bei meiner 1993er Springer wurde der Scheinwerfer vom Vorbesitzer an das untere Ende des Stoßdämpfers verlegt. Fraglos ordentlich, offenbar auch mittels entsprechendem Set.
Überlege ihn wieder nach oben zu versetzen, habe aber Verständnisprobleme, welchen Halter ich benötige.
Die einschlägigen Partsfinder habe ich durchsucht, die Ergebnisse erscheinen mir zu unspezifisch.
- wurde ggf. der Scheinwerfer auch getauscht?
Der Abstand zwischen dessen beiden Halteblechen ist größer als „Standard-HD“. Er entspricht der äußeren Breite der Stoßdämpferaufnahme (geschätzt 5 cm).
- an der oberen Stoßdämpferaufnahme sind zwei Gewindestifte (geschätzt M8, mit Hutmuttern verziert)
Werden beide für den Halter benötigt? Oder nur der vordere, so dass der HD-Standard-Klotz in Frage kommt?
Würde mich auch über das eine oder andere Detailbild mit Originalzustand freuen.
Viele Grüße
Marco
