jepp - hätte auch nicht gedacht - dass das soooo aussehen könnte! Aber laut Werkstatt ist das bei den Twin Cam B Motor leider doch häufiger, dass sich Abnutzungen zeigen.....
springerdinger · 6191 Posts
seit 10.08.2017
springerdinger
6191 Posts seit 10.08.2017
17.10.2022 10:59
......, was aber mit dem Ursprungs-Thread (Umfaller - Motor ist lauter ...) eher "wenig bis gar nichts" zu tun hat!
Rebel for Life · 38 Posts
seit 03.06.2019
aus Pullach im Isartal fährt: 98er FXST-Kodlin, 01er Fatboy, 05er XL1200C
na ja - das sind alles die Geräusche, warum der Motor dann lauter war - aber ok: dann nicht direkt durch den Umfaller bedingt..... cheers
GerdTB7 · seit
GerdTB7
Braucht ja nur beim Umfaller durch die Lageaenderung etwas vom Kettenspanner endgueltig rausgefallen sein und das Ergebnis war dann der endgueltige Schaden an Pumpe, Hydro, etc..
motorcycle boy · 2268 Posts
seit 01.09.2018
fährt: diverse
motorcycle boy
2268 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
17.10.2022 13:22
- und / oder durch den heftigen Ruck, der durch den Umfaller durch das ganze Motorrad ging -
__________________ „I don‘t like valves that look like golf tees. Intake valves should be the size of trash can lids, and pistons should be the size of manhole covers“ (Jay Leno)
