Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200N Nightster: Anlasser dreht nach Motorstart
XL 1200N Nightster: Anlasser dreht nach Motorstart Evo1200 >07
Turgut ist offline Turgut · 11 Posts seit 19.03.2023
fährt: XL1200N
fährt: XL1200N
Neuer Beitrag 19.03.2023 16:00
Mahlzeit,
Während meiner letzten Ausfahrt, während der Motor lief, habe ich plötzlich den Anlasser gehört! Also direkt abgestellt!
Jetzt ist folgendes, sobald ich den Schlüssel umdrehe und anschließend die Kupplung ziehe, dreht der Anlasser und hört nicht mehr auf bis die Zündung aus ist oder die Kupplung los lasse!
aus Vaterstetten
Soonham ist offline Soonham
1889 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 19.03.2023 16:37
klemmt der Startknopf oben am Lenker?
Schimmy ist offline Schimmy · 12819 Posts seit 15.10.2015
12819 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 19.03.2023 16:43
Oder das Anlasser-Relais "klebt". Mal ziehen, oder vorsichtig drauf klopfen.
Greetz. Jo
fährt: XL1200N
fährt: XL1200N
Neuer Beitrag 19.03.2023 17:17
optisch nicht, haptik ist auch in Ordnung.
fährt: XL1200N
fährt: XL1200N
Neuer Beitrag 19.03.2023 17:19
Greetz. Jo
wo finde ich das Relais ?
fährt: XL1200N
fährt: XL1200N
Neuer Beitrag 19.03.2023 17:32
Der Gedankengang mit den Startschalter ist genau der richtige.
weil das Motorrad sich so verhält als würde man den Knopf durchgehend betätigen,
wann merkt schon einen Unterschied wenn ich dann zusätzlich nochmal den Schalter betätigt habe.
Man starttaster schaut der „Bolzen“ raus den kann ich dann auch rein drücken bis ich den Anlasser höre,
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Neuer Beitrag 19.03.2023 18:26
ich würd´s so machen: hol Dir hier einen Schaltplan  (find grad den Link nicht dazu)  und gehe die Strippen nach durch...
Grundlegende Funktion is bekannt?
Würd ja gern auch nach dem Modelljahr frage :-)  https://serviceinfo.harley-davidson.com/...icle/lookupForm
Neuer Beitrag 19.03.2023 18:50
Du kannst es einfach nicht lassen..... fröhlich Die Nightster gab es ohnehin nur von 2007 bis 2012, und die sind zu
99,5%  identisch zueinander. Augenzwinkern
Starter-Relais: Linken Seitendeckel entfernen. Darunter befindet sich der "Sicherungskasten". Dort ist auch das
Relais zu finden (siehe Bild 1). Ob es nun am START-Switch liegt, oder am Relais könnte man eigentlich ganz
einfach herausfinden, indem man die Steckverbindung der rechten Lenkerarmatur vom Rest der Elektrik
trennt. Dreht der Starter dann immer noch, ist´s das Relais ; wenn nicht, liegt es am Taster. Augenzwinkern
Ist halt nur ziemlich zeitaufwändig an diese Steckverbindung heran zu kommen. unglücklich Tank muss runter und die
Abdeckung für den Kabelbaum muss entfernt werden (Bilder 2 und 3).
@Turgut
EDIT: Bessere Idee und geht OHNE großartige Demontagen. Nachdem du den linken Seitendeckel geöffnet hast, zieh
die Sicherung Nr. 3 "IGNITION". Zündung AN. Wenn DANN der Anlassermotor nicht mehr dreht, ist der START-Knopf
hinüber.
Attachment 403427
Attachment 403451
Attachment 403452
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 19.03.2023 22:29.
fährt: XL1200N
fährt: XL1200N
Neuer Beitrag 19.03.2023 20:23
einfach herausfinden, indem man die Steckverbindung von der linken Lenkerarmatur vom Rest der Elektrik
Ehm..ja !
danke für den tip. Ich denke da wird irgendwo ein kurzer sein.
Ich werde morgen berichten. Vielen Dank für die schnelle Hilfe
fährt: XL1200N
fährt: XL1200N
Neuer Beitrag 19.03.2023 23:40
@Turgut
hinüber.
2009er
ich werde es mir morgen anschauen
Neuer Beitrag 08.04.2023 12:04
Moinsen @Turgut ,
Woran hat´s denn nun gelegen, und hast Du es reparieren können ? ? ?
fährt: XL1200N
fährt: XL1200N
Neuer Beitrag 08.04.2023 12:29
Moinsen @Turgut ,
hallo,
Woran es letztendlich gelegen hat kann ich gar nicht so genau sagen!
vom startknopf bis zum Stecker unterm Tank, da irgendwo Lag der Wurm. Habe den Schalter auseinander gehabt und etwas mit Druckluft gesäubert. Den Stecker habe ich mit Kontaktspray bearbeit. Seitdem läufts ohne Probleme!
danke der Nachfrage ich habe schon gar nicht mehr aufen Schirm gehabt euch auf den laufenden zu halten!
vielen Dank an eure Mithilfe
Neuer Beitrag 08.04.2023 16:16
Danke für´s feedback. smile
fährt: XL1200N
fährt: XL1200N
Neuer Beitrag 22.06.2023 11:28
Keine Korrektur. Fehler ist wieder aufgetreten.
habe dann den Schalter ersetzt. 120€ ca
jetzt ist Ruhe
Text
FLFB/S Fat Boy: Kaufempfehlung Anlasser / Starter Softail 07-17 TC96TC103
von BADEmeister2k
10.02.2026 19:19
von BADEmeister2k
FLS/S/L Slim: Motor dreht schwer TC103
von Rozzy72
12
17912
03.04.2023 22:15
von Scirocco
17881
19.03.2023 18:34
