Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FL(H)TRU/X/K/ST/SE Road Glide: Umbau US-Road Glide bei Bremslicht gehen Blinker mit an
FL(H)TRU/X/K/ST/SE Road Glide: Umbau US-Road Glide bei Bremslicht gehen Blinker mit an M8 114
Kokesch ist offline Kokesch · 101 Posts seit 28.02.2020
fährt: Road Glide CVO ST/Street Glide CVO Mod.2022
Neuer Beitrag 22.08.2022 22:13
Hallo , ich baue gerade eine Road Glide Special, Modell 2020- US Modell-1HD- für die deutsche Zulassung um. Bin dabei ein 3 in 1 LED-Rücklicht,Bremse, Blinker anzubauen. Habe dafür die Kabel vom Stecker vom Fender-Light abgeknipst und die Signale gemessen. Kommen auch alle an, nur beim Bremslichtsignal bekommen auch die Blinkerkabel 12V. So das beim Bremsen die Blinker hinten beidseitig mitleuchten im Dauerlicht.Nach loslassen des Bremshebels gehen die dann auch wieder mit dem Bremslicht aus.
Ist das jetzt bei den US Modellen so?
Hatte im vorigen Jahr einen 2019er Street Glide Special, auch 1HD, umgerüstet. Da konnte ich ganz normal ein 3 in 1 Rücklicht gemäß deutscher Vorschrift verbauen. Bin da auch an diesen Fenderlight-Stecker ran gegangen, ohne Probleme.
Original war bei der Road Glide ein 3 in 1 LED verbaut, allerdings mit roten Blinkern, eben US-Modell
Hat jemand ne Ahnung wie man das Problem lösen kann? So komme ich nicht durch die Hauptuntersuchung, bzw. Abnahme gemäß §21. Von irgendwo muß beim Bremsen ein Signal zu den hinteren Blinkern kommen.......
Schon mal vielen Dank für Eure Hilfe....!!
Gruß Kokesch
Attachment 393335
Gruß Kokesch
bestes-ht ist online bestes-ht · 24091 Posts seit 10.11.2009
24091 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 22.08.2022 22:17
Rentiert sich das bei dem Wechselkurs überhaupt noch?
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3490 Posts seit 02.12.2011
3490 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 23.08.2022 06:38
zum zitierten Beitrag Zitat von Kokesch
... Original war bei der Road Glide ein 3 in 1 LED verbaut, allerdings mit roten Blinkern, eben US-Modell ...
Gruß Kokesch
moin, bist Du dir sicher dass dies orig. ist/war ? Ich kenne keine orig. 3in1 Kombi von HD wie auf Deinem Foto mit roten LED's.
Ebenso ist ein separates Rücklicht auf dem Fender im parts finder für die RGS US, was überflüssig wäre bei "3in1".
Auch laut part finder wurden diese DOM/CAN Modelle immer noch mit den 2-Faden Birnen ausgeliefert.
Nicht das da jemand einfach solche "Schwindel-LED" Einsätze in orig. 2-Faden Lampensockel gemacht hat.
HD501 ist offline HD501 · 1565 Posts seit 15.04.2019
aus Regensburg
1565 Posts seit 15.04.2019 aus Regensburg
Neuer Beitrag 23.08.2022 09:07
Hab hier eine Breakout bei der es auch so ist. Nur ist es das Blinkerkabel auf dem beim US Modell auch die Bremse mit drauf ist. Bremskabel ist extra vorhanden am motorradseitigen Stecker, nur nicht angeschlossen. Gibts hier im Forum schon Threads. Geht anscheinend, wie mir auch ein freier Schrauber mitteilte, nur beim Händler mit umprogrammieren.
Muss dazu sagen, dass es eine 103er TC ist.
Willi
Neuer Beitrag 23.08.2022 09:24
Moin, das Bild ist schon das deutsche 3 in 1 LED Rücklicht mit E-Nummer, das ich bereits angebaut habe.Hier siehst Du wie beim Bremslicht die gelben Blinker mitleuchten. Das US-Teil war original HD mit roten-LED´s, so wie es in den USA erlaubt ist.Das habe ich bereits abgebaut...
Ich hatte mir auch zuerst ein deutsches Original HD 3in1-Rücklicht von einer 5HD mit original Stecker und Kabel besorgt, das wird auf dem Ausgang des Fenderlights gesteckt...hat zwar mechanisch gepasst, aber nicht elektrisch, so das ich die Kabelbelegeung vor dem Fender-Light ausgemessen habe, so bin ich darauf gestoßen, das beim Bremslicht die Blinker Strom bekommen.
