Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXST Standard: Schaltarm original? Schaltung hat "spiel"
FXST Standard: Schaltarm original? Schaltung hat "spiel" Evo
RobHero ist offline RobHero · 5 Posts seit 23.03.2023
fährt: HD Softail Fxst 86
Neuer Beitrag 09.04.2023 22:51
ich bin seit wenigen Tagen Besitzer einer 86er Fxst. Das Motorrad wurde vom Vorbesitzer mit vorverlegten Fußrasten ausgestattet.
Da ich ein Fan von Trittbretter bin, habe ich welche besorgt und verbaut. Jetzt ergibt sich folgende Problematik bzw. ist mir was aufgefallen und ich würde gerne wissen ob das so normal / Standard ist.
An dem Schaltarm der aus dem Getriebe kommt, hängen 2 Vebindungsstücke. Dadurch kommt die Schaltstange deutlich tiefer vorne an. Deshalb wurde vom Vorbesitzer eine Z-förmige Stange verbaut.
Mit dem Arm von dem Trittbrett schleift die Schaltstange nun minimal auf dem Primärkasten.
Desweiteren ist die ganze Schaltung m.M. nach unpräzise, da ich beim Schalten in den ersten Gang zuerst die 2 Verbindungsstücke bewege bevor der Schaltarm sich bewegt.
Ich hoffe man kann meiner Erklärung halbwegs folgen smile
Fotos gibt's auch noch.
Danke & Gruß
Robin
Attachment 404439
Attachment 404440
Schimmy ist offline Schimmy · 12809 Posts seit 15.10.2015
12809 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 10.04.2023 11:05
So schön Detail-Fotos auch sein mögen.... ich habe erst einmal eine Weile gebraucht, um zu erkennen welches
Teile Deines Bikes darauf abgebildet sein könnten..... smile
Serienmäßig zeigt der hintere Schaltarm (Shifter Shaft Lever) - genauso wie der vordere - nach OBEN. (Bild 1 = 1986 FLS ;
Bild 2 = 1986 FXS ; Bild 3 = Explo, Teil Nr. 25). An Teil Nr. 26 auf Bild 3 wird die GERADE Schaltstange geschraubt, die die
beiden Schaltarme miteinander verbindet.
Um DAS wieder in den "Urzustand" versetzen zu können, wirst Du den ganzen Primärkasten inkl. "Innenleben" demontieren müssen. unglücklich
Attachment 404448
Attachment 404449
Attachment 404450
von -Blacksteel-
04.05.2026 08:49
von trep07
15354
02.05.2026 23:03
