Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Softail: Bremsflüssigkeit schwarz
Speedglider ist offline Speedglider · 84 Posts seit 22.12.2019
aus Ottobrunn
fährt: HD Sport Glide
84 Posts seit 22.12.2019 aus Ottobrunn
Neuer Beitrag 02.05.2023 09:02
Ich habe diesen Monat an meiner Sport Glide die 24.000er Inspektion machen lassen. Beim Abholen sagte mir der Mechaniker, dass die Bremsflüssigkeit extrem schwarz war und er vermutet, dass diese noch nie ausgetauscht wurde.
Erst später viel mir ein, dass der Mechaniker der 16.000er Inspektion das gleiche sagte (andere Werkstatt). Da ich nur noch dieses Jahr Zusatzgarantie habe, wollte ich hier mal fragen, ob wer dieses Problem auch hat.
Börnie ist offline Börnie · 2325 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 02.05.2023 09:12
Welches Problem ?
FRESH OUT OF FUCKS
Scirocco ist offline Scirocco · 753 Posts seit 18.06.2021
Neuer Beitrag 02.05.2023 09:40
Bremsflüssigkeit (DOT3, 4, 5.1) genauso so wie alle anderen Öle im Motor unterliegen einem alterungs-, gebrauchs-,und chemisch bedingtem Verschleiß.
Das "Problem" betrifft nicht nur dich, sondern alle Fahrzeuge und deren Fahrer. Wenn es um die eigene Sicherheit, gerade bei den Bremsen, sollte man nicht sparen.
Geht die Hand-/Fußkraft erst einmal ins Leere wird es um ein x-faches teurer und das bezahlt man dann u.U. in einer Währung wo es kein Umtausch gibt.
Neuer Beitrag 02.05.2023 10:04
"Schwarze Bremsflüssigkeit" hab ich bei einem KFZ das 16000 Km gelaufen ist noch nie gesehen, egal wie alt es war.
Schimmy ist offline Schimmy · 12755 Posts seit 15.10.2015
12755 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 02.05.2023 10:21
Geht mir genauso wie "Springerdinger".... UND: Durch WAS sollte sich die Bremsflüssigkeit in einem geschlossenen System
verfärben können ? ? ?
bestes-ht ist online bestes-ht · 24850 Posts seit 10.11.2009
24850 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 02.05.2023 11:08
Durch Abrieb und Alterung?
Ich habe in einer Bremse Silikon-BF drin, diese ist, wenn neu, lila und wird alsbald bernsteinfarben.
ixxi-seven_neu ist offline ixxi-seven_neu · 833 Posts seit 04.10.2022
aus Bremerhaven
833 Posts seit 04.10.2022 aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 02.05.2023 11:11
ich weiß ja nicht, was der TE für Bremsleitungen hat. Sollten da noch schwarze Gummileitungen verbaut sein, dann könnte die Verfärbung der Bremsflüssigkeit von der Diffusion der schwarzen Schläuche mit der Bremsflüssigkeit kommen. Abhängig von der Qualität der Schläuche passiert das gerne mal. Helle Bremsflüssigkeit die Wasser (klar) gezogen hat, verfärbt sich nicht ins Schwarze. Vielleicht wurde beim letzten Wechsel auch zwischen DOT5 und DOT 5.1 etwas verwechselt. (DOT5 = Silikonbasis / DOT 5.1 = Glykolbasis)
Andreas
aus Ottobrunn
Neuer Beitrag 02.05.2023 11:28
Genau davon gehe ich auch aus, dass die Innenseite des Schlauches abfärbt. Das Problem müssten mehrere Besitzer haben.
Neuer Beitrag 02.05.2023 12:12
Und ich denke mal bei deinem M8 Bj. ist da nichts mehr groß mit Gummileitungen (innen) bei deinem ABS, wie sollte das ordentlich/genau funktionieren?
Das sind Stahlflexleitungen welche außen einen Gummimantel herum haben. 😉
Dave_HD ist offline Dave_HD · 254 Posts seit 29.10.2017
aus Düsseldorf
fährt: Street Bob
254 Posts seit 29.10.2017 aus Düsseldorf
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 02.05.2023 12:41
Und was ist Deiner Meinung nach Innen drin, die Bremsflüssigkeit im Stahlgewebe?
Auch in einer Stahlflex Leitung ist innen ein Schlauch, meist PTFE sprich Teflon.
Neuer Beitrag 02.05.2023 13:05
zum zitierten Beitrag Zitat von Dave_HD
So schaut´s aus....
Also WAS soll da Bremsflüssigkeit (egal, ob DOT 4, 5 oder 5.1) SCHWARZ färben können ? ? ?
Und: Die Rede ist hier von einer Sport Glide ( M8 ) .....
Neuer Beitrag 02.05.2023 13:07
Wie im Bild von Schimmy zu erkennen Teflon! 😎😉
aus Ottobrunn
Neuer Beitrag 02.05.2023 13:15
Wenn bei Stahlflex innen Teflon ist, muss bei HD nicht unbedingt auch Teflon drin sein. Und wenn, kann es auch eine andere Qualität/Reinheit haben. Und wenn ein Lieferant eine andere Qualität geliefert hat, dann könnte das Problem - zumindest bei dieser Charge - des öfteren. Und da wären wir wieder beim Thema.
LRalf ist offline LRalf · 594 Posts seit 31.10.2018
fährt: Dyna Low Rider 103
Neuer Beitrag 02.05.2023 13:17
das Schwarze kann m.E. nur aus dem Bremszylinder kommen - entweder Gummi oder Metallabrieb.
Moos ist offline Moos · 15222 Posts seit 27.11.2010
15222 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 02.05.2023 13:19
Habe erst einmal schwarze BF gesehen und das an einer alten Shovel wo selbige zig Jahre nicht gewechselt wurde. Da war dann aber auch schon der Bremskolben fest und fast keine Bremswirkung mehr vorhanden. Für mich kommt auch fast nur Aluabrieb als Ursache in Frage. Wer schon mal Alu nass geschliffen hat kennt die schwarzen Pfoten danach. großes Grinsen
25.06.2024 19:39
von echx.raw
FLHX/S/ST/SE Street Glide: TGS Sensor Schwarz/Weißes Kabel TC103
von T1mmyH3ndrix
20.10.2022 15:37
von T1mmyH3ndrix
20.04.2022 15:21
von Vanhinten
