Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLST/SE Standard: CVO Softail PIN auslesen funktioniert nicht
blauer Klaus ist offline blauer Klaus · 53 Posts seit 08.07.2019
fährt: Evo Big Twin, Shovelhead, Panhead
Neuer Beitrag 08.10.2022 22:17
bin gerade am verzweifeln. Bei der CVO FLSTE 2010 mit 110er Motor kann ich die Pin nicht auslesen. Alle beschriebenen Funktionen habe ich schon ausprobiert. Zündung an und Zündschalter auf Off, dann Run - Off - Run - Off - Run. Blinkerschalter links schnell 2mal drücken (auch dreimal drücken getestet) und es passiert nix. Das Menü öffnet sich nicht. Ich finde auch keine andere Anleitung für die CVO Modelle.
Weiß jemand von euch Rat?
Danke
Neuer Beitrag 09.10.2022 09:30
in deiner Aufzählung fehlt der rechte Blinker
​​​​​​Die eingestellte PIN auslesen ist dagegen einfach, wenn man einen funktionierenden FOB hat. Zuerst die Maschine einschalten (nicht starten) und dabei den Alarm deaktivieren. Das Schlüsselsymbol im Tachometer ist aus. Schlüsselschalter auf Off drehen. Dann den Schlüsselschalter ON-Off-ON-Off-ON schalten. Danach sehr schnell den linken Blinker zweimal und den rechten einmal drücken. Dann wird der PIN in der Anzeige des Tachometers angezeigt
hier entnommen
​​​​​​https://www.g-homeserver.com/forum/harle...-stromverbrauch
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3490 Posts seit 02.12.2011
3490 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 09.10.2022 11:03
moin,
wenn Dein MJ 2010 stimmt, dann ist dies eine FLSTSE (Softail Convertible) und es sollte so wie schon von Marko beschrieben funktionieren.
Es gibt keine "andere" Anleitung für CVO Modelle, die Anleitung ist abhängig von der Austattung mit/ohne Dash-Schalter.
Voraussetzung ist ein funktionsfähiger und angelernter FOB, ohne passenden FOB die aktuelle PIN auslesen geht nicht.
Das erste Modelljahr 2010 der FLSTSE hatte noch den klassischen Schlüsselschalter auf dem Dash.
Bei den MJ 2011(FLSTSE2) und 2012(FLSTSE3) ist dieser vom Dash entfallen und wird vom run/off Schalter der rechten Griffarmatur ersetzt.
Da gibt es dann auch einen anderen Ablauf der Routine.
Neuer Beitrag 09.10.2022 15:59
Danke für die Ratschläge. Ja, es ist eine FLSTSE mit dem Schlüsselschalter im Dash.  Leider funktioniert es absolut nicht. Danach ist nur der rechte Blinker aktiv. Es ist kein FOB sondern ein funktionierender Keyless-Go. Ich wollte nur die Pin ändern, weil ich keine Pin-Nummer zu diesem Fahrzeug habe.
Ich bin ratlos
Neuer Beitrag 09.10.2022 18:51
zum zitierten Beitrag Zitat von blauer Klaus
... Es ist kein FOB sondern ein funktionierender Keyless-Go. Ich wollte nur die Pin ändern, weil ich keine Pin-Nummer zu diesem Fahrzeug habe.
Augen rollen verwirrt ... ???
Auch das "Keyless-Go" benötigt einen FOB/Transponder/"In-der-Tasche-bleiben- Schlüssel", wer/was soll denn sonst die Wegfahrsperre und Alarmanlage freischalten ?
Lieferumfang zu Deinem Bike waren 2x FOB (neue Version ohne Taste), 2x Standard-Rundschlüssel für Dash, Lenkschloss und Taschen, und der ebenso funktionierende Gold-Key im Lederetui.
Wie schon 2x geschrieben OHNE FOB geht weder das Bike an, noch kannst Du irgendwas am PIN-Code lesen/ändern.
Wenn kein FOB vorhanden ist UND keine PIN bekannt ist, ist das Steuergerät nicht mehr ansprechbar/aktivierbar, auch nicht vom Dealer, das muss dann 1x neu.
Wie fährst Du eingentlich wenn Du keinen FOB hast ?
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24090 Posts seit 10.11.2009
24090 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 09.10.2022 19:56
Vielleicht dauerhaft am Bike versteckt?
Neuer Beitrag 10.10.2022 17:01
Vielleicht habe ich mich nicht gut ausgedrückt. Das Motorrad fährt und ein funktionierender Handsender ist dabei, alles kein Problem. Ich wollte nur für den Ernstfall die Pin ändern, was überhaupt nicht funktioniert. Ich komme mit der beschriebenen Methode nicht ans Ziel. Es ist ein Modell für den amerikanischen Markt (1HD1), aber auch das sollte nicht das Problem sein. Nach der Anleitung bleibt dann der rechte Blinker an, als wenn ich ganz normal den linken Blinker an, dann aus und dann den rechten Blinker anschalte.
Neuer Beitrag 12.10.2022 16:47
hat keiner eine Idee, was das Problem sein könnte?
harley71 ist offline harley71 · 198 Posts seit 11.11.2016
fährt: harley
fährt: harley
Neuer Beitrag 12.10.2022 17:10
gibt   ab 07 kein unteschied mehr zwischen dem tssm sind weltweit alle gleich . wird in youtube erklärt wie es geht .
https://www.youtube.com/watch?v=Hbcf8y0X92Y
Neuer Beitrag 12.10.2022 19:09
Danke, jetzt geht es. In dem Video habe ich jetzt die Lösung gefunden. Bei meinem Modell betätige ich das Zündschloss im Dash und nicht den Lenkerschalter. So ist das, wenn man eigentlich nur die älteren Modelle fährt und sich dann in die neue Technik erstmal einfinden muss.
5227
29.07.2025 12:10
von th0rwal
1017
25.07.2025 13:52
von HPL1
12.06.2025 20:15
