Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Softail: Wo gibts solche Pulleys?
ShortyZK6 ist offline ShortyZK6 · 633 Posts seit 10.07.2008
Neuer Beitrag 27.07.2022 17:33
.....Trommelbremsbelag/Bremsband gibt es auch als Meterware in verschiedenen Breiten.Das ist nur für " Googleschrauber"ein Problem.
Gruß,Bert
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 2330 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 27.07.2022 19:31
Und - etwas "off topic"- : Was MIR an Deiner Stelle noch Kopfzerbrechen bereiten würde.... Woher bekommst
Du neue Bremsbeläge für die Trommelbremse ? ? ?
Da baut man, am besten im Winter, mal die Bremsbacken aus und schickt die Dinger zum Bremsen Schöbel in Nürnberg.
Der belegt die dann mit neuen Belägen und nach 3 Tagen kann man die wieder einbauen.
Gruß, Franz
Crosseinsteiger ist offline Crosseinsteiger · 79 Posts seit 04.07.2019
fährt: Softail Evo 1340 / XR 1200
Neuer Beitrag 27.07.2022 21:45
Servus,
danke für Eure Antworten.
Das Pulley ist von der Trommel runter.
Schaut so aus...
Paßstifte waren keine verbaut, nur Nieten.
Bin mir nicht sicher, ob das Pulley ein nachgearbeitetes Standardpulley ist.
Die Hauptfrage ist nun: Wo bekomme ich so ein Pulley?
Bremsbeläge:
Kein Problem. @Franz: Ich komme aus Franken... beim Schröbel hab ich schon mal ´was machen lassen.
Belt läuft vorwärts nach links, rückwärts nach rechts
Ich erkläre mir das so: vorwärts sind die Pulleywellen schräg eingelaufen, wenn auf zug.
Rückwärts ist der Zug in die andere Richtung. Dh. die Wellenseiten, die normalerweise nicht auf zug sind, bestimmen die Laufrichtung.
Da zentriert sich der Belt wunderbar.
Also brauche ich ein neuen Pulley und es sollte klappen.
Also... ich brauch so´n sch... Pulley.... Bin schon völlig mit den Nerven durch...  traurig
Schöne Grüße!
Christoph
Attachment 391729
Attachment 391730
Attachment 391731
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Crosseinsteiger am 27.07.2022 21:57.
Neuer Beitrag 27.07.2022 21:48
Hi Christoph,
zähl mal die Zähne vom Pulley.
Wenn's 70 Zähne hat und 1 1/2 " breit ist, hier die Teilenummern:
40217-79
40221-85A
40083-98
Gruß, Franz
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Franz-REMCM am 27.07.2022 22:03.
Neuer Beitrag 27.07.2022 22:36
Hallo Franz,
danke für Deine Information.
Es hat 61 Zähne.
Es ist eine Softail von 1993.
61 ist auch die Orginalübersetzung.
Schöne Grüße!
Christoph
Neuer Beitrag 27.07.2022 23:04
Servus Franz,
danke für die Links
Das bei dem jwboon scheint günstig zu sein.
Hast Du Erfahrungen mit dem Versand?
Danke und schöne Grüße!
Christoph
Neuer Beitrag 27.07.2022 23:06
Sehr zuverlässig und korrekt.
Gruß, Franz
Neuer Beitrag 28.07.2022 18:51
zum zitierten Beitrag Zitat von Crosseinsteiger
Hallo Franz,
Es hat 61 Zähne.
Schöne Grüße!
Christoph
gibts im ebay neu, gib ein,
Riemenrad hinten Pully 61 Zähne Schwarz für Harley-Davidson Evo B.T. 84-99 TC 99,
für 317,89 €
wenn du vorne ein 32  er pulley hast ist dein riemen ein 127 zahn,
das dein riemen nach vorne links läuft und nach hinten recht ist normal, deshalb hast du vorne deine flanke links
springerdinger ist offline springerdinger · 6223 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 28.07.2022 20:54
zum zitierten Beitrag Zitat von take.it.easy
Das wird dir auch jeder HD-Mechaniker so bestätigen Freude , obwohl es dazu (wegen genauer Belteinstellung) geteilte Meinungen gibt. Augenzwinkern
