Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXBB Street Bob: Santee Standard Ape Hanger Lenker 1.25"
v2devil ist offline v2devil · 2515 Posts seit 09.10.2007
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
2515 Posts seit 09.10.2007 aus Koblenz
Neuer Beitrag 02.09.2022 08:16
zum zitierten Beitrag Zitat von Toemmy
Hallo Gemeinde, ich habe mir auch den Santee 11‘‘ Lenker geholt und bekomme nun zum verrecken die Kabel mit dieser Gummitülle nicht mehr in den Rahmen. Gibt es dafür vielleicht einen Trick? Kommt man irgendwie von innen an den Kabelsalat?
Wäre für Tipps sehr dankbar.
hab im Winter auch den 11" Santee verbaut und die Kabel im Lenker verlegt.
Ging besser als gedacht.
Der Santee hat doch sogar schon einen Draht für beide Seiten eingezogen; dann die einzelnen Kabel aus dem Stecker auspinnen, etwas versetzt mit dem Draht verbinden (Draht biegen und Isolierband drum) und ordentlich Fett/WD40 benutzen beim stückweise einziehen.
Lediglich das mittige Loch unten ist etwas tricky beim 2.Kabel
v2devil großes Grinsen
Toemmy ist offline Toemmy · 9 Posts seit 14.03.2022
fährt: Street Bob 2022
Neuer Beitrag 02.09.2022 08:23
Im Lenker sind die Kabel ja alle. Nur nicht im Rahmen wo die ganzen Anschlüsse drin liegen
Neuer Beitrag 02.09.2022 08:52
Hab mich schon gewundert hier großes Grinsen großes Grinsen
Und ne, da gibts keinen Trick. Wenn die Kabel alle richtig an Ort und Stelle sind, sollte die Gummieinhausung eigentlich problemlos wieder in die Führung gesteckt werden können. Heißt also, irgendwas passt da bei dir nicht. Wahrscheinlich hast du einige Kabel bei der Arbeit weiter raus aus dem Rahmen gezogen, dann bekommt man es nicht mehr so gut rein. Schau da mal nach. Im Rahmen ist eigentlich genug Platz, um die Kabel wieder ordentlich zurück zu drücken.
Meilleures salutations,
Leon
von George
400
636893
15.05.2026 08:57
von Opa-Yogi
von -Blacksteel-
04.05.2026 08:49
von trep07
