Fehlerspeicher ?
Neuer Beitrag 15.07.2022 19:17
Hast du keinen Kerzenschlüssel?
fährt: XL883N Iron
fährt: XL883N Iron
Neuer Beitrag 15.07.2022 19:33
Kann sein dass im werkzeugkoffer vom Hausbau irgendwo ein kerzenschlüssel ist…😅
fehlerspeicher hab ich noch nicht ausgelesen.da müsste ich sie ja zum Händler bekommen.
hab schonmal beim freundlichen um die Ecke gefragt aber der geht jetzt in den Urlaub bis 5.8. und ich komm am 12.8. zurück,wahrscheinlich werd ich sie danach mal hin bringen da eh noch mehr Themen sind.
ich hab wahrscheinlich beim umpinnen des Scheinwerfers irgendwo ein Fehler gemacht denn bisher geht nur Standlicht aber das wollte ich Montag mal durchmessen.
mir ist auch nach fahrzeugübergabe aufgefallen,dass weder Leerlauf noch Fernlicht kontrollleuchte geht.
und meiner Meinung nach war auch bei dem zuletzt verbauten Scheinwerfer Abblendlicht und fern vertauscht zumindest rein optisch im Dunkeln…
fährt: XL883N Iron
fährt: XL883N Iron
Neuer Beitrag 15.07.2022 19:43
Hier ein Bild der Kerzen
Attachment 391010
fährt: XL883N Iron
fährt: XL883N Iron
Neuer Beitrag 15.07.2022 19:44
Sind original hd.
ob das noch die ersten sind…?🤔
aus Quickborn
aus Quickborn
Homepage von groomy.amigo
Neuer Beitrag 15.07.2022 19:47
Fehlerspeicher kannst du auch selbst über den Tacho auslesen. Suchfunktion
Keep it simple cool
fährt: XL883N Iron
fährt: XL883N Iron
Neuer Beitrag 15.07.2022 19:51
Ah ok.
da muss ich mich mal belesen,das wusste ich nicht.
fährt: XL883N Iron
fährt: XL883N Iron
Neuer Beitrag 18.07.2022 17:24
Wollt heut mal auslesen aber ich hab kein tsgeskilometerknopf.
nur den Schalter für off/run und daneben start.
sie lief heut auch paar mal circa 3sek bevor sie wieder aus ging.
Zündkerzen hab ich gesäubert und wieder eingebaut.
wie komm ich denn nun in den fehlerspeicher?
Attachment 391201
Neuer Beitrag 18.07.2022 17:36
Bei den älteren Modellen war auf der Rückseite des Tacho ein Druckknopf mit dem geht es.
fährt: XL883N Iron
fährt: XL883N Iron
Neuer Beitrag 18.07.2022 17:59
Danke das war es…
jetzt muss ich alle erstmal aufschreiben…
fährt: XL883N Iron
fährt: XL883N Iron
Neuer Beitrag 18.07.2022 18:07
P0131/P0151
P0501/0502/505
dann none
umd bei den letzten beiden no SP oder so
von ruffryder204
28.07.2025 15:41
von ruffryder204
von Marvin2811
29
5862
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
icon1
Shovelhead: Shovelhead springt schlecht an (Mehrere Seiten 1 2)
von -BenZi-
17
16376
16.01.2025 22:31
von -BenZi-