Wahrscheinlich ist das bei den neueren US-Modellen so, die mit LED´s vom Werk her ausgerüstet sind. Denn in den USA sind ja hinten alle Lampen rot und wenn zusätzlich beim Bremsen das rote Blinklicht mitleuchtet wird der optische Eindruck beim Bremsen verstärkt. Betätigt man den Blinker, geht die LED beim Bremsen dann in den Blinkermodus.
Die Street Glide die ich im vorigen Jahr in der Mache hatte, hatte keine LED´s. Das separate Rücklicht das Du meinst ist das Fenderlight, ganz unten bei den Tourern. Dieses Fenderlight hat separate 12V und auch Masse am selben Stecker, die anderen Signale für Rücklicht,Bremse und Blinker links und rechts werden zum Fenderlightausgang durchgeschliffen.
Jetzt muß man die Stelle in der Elektrik finden wo den Blinkern beim Bremsen die 12V hinzugeführt werden.......das ist mein Problem. Es kann sein, das hierfür bei den US-Modellen ein separates Modul verbaut ist, das das managed.
Gruß Kokesch
Gruß Kokesch
Schimmy ist offline Schimmy · 12000 Posts seit 15.10.2015
12000 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 23.08.2022 10:07
Moinsen @Kokesch ,
Das "Problem" ist im Grunde genommen keines. Bei den US-Modellen ist es so, dass die Bremsleuchte (egal, ob Glühfaden
oder LED) IMMER auch als Blinkleuchte fungiert, und umgekehrt. Wenn man also beim Blinken die Bremse betätigt, ist
auf der einen Seite Dauerleuchten, auf der anderen Seite blinkt es. Da ist auch kein "Zusatzmodul" bei den 1HD Bikes
verbaut, sondern das BCM (Body Control Module) ist SO programmiert.
Eine Fachwerkstatt mit der geeigneten Hard- und Software (z.B. DIAG4Bike, HD Digital Technician) kann die Programmierung
auf "europäische Verhältnisse" ändern. Augenzwinkern
Attachment 393347
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 23.08.2022 10:38.
Neuer Beitrag 23.08.2022 11:32
Danke Jo, für Deine Info.....aber hier ist es so, das beim Bremsen die Blinker aktiviert werden, beim puren Blinken,also ohne Bremsen, kommt nur das Blinklicht, das Bremslicht bleibt dunkel. Auch ist das Bremslicht separat am Stecker verkabelt, habe es auch darüber angeschlossen.
Es kommen beim Bremsen, nur beim Bremsen zusätzlich 12V auf die Blinkerkabel.
Habe in meinem Bikerleben schon mehrere US-HD´s umgebaut, zuletzt in 2019 eine 2016er SG und im vorigem Jahr eine 2019er SG SE , bei beiden konnte ich den deutschen 3in1 an die Kabel vor dem Fenderlight anlöten und es hat immer ohne Probleme gefunzt.
Aber ich werde mit einem Fachmann, der DIAG4Bike im Einsatz hat, mal darüber sprechen.Der ist nur gerade im Urlaub.....
Gruß Kokesch
Gruß Kokesch
Sachsenuwe ist offline Sachsenuwe · 328 Posts seit 04.06.2021
aus Großenhain, Sachsen
fährt: Road King Special 107cui M8 Bj. 2017
328 Posts seit 04.06.2021 aus Großenhain, Sachsen
Neuer Beitrag 23.08.2022 13:58
Bei mir war es so , auch 1HD, dass beim Bremsen die Blinker ausgingen. War ein Fehler im BMS, was der freundliche schnell behoben hatte.
LG
Uwe
Das Leben ist zu kurz, um keine Harley zu fahren. Freude
Blinder Glaube an die Obrigkeit ist der schlimmste Feind der Wahrheit. (A.Einstein)
Neuer Beitrag 23.08.2022 14:10
Dann wird das bei mir auch umprogrammiert werden müssen. Werde das so verkabeln wie es in EU sein muss und dann damit zum Freundlichen fahren. Mal sehen ob er die 12V die beim Bremsen auf die Blinker kommen wegprogrammieren kann….
Danke für Eure Tipps
Gruß kokesch
Gruß Kokesch
aus Regensburg
Neuer Beitrag 23.08.2022 14:45
Genauso hat es ein Bekannter auch gemacht. Alles verkabelt so wie’s bei uns sein muss. Und dann zum Händler. Umprogrammieren dauert nur ein paar Minuten
Rick_103 ist offline Rick_103 · 24 Posts seit 27.02.2021
fährt: TC 103 Street Glide Special; Vespa-Oldie
Neuer Beitrag 23.08.2022 20:34
Hallo @Kokesch ,
hier wurde schon einiges geschrieben, was Dir wahrscheinlich weiterhilft. Hier meine Story: Ich hatte letztes Jahr eine 2015er 1HD1 TC103 Street Glide Special von US-Rücklicht auf EU 3-in-1 umgerüstet. Startpunkt bei mir war auch der Fascia-Stecker.
