Moinsen noch einmal,
Die "Probleme" in diesem Zusammenhang sind zwei Dinge:
- Dem Fahrer eines Kfz MUSS optisch angezeigt werden, wenn irgendetwas an der Blinker-Anlage nicht mehr so
funktioniert, wie es soll. (Warum sich diese Regelung NUR auf die Blinker bezieht und nicht auch auf die restliche
Beleuchtung, ist MIR nach wie vor ein Rätsel
- TS(S)M (Turn Signal and Security Module) und BCM (Body Control Module) überwachen in unseren Bikes die Höhe der
durch die Blinkerleitungen fließenden elektrischen Ströme. Weichen diese von dem voreingestellten Wert zu stark
ab, wird dies entweder durch eine höhere Blinkfrequenz, oder aber durch Dauerleuchten der Blinkleuchten zur Anzeige
gebracht und o.a. Vorschrift ist Genüge getan.
Nun ist es halt so, dass die LED-Blinkleuchten - was den Stromverbrauch angeht - wesentlich "genügsamer" sind, als die
serienmäßig verbauten Glühlampen (in der Regel mit 21W Leistung) und daher TSSM bzw. BCM "aus dem Konzept" gebracht
werden. Um dies zu verhindern (und die Stromstärke wieder auf das "geforderte Maß" zu bringen), muss man halt diesen Kniff
mit den Lastwiderständen beim Umbau auf LED-Blinker anwenden (was aber nebenbei zur Folge hat, dass man es jetzt nun NICHT
MEHR angezeigt bekommt, wenn einer der Blinker ausfallen sollte
Mit Hilfe des Ohm´schen Gesetzes (U [Spannung] = R [Widerstand] x I [Strom] bzw. P [Leistung] = U x I) lässt sich leicht ausrechnen
welchen Wert (Ohm) und welche Belastbarkeit (Watt) dieser Last-Widerstand nun haben MUSS, um das gewünschte Ergebnis (Blink-
frequenz ändert sich beim Umbau auf LED nicht ; Widerstand erwärmt sich nicht zu stark) zu erreichen.
P.S.: Und wer zu bequem ist sich das selbst auszurechnen, schaut einfach
HIER nach.
P.P.S.:
zum zitierten Beitrag
Zitat von DJ
Der Lastwiderstand (hier 10W) soll mit hoher Wahrscheinlichkeit eine 10W Blinkerbirne "simulieren", Energieverbrauch beim Blinken also Peanuts.
Der abgebildete Widerstand hat
10 OHM und
25 WATT.
K L U G S C H E I S S E R M O D U S A U S
Greetz Jo
Wenn man schon keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 08.12.2022 11:18.
