FLSTF Fat Boy: Getriebeölwechsel
Avatar (Profilbild) von lamambia
lamambia ist offline lamambia · 284 Posts seit 01.02.2009
fährt: FXDWG
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 16.11.2014 14:15
Hallo Gemeinde
Brauch mal ein Rat von euch.
Haben Gestern versucht das Getriebeöl bei einer Fat Boy 2009 zu wechseln
nachdem wir eine Imbus Madenschraube unterm Getriebe losgeschraubt hatten, lief ca. 0,1 L Öl raus was bei einer zufüllmenge von 0,95 L natürlich viel zu wenig war.
Wir glaubten das wenn wir die Schraube, wo Getriebeöl nachgefüllt wird, öffnen dann wir der Rest rauslaufen wird, aber unglücklich unglücklich unglücklich
wir haben dann probiert über verschiedene Lage wechsel (Seitlage ect ) des Motorrades das raus fließen zu fördern aber auch hier unglücklich unglücklich unglücklich nix
Der Peilstab zeigt beim einfüllen von 0,1L wieder den Norm Bereich an
verwirrt verwirrt verwirrt
Was läuft hier verkehrt verwirrt
Was haben wir was verkehrt gemacht Augen rollen Augen rollen habt Ihr eine Idee
Robbie ist offline Robbie · 441 Posts seit 08.07.2008
aus Heidelberg
fährt: Softail Deluxe 2013
441 Posts seit 08.07.2008 aus Heidelberg
Neuer Beitrag 16.11.2014 17:33
Kann es sein das du die falsche Schraube geöffnet hast?
Schau mal auf die Zeichnung.
Sechskantschraube mit O- Ring.
http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/...OUSING-ASSEMBLY
fährt: FXDWG
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 16.11.2014 17:51
Hi Robbie
nein das glaube ich nicht wir haben
-Primä gewechselt sitz unterhalb des Covers vom Primärantrieb li Seite von hinten gesehen ca. 1 L
-Motoröl gewechselt sitz im Rahmenunterzug re Seite von hinten sehend ca. 2,8 L
-Getriebe bleibt nur noch die eine Schraube (auch re Seite) übrig 0,1 L die raus kamen.
was wäre das sonst für eine Schraube die Öl ablässt
Ich denke mal wir hätten sie nicht nur im Stand 15 min. warm laufen lassen sollen, sondern fahren müssen damit Getriebeöl auch auf Temperatur kommt und somit dünn flüssiger wird
verwirrt verwirrt
fährt: FXDWG
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 16.11.2014 18:19
War evtl doch die falsche Schraube sitzt die Getriebeöl Ablass schraube zwischen den beiden Stossdämfern die unterhalb sichtbar sind verwirrt
Was ist dann das für ein Öl hinter der Madenschraube die wir los gedreht haben Baby
Avatar (Profilbild) von HD100
HD100 ist offline HD100 · 54 Posts seit 12.12.2009
fährt: Rocker C
fährt: Rocker C
Neuer Beitrag 16.11.2014 19:01
Ja, ist die Schraube zwischen den Stoßdämpfern.
Hier eine Anleitung mit Bildern.
Ist zwar eine TC88, wobei es vom Prinzip her aber gleich ist, außer dass bei deiner TC96 die Öleinfüllschraube hinten ist.
Link
Gruß HD100
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24075 Posts seit 10.11.2009
24075 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 16.11.2014 21:49
Die Schraube dir ihr erwischt habt war die falsche.... die sitzt ja im Motorgehäuse und nicht am Getriebe.
Diese Schraube verschließt eine Bohrung, die für einen der Ölleitungskanäle Fertigungstechnisch im Motorgehäuse erforderlich ist.
George ist offline George · 23363 Posts seit 23.07.2007
23363 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 16.11.2014 23:12
Und die sitzt normalerweise so bombenfest, dass man sie fast nur mit Schlagschrauber rausbekommt. Ich weiß wovon ich rede, denn ich habe mal einen ähnlichen Fehl.... lalalala!
Neuer Beitrag 17.11.2014 01:45
Bist nicht der einzige.... großes Grinsen
Longway ist offline Longway · 5 Posts seit 08.09.2019
fährt: FLSTF Fat Boy 2008 105th
Neuer Beitrag 25.07.2022 21:18
Hallo und guten Abend,
ich habe mir eine 2008er Fat Boy 105th zugelegt. Moped ist tipptopp, nur die von dir beschriebene Schraube schwitzt Öl raus. Ist technisch wohl kein Problem, aber sifft halt alles nach einiger Zeit zu.
Wie kann ich die dicht bekommen?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Longway am 25.07.2022 21:49.
Kellerkind ist offline Kellerkind · 521 Posts seit 18.08.2017
Neuer Beitrag 25.07.2022 21:53
zB mit Teflonband oder mit Gewindedicht von Loctite oder mit der Orginal Dichtung
Moos ist online Moos · 14737 Posts seit 27.11.2010
14737 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 25.07.2022 21:58
So weit ich weiß ist das eine Schraube mit Kegelgewinde, wenn es die in etwa unterm NW-Trieb ist. Evt. ein bisschen nachziehen und wenn das nicht hilft heraus, 2 - 3 Lagen Teflonband drauf und wieder rein.
Neuer Beitrag 25.07.2022 22:24
Super, vielen Dank für die Info. Läuft da viel Motoröl raus wenn man sie rausdreht oder macht man das am besten beim nächsten Ölwechsel?
springerdinger ist offline springerdinger · 5443 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 25.07.2022 22:40
Wenn da nichts tropft, sondern nur schwitzt, dann würde ich da gar nichts machen.
Ansonsten, zieh sie einfach mal mit 6 - 6,5 NM nach.
Mondeo ist offline Mondeo · 9706 Posts seit 17.06.2015
9706 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 26.07.2022 00:43
zum zitierten Beitrag Zitat von Longway
Getriebeöl oder Motoröl!? Bei beiden läuft natürlich die Brühe raus. Einfach mal so rausdrehen und Dichtring und oder Teflonband drumherum machen und gleich wieder rein ist nicht!
Neuer Beitrag 26.07.2022 07:39
Nochmals danke an alle. Manchmal ist es wirklich einfach. Schraube etwas nachgezogen -dicht-😁