Bei einem einfachen Einstecken hat das EU-Rücklicht nur Blödsinn angezeigt. Ich habe dann das US-Rücklicht genommen und in aller Ruhe am Schreibtisch mit einem 9V-Block und zwei kleinen Nähnadeln die Pin-Belegung ausgemessen und dann das EU-Rücklich ausgepinnt und auf den gleichen Stand gebracht. Allerdings musste ich am EU-Rücklicht noch ein separates Masse-Kabel legen, welches die Masse von der Schraube der Kennzeichenbeleuchtung abgreift. Dann hat alles funktioniert, und zwar ohne Umprogrammierung. War zwischendrin echt verzweifelt, habe es aber dann doch noch hinbekommen.
Drücke Dir die Daumencool
Gruß Rick
Neuer Beitrag 23.08.2022 20:56
Hi Rick,
danke dir für die Info….ich mache ungefähr das gleiche nur das ich an die Kabel direkt rangehe und die ausmesse was was ist. Bisher hat das auch immer hingehauen. Aber hier kommen 12V auf die Blinker beim Bremsen…das wird vom BCM gesteuert und muss umprogrammiert werden.
Fahre Ende der Woche zum Freundlichen und werde dann berichten. Bei dieser Gelegenheit kann er auch gleich den Km/h Tacho anlernen. Halte nichts von aufgeklebten Schablonen, deshalb habe ich mir einen gebrauchten Canbus Tacho gekauft, den ich morgen einbaue.
Gruß Kokesch
Gruß Kokesch
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Kokesch am 24.08.2022 09:41.
Neuer Beitrag 24.08.2022 14:18
Hallo Kokesch,
der Tacho ( falls Original HD) lernt sich alleine an. Habe ich auch gemacht. Der hat sogar den Kilometerstand richtig aus den Meilen umgerechnet.
Das einzige was einige Zeit braucht, ist die Tankinhaltsanzeige, da muss er eine Weile lernen, wie weit man mit einem Tank kommt.
LG
Uwe
Neuer Beitrag 26.08.2022 10:21
So Leute, war gestern beim freien Freundlichen und der hat mit umprogrammieren die 12V von den Blinkern genommen. Jetzt kommt kein Blinklicht mehr beim Bremsen...Super...!
Hatte mir einen gebrauchten Canbus Tacho/Drehzahlmesser-Kombi mitt KM/h gekauft, die hatte ich auch schon eingebaut. Hat natürlich VIN-Error gebracht...auch gleich mit DIAG4Bike angelernt. Der Tacho hat den originalen KM-Stand des Bikes übernommen, Allerdings hatte ich nicht berücksichtigt, das ich einen Tacho mit erweiterten Symbole für die RDRS Funktionen (Modell 2020) benötige und so bleibt ein Fehlercode von UO156, den ich auch nicht weggedrückt bekomme. Auch die rote Lampe im Tacho geht nach Start kurz aus und hat dann ein Dauerleuchten.
Der Freundliche ist so freundlich und baut mir am originalen US-Tacho eine Km/h Tachoscheibe ein (Aufkleber no go), mal sehen ob dann die rote Lampe ausgeht und ich den Fehlercode dann wegdrücken kann. Die Glasscheiben sind bei diesen Tourer Tacho´s übelst verklebt, so das ich mich da nicht rantraue. Der Freundliche hat sich wohl für diese Art von Umbau extra passende Glasscheiben anfertigen lassen, denn die mit Gewalt abgetrennte ist dann meist nicht mehr zu gebrauchen....
Schönes WE !! Ride save !
Gruß Kokesch
Gruß Kokesch
Fxdb19 ist offline Fxdb19 · 18 Posts seit 19.11.2024
fährt: Dyna street bob
Neuer Beitrag 20.11.2024 06:22
Gruß kokesch
Hallo kokesch, konntest du das Problem lösen ? Ich hab nämlich selbes Problem bei meiner dyna.. allerdings 5HD ..
30.07.2025 20:03
von bios4
von schpagin
14
2218
05.07.2025 14:57
von schpagin
Umbau Tacho TC96
von ixxi-seven_neu
27.06.2025 13:10
von ShortyZK6
