Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200T SuperLow: Ganganzeige zeigt nichts an
Brett1965 ist offline Brett1965 · 11 Posts seit 25.08.2022
fährt: HD Dyna Switchback & Super Glide
Neuer Beitrag 31.08.2022 09:08
Seit kurzem ist die Ganganzeige im Tacho bei unserer Sportster T, Bj. 2015 weg.
Drehzahl wird normal und korrekt angezeigt, aber kein Gang. manchmal beim schalten taucht kurz eine Zahl zum Gang auf, aber ist dann auch wieder verschwunden.
Gibt es da irgendwo eine Steckverbindung die man überprüfen könnte?
Jürgen
AmiVanFan ist offline AmiVanFan · 374 Posts seit 11.11.2015
fährt: 2019er FLHR
fährt: 2019er FLHR
Neuer Beitrag 31.08.2022 23:00
das könnte am Kupplungsschalter liegen.
Lässt sich der Motor mit gezogener Kupplung und eingelegtem Gang starten? (Sidestand einklappen).
Wenn nicht, liegt es am Kupplungsschalter.
Neuer Beitrag 01.09.2022 08:59
zum zitierten Beitrag Zitat von AmiVanFan
Mit gezogener Kupplung ja, aber nicht mit Gang. Das ging aber noch nie bei der Sporty...
Neuer Beitrag 01.09.2022 09:43
Das geht schon immer, bei meiner jedenfalls.
fährt: 2019er FLHR
fährt: 2019er FLHR
Neuer Beitrag 01.09.2022 15:31
Ich hatte früher auch eine 1200T aus 2015, darum der Hinweis.
Leider habe ich das originale Bedienungshandbuch nicht mehr, da ich es mit dem Verkauf wieder abgegeben habe.
Aber in der englischen Online-Ausgabe von 2015 ist im Kapitel "Troubleshooting" zu finden:
Starter Does Not Operate or Does Not Turn Engine Over
  1. Engine OFF/RUN switch in OFF position.
  2. Ignition switch not ON.
  3. Discharged battery or loose or corroded connections (solenoid chatters).
  4. Clutch lever not squeezed against handlebar or transmission not in neutral.
  5. Jiffy stand not in retracted position (for models equipped with jiffy stand interlock).
  6. Blown fuse.
"4. Kupplungshebel nicht gegen den Lenker gedrückt oder Getriebe nicht im Leerlauf."
Also muss normalerweise bei eingelegtem Gang der Motor starten, wenn die Kupplung gezogen ist - wenn nicht, dann ist etwas defekt...
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von AmiVanFan am 01.09.2022 15:42.
Neuer Beitrag 01.09.2022 16:51
Ja, Du hast recht.
Meine Dyna macht das auch so
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2280 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 01.09.2022 17:21
Meine Dyna und Sporty starte ich beide mit eingelegtem Gang und gezogener Kupplung, um die Schaltklauen des ersten Ganges zu schonen großes Grinsen
fährt: 2019er FLHR
fährt: 2019er FLHR
Neuer Beitrag 01.09.2022 23:12
ok. - es ist also davon auszugehen, dass der clutch switch defekt ist. Dieser Schalter ist im linken Kupplungsschaltergehäuse integriert.
Ich gehe mal davon aus, dass alle anderen Funktionen wie Licht, Hupe, Trip und Blinker links funktionieren, darum wird der Steckverbinder 24A-24B nicht ursächlich sein, da alle Funktionen über den CAN-Bus ja arbeiten (siehe Schaltplan-Auszug).
Es wird direkt der Kupplungsschalter defekt sein (Öffner- oder Schließerkontakt ?). Da es den clutch switch laut parts finder separat gibt (siehe screenshot, #26) , sollte ein Ausbau möglich sein (habe ich selbst noch nicht gemacht) . Entweder mit Kontaktspray fluten oder gleich einmal neu...
... good luck
Attachment 393864
Attachment 393865
Neuer Beitrag 03.09.2022 12:06
Ja, der wird es sein.
Danke an alle. Habe erst überhaupt durch Eure Beiträge gemerkt, das sie sich nicht mit Gang starten lässt.
Alle Tourer: Drehzahlmesser und Ganganzeige M8 107 (Mehrere Seiten 1 2)
von jjtv
18
21630
27.08.2022 17:59
von Larsi
02.08.2014 21:52
von michigan113
