Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » Umfaller - Motor ist lauter und nimmt schlecht Gas an
Rebel for Life ist offline Rebel for Life · 38 Posts seit 03.06.2019
aus Pullach im Isartal
fährt: 98er FXST-Kodlin, 01er Fatboy, 05er XL1200C
38 Posts seit 03.06.2019 aus Pullach im Isartal
Neuer Beitrag 26.08.2022 08:21
Guten Morgen liebe Community,
evtl. darf ich kurz nach Hilfestellung fragen:
kurzer Sachverhalt:  Fatboy, bj 2001, mit 42er Mikuni...
abgestellt an einem Parkplatz in Österreich (heisses Wetter, Pässe, etc...) zum Fotomachen...nach Rückkehr liegt sie auf der Seite - ob nun der Seitenständer eingeklappt ist - oder jemandem mein Bike nicht gefallen hat - so what!
ist auf dem Sturzbügel gelandet - Kupplungseinheit kaputt, aber fahrbar - und Blinker hinten hat nen Kratzer....alles nix, was mich gross ärgern würde!  Sie hatte etwas Ölverlust, war ca ein Schnapsglas voll.
So - ich nun weiter gefahren - und habe seitdem das Gefühl, dass der Motor lauter ist als vorher.....Primär mal geöffnet - Kettenspannung gut - neues Öl.......aber sie klingt weiter eher wie ein Traktor....und gestern ist mir aufgefallen: wenn ich in den höheren Gängen mehr Gas gebe - dreht sie hoch, aber die Kraftumsetzung ist verzögert...
hoffe, ich habe mich einigermassen verständlich ausgedrückt. Kennt jemand das Problem bzw. kann Lösungsansätze beisteuern?
Bleibt alle gesund....
cheers, Tom
Neuer Beitrag 26.08.2022 08:31
wenns wirklich so is das dein bike hochdreht aber nicht richtig zieht , stell mal deine kupplung neu ein vielleicht schleift die
Neuer Beitrag 26.08.2022 08:42
Servus - habe ich auch schon im Hintergedanken - aber sie trennt in jedem Gang sauber und der Leerlauf geht auch einwandfrei rein - wären dann da nicht auch Probs?  Ach ja:  Tachostand derzeit 44 tkm...
1630 Posts seit 04.05.2020
Neuer Beitrag 26.08.2022 08:49
wenn der Motor hochdreht und die Geschwindigkeit nicht im gewohnten Masse zulegt rutsch wohl  die Kupplung, einfach nochmal nach Handbuch einstellen.
Oder zufällig ist die Kupplung reif zum tausch.
Frank_DU ist offline Frank_DU · seit
Neuer Beitrag 26.08.2022 09:27
zum zitierten Beitrag Zitat von Rebel for Life
Moin, ich denke durch den defekt der Kupplungseinheit trennt die Kupplung nicht mehr richtig. Reparieren und neu einstellen müsste helfen. Gruß Frank
Neuer Beitrag 26.08.2022 09:47
mit Kupplungseinheit meinte ich, an der Handarmatur ist ein Stück abgebrochen - der Kupplungsgriff blieb aber bedienbar.....hab dann die Haltearmatur gewechselt.....das dürfte sich nicht auch den Kupplungskorb im Primär ausgewirkt haben...
Cheers, Tom
rockerle69 ist online rockerle69 · 6867 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 26.08.2022 10:03
Aloha,
Kupplung neu einstellen wird helfen.
Denk dran den Kupplungszug und die Grundeinstellung.
Tu es und berichte.
Neuer Beitrag 26.08.2022 11:04
jupp....spätestens näxten Fr oder Sa ist der Schrauberplatz mit Bühne wieder frei.....dann checke ich alles - und berichte!
