Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200R Roadster: Kolben angeschmolzen
Guzzilla ist offline Guzzilla · 1016 Posts seit 07.03.2013
fährt: Sportster 1200R Vergaser, 3 Guzzi V7, Laverda, Duc Köwe
Neuer Beitrag 17.08.2022 19:06
Klar, Einlassventil ist draußen.
Auslassventil händisch etwas eingeschliffen. Sieht m.E. nicht schlecht aus
Attachment 393041
Attachment 393042
Hauptsache eine läuft!
aus Kleve
Neuer Beitrag 17.08.2022 19:19
zum zitierten Beitrag Zitat von Guzzilla
Das alte Auslassventil auf keinen Fall weiter verwenden : https://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/...n?page=%2186305
Würde da für 50 Euro kein Risiko eingehen.
Gruß Matthias
rockerle69 ist online rockerle69 · 6881 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 17.08.2022 19:39
zum zitierten Beitrag Zitat von XL883
Gruß Matthias
Ggf. muss dann aber noch die Ventilführung nachgeschliffen werden.
War bei meinen Köpfen mit den KW Ventilen der Fall.
Neuer Beitrag 17.08.2022 23:01
Habt ihr auch eine Info zum Überholen des Vergaser - gibt es da ggf. eine Anleitung?
Gruß Stephan
aus Kleve
Neuer Beitrag 18.08.2022 10:46
Hallo Stephan, nach gut 30T Km sollte der Vergaser mechanisch noch in Ordnung sein.
Zerlegen, reinigen und neu abdichten sollte reichen :https://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/...n?page=%2150898
Alles andere steht hier :Keihin CV-Vergaserkunde
Gruß Matthias
Roller ist offline Roller · 512 Posts seit 27.11.2018
fährt: Immer nur eins
Neuer Beitrag 18.08.2022 22:47
die Überholung des Vergasers wird nicht die Ursache, nach welcher wir ja suchen, beheben.
Wie ist Dir denn der Schaden bewusst geworden? Während der Fahrt, oder weil "sie ständig schlechter lief".
Nach meinem Dafürhalten ist das recht schnell passiert und nicht im Stadt-Betrieb.
Hast Du mal richtig aufgezogen für längere Zeit?
Das Auslass-Ventil ist jedenfalls nicht regelmäßig heiß geworden, dann sähe das anders aus.
Schön wären auch die Kerzen/Bilder wenn sie nicht schon in der Tonne entsorgt wurden.
Über den Zustand der Zylinder haben wir auch noch keine Info.
Gehe da mal besser ins Detail
Neuer Beitrag 19.08.2022 17:08
Was kann nach eurer Erfahrung die Ursache für so einen Kolben sein?
Zu späte Zündung , das passiert auch, wenn bei einem Motor mit " Doppelzündung " eine Zündkerze über
längere Zeit ausfällt.
Das Auslassventil und der Ventilsitz dürften auch Schrott sein.
Gruß Matthias
Wie soll so eine Wärmeentwicklung durch zu späte Zündung entstehen? Bei dauerhaft viel zu früher Zündung bleibt natürlich mehr unverbrannter Kraftstoff nach der Verbrennung übrig, da diese nicht optimal  bei höheren Drehzahlen ist, so dass sich Benzin im Auslasstrakt sammeln kann und sich dort entzündet. Dann rummst es aber ständig recht ordentlich. Meistens bedingt eine zu späte Zündung eher nur eine Verrußung durch unverbrannten Kraftstoff….
aus Kleve
Neuer Beitrag 19.08.2022 17:54
zum zitierten Beitrag Zitat von Sam70
Wird das Gemisch unter " Volllast " zu spät gezündet, ist die Verbrennung beim öffnen des Auslassventils
noch nicht abgeschlossen. Dadurch wird das Auslassventil stark überhitzt und dichtet nach einer Zeit nicht
mehr 100%ig ab. Im weiteren Verlauf treten dann solche Schäden auf.
Gruß Matthias
Neuer Beitrag 19.08.2022 19:13
Gruß Matthias
Wie du richtig schreibst: Unter Vollast. Dann aber auch nicht gleich. Somit eher ein unwahrscheinlicher Fall, dass es durch Spätzündung zu so einem Schaden kommt…. Zudem sieht das Auslassventil hier ja noch einigermaßen aus….
Neuer Beitrag 19.08.2022 22:44
Der Schaden ist bei einer zügigen Autobahnfahrt nach ca. 5 Minuten eingetreten. Fahre eigentlich mit der Sportster nie AB aber....
Hab Heute noch mal mir die Einzelheiten angeschaut. Ventile und Zylinder schauen nicht so dramatisch aus. Denke mit einem Übermaßkolben und neuem Auslassventil sollte die Sache klappen.
Meine Vermutung ist das der Zylinder am Stutzen Falschluft gezogen hat.
Werde den Zylinder nicht Ätznatron von den Aluverunreinigungen befreien und dann hohnen lassen.
Dank und Gruß
Stephan
Attachment 393140
aus Rosenheim
fährt: HD-Bobber Kicker only
Neuer Beitrag 19.08.2022 23:23
Dank und Gruß
Stephan
sieht so schlecht nicht aus(Foto). smile
​​​​​​Gute Fahrt!cool
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2285 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 20.08.2022 01:08
Denke auch, der Zylinder ist noch zu retten.
Wenn Du einen perfekten Masseausgleich -soweit beim 45 Grad V2 möglich - erreichen willst, solltest Du den anderen Zylinder auf das gleiche Übermaß bringen lassen, damit Du einen exakt gleich schweren Übermasskolben einbauen kannst und durch das Übermaß exakt gleiche Gaskräfte erreichst.
Bei der Gelegenheit kannst Du beide Kolben exakt auswiegen und an einer unkritischen Stelle (üblicherweise an der Materialansammlung der Bolzenführung zur Innenwand hin) am schwereren von beiden  Material so abtragen, dass beide Kolben exakt gleich viel wiegen. Dann hast Du einen Massenausgleich oberhalb der Werkstoleranzen und das - meine ich - psychologisch wichtige Gefühl, dass die ganze Sache zu guter Letzt doch für irgendwas gut war.
Ich mache das jedenfalls in einer solchen Situation immer so. Ich denke auch, das ist eine der ursprünglichen  Wurzeln des Customizing, damit ein Unfall sozusagen noch zu irgendwas gut war.
aus Kleve
Neuer Beitrag 20.08.2022 10:27
Gut möglich.
Wenn bei der 1200R noch ein " VOES " verbaut ist,den auf jeden Fall testen !
Den Zylinder einmal vermessen, der sollte bei der Laufleistung noch maßhaltig sein ( auf Verzug achten ).
Nach dem honen sollte da noch ein standard Kolben passen.
Gruß Matthias
Neuer Beitrag 20.08.2022 10:55
Ehrlich gesagt ich weiß gar nicht was  "Voes" ist! Die Harley hab ich aus dem USA mitgebracht, es ist Baujahr 2005.
Eigentlich habe ich genug Baustellen, nun ist erstmal Harley angesagt.
Gruß Stephan
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24875 Posts seit 10.11.2009
24875 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 20.08.2022 10:59
Vacuum Operated Electronic Switch, lastabhängige Verstellung des Zündzeitpunkt.
Biete: Sportster Zylinder und Kolben 883
von Peperoni13
18.03.2019 01:19
von Peperoni13
25.02.2016 19:32
von Peperoni13
Biete: Zylinder + Kolben Iron 883 Bj2012
von marvojudge
12.01.2015 15:14
von marvojudge
