M8 Öl tropft aus Ölfilterdose
easy2ci ist offline easy2ci · 16 Posts seit 26.04.2021
aus Münster, Westfalen
fährt: 2021 BreakOut
16 Posts seit 26.04.2021 aus Münster, Westfalen
Neuer Beitrag 18.07.2022 15:10
kürzlich bei der 8000er Inspektion gewesen, also auch Ölwechsel. Geht um eine 2021er Breakout mit dem M8 114cui Motor.
Die Tage fiel mir auf, das oben auf dem verchromten Primärkettengehäuse Schmiere ist. Dachte erst an Spritzwasser von der Straße.
Heute fiel mir dann auf, dass es unter der Ölfilterdose auch ölig ist und zwar ganz frisch. Hab dann sogar Tropfen unten an der Ölfilterdose gesehen.
Am Finger ist es dann nicht ölig brauen, sondern fast transparent. Geruchsprobe und Geschmacksprobe hab ich noch nicht genommen ^^
Was tun? Per Hand die Dose versuchen fester zu drehen? Oder lieber wieder zur Werkstatt ?
Wer später bremst, fährt länger schnell.
Ole66 ist offline Ole66
Neuer Beitrag 18.07.2022 15:41
Von Hand fester ziehen kann nicht schaden. Ansonsten bei Garantie ab zum Händler damit.
Ole aus Stendal
   Frieden und
   Freiheit
   für alle!
Neuer Beitrag 18.07.2022 19:09
Grad probiert per Hand zu drehen. Keine Chance. bombenfest.
Aber dabei gemerkt, dass die Dose von unten ganz ölig war. Das Öl auf der Hand war dann auch hellbraun, also frisch.
Denke dass die den Filterdeckel nicht ordentlich installiert haben.
Ich geh jetzt mal zum Händler.
Nobuddy ist offline Nobuddy · 147 Posts seit 03.07.2019
fährt: Street bob fxbb
Neuer Beitrag 18.07.2022 19:19
Wenn du den Deckel abmachst sind da unter dem Filter Element 2 gummi Schläuche,  die sollen das Öl das zuviel ist durch die drossel Klappe zurück in den brennraum führen. Evtl sind die nich richtig drauf oder dei der Inspektion ist evtl ein Fehler unterlaufen und die karre pumpt zu viel öl. Am besten ab zun Händler der soll sich drum kümmern
Franz-REMCM ist online Franz-REMCM · 1911 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 18.07.2022 19:30
Während der Garantie zum Händler.
Danach eine kompetente Motorradwerkstatt suchen.
Gruß, Franz
shrurg ist offline shrurg · 581 Posts seit 17.04.2020
fährt: Street Glide ST
Neuer Beitrag 18.07.2022 21:18
Mach den Ölfilter einfach etwas fester. Wenn du keinen passend3n Aufsatz hast, bei Louis einen für BWM kaufen. Die passen.
springerdinger ist offline springerdinger · 5455 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 18.07.2022 21:28
zum zitierten Beitrag Zitat von easy2ci
Ein solches Symptom tritt auf, wenn beim Filterwechsel die Dichtfläche der Ölfilteraufnahme abgewischt, die Dichtung des Ölfilters "NICHT" eingeölt,
und das Filterelement dann trocken festgeschraubt wird.
Neuer Beitrag 18.07.2022 21:42
zum zitierten Beitrag Zitat von shrurg
Ölfilter mit Werkzeug anziehen?
Ein ganz neuer Ansatz.
derherrliche ist offline derherrliche · 1228 Posts seit 05.05.2020
Neuer Beitrag 19.07.2022 07:04
Jetzt wirds spannend. 😁
Neuer Beitrag 19.07.2022 08:58
Ich weiß nicht genau wie es bei den älteren Harleys ist aber beim M8 hast du recht wenig Platz um den Filter von Hand gut drehen zu können. Vorgabe ist ja, den Filter noch eine halbe Umdrehung zu drehen nachdem die Dichtlippe Kontakt hat. Das geht mit dem Schlüssel viel angenehmer.
Neuer Beitrag 19.07.2022 09:32
Per Hand schaffe ich es gerade nicht, das Filtergehäuse zu bewegen. Will es auch nicht abnehmen, damit nicht noch mehr Öl ausläuft. Fahr gleich zum Dealer und frag die mal was das sein kann.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von easy2ci am 22.07.2022 20:59.
Neuer Beitrag 19.07.2022 09:58
Fahr gleich zum Dealer und frag die mal, wie so eine absolute Standardarbeit schief gehen kann.
Weil auch ein Lehrling daran war.smile
Schimmy ist offline Schimmy · 11998 Posts seit 15.10.2015
11998 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 19.07.2022 09:59
Schon einmal über einen Wechsel der Werkstatt nachgedacht ? ? ?
Neuer Beitrag 19.07.2022 12:26
Bloß nicht. Dann hast du´s dir gleich mit dem verscherzt. Oder wie man bei uns sagt: Dann haste vaschissen...
Kann mal passieren, ist aber ärgerlich. Neue Werkstatt ist meistens wegen der Entfernung ein Problem. Oder freien Schrauber in der Nähe suchen, der sich mit Harley auskennt.
Ole aus Stendal
   Frieden und
   Freiheit
   für alle!
Neuer Beitrag 19.07.2022 13:18
Händler hat sich entschuldigt. Sagte er vermutet dass die Ölfilterdose nicht perfekt war. Kommt so alle 500 Ölwechsel mal vor sagte er.
Haben jetzt also komplett neuen Ölfilter eingesetzt, Motor nochmal 5 Minuten im Stand warmlaufen lassen, Ölstand kontrolliert und war gut.
Bisher ist auch nichts neues nachgetropft.
Für mich ist das damit erledigt, bin zufrieden.
verrückt
FLSTC Heritage: Benzin tropft am Tank
von filu
27.01.2016 15:47