Kann eine rutschende Kupplung auch das Motorengeräusch verändern? Bin ja nach wie vor der Meinung, der Bock hört sich an wie ein Traktor.....??? Das Motorengeräusch ist meiner Meinung nach nicht schlüssig und regelmässig - sonder eher ruppig und klopfend..... na, mal sehen...
cheers and greetz
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2266 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 27.08.2022 03:23
Eine rutschende Kupplung verbessert erstmal die Schaltbarkeit, weil die Kupplung schön weit (zu weit) aufgeht und dadurch die Schaltklauen nicht unter Restdrehmoment (vom Schleifen) ineinandergeprügelt werden wie bei der richtigen Einstellung einer Harley (sorry, aber iss leider so). Nur rutscht sie dadurch eben bei hohem Drehmomenteinsatz.
springerdinger ist offline springerdinger · 6191 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 27.08.2022 10:43
Wenn der Kupplungshebel "frei beweglich" ist und das vorgegebene Spiel gegeben ist, dann kann sich an der Einstellung der Kupplung wie sie vorher war (durch diesen Umfaller) nichts verändert haben. unglücklich
Der Ölverlust stammt aus der Getriebe-Entlüftung. Freude
Neuer Beitrag 01.09.2022 11:16
Feedback wird noch etwas dauern - die Bühne wird nicht frei - noch ne Woche oder so.....
cheers, Tom
Neuer Beitrag 03.09.2022 11:09
Greetz at all....
erstes Feedback:
Fehler Nr. 1 gefunden: die rutschende Kupplung:
Nachdem mir ja beim Umfaller ein Teil der Kupplungsarmatur am Lenker abgebrochen ist, habe ich diese ausgewechselt.....und dabei übersehen, dass ich ja eine Müller Power Clutch (also Kupplungserleichterung) drin habe....Ich habe also den Kupplungszug so eingestellt, dass er leichtgängig ist.....mit der Clutch Hilfe war das aber immer noch zu streng!! Nun alles schön locker montiert, dass der Kupplungshebel so 1,5 mm Spiel hat....und siehe da: nix mehr mit schleifender Kupplung! Jetzt noch in Ruhe checken, dass es die Druckstange ned a wengerl verbogen hat - das wäre Problem Nr 1 gelöst...
bleibt aber immer noch das zu laute Geräusch (eben wie ein Traktor..) - werde da mal überprüfen, wie es mit den Nockenwellenspannern aussieht..... News kommen......cheers, Tom
Neuer Beitrag 07.09.2022 07:36
so.....ein paar News:
war wegen dem Geräusch in ner ehemaligen HD Vertragswerkstatt, die jetzt als freie Werkstatt weitermacht...:  wenn ich Glück habe, ist es "bloss" der Ruckdämpfer im Primär, der sich evtl. gefressen hat - wenns blöd läuft - sinds die Kurbelwellenlager.....und das hiesse dann kompletten Motor auseinander.
War gut, dass ich da hingefahren bin. Er meinte, NICHT mehr fahren! Nun steht sie bis Anfang Oktober, dann geht sie in diese Werkstatt - an den Motor wage ich mich nicht!!
Neuer Beitrag 17.10.2022 09:42
update:  in der Werkstatt hat sich dann herausgestellt - dass der Ruckdämpfer eingelaufen ist...Dieser muss neu und die LiMaGlocke hat auch nicht mehr gehalten.... Schlimmer war dann aber, dass wir dann rechts noch die Nockenwellenspanner überprüft haben - der äussere hat sehr starke Abnutzungen, der innere sogar schon gebrochen....und Teile davon sind anscheinend in die Ölpumpe; Nockenwellen eingelaufen, ein Hydrostössel hat Macken.......wird also teuer werden - ich stell gleich auf Hydraulik um ...... Greetz und schönen Herbst at all
Shadow ist offline Shadow · 3051 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
3051 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 17.10.2022 10:10
du schriebst das der Motor 41.000km gelaufen sei, und dann dieser Verschleiß geschockt
hatte meinen bei ca. 60.000km kontrolliert, werde dies nun wiederholen ....... falls defekt baue ich auf Stirnräder um
von Dragstyler_
20.10.2025 08:21
von silent grey
icon1
von Marvin2811
15.09.2025 12:24
von ruffryder204
28.07.2025 15:41
von ruffryder204
