Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Wo gehört diese Schraube hin?
SirBallantines ist offline SirBallantines · 12 Posts seit 24.01.2022
aus Bad Mergentheim
fährt: Sportster 48 2013
12 Posts seit 24.01.2022 aus Bad Mergentheim
Neuer Beitrag 16.05.2023 22:40
Wie oben beschrieben. Die Schraube ist nach dem Zusammenbau übrig geblieben. Aber wo kommt die hin? Es Ist die selbe Schraube wie vom primär Deckel. 🥲
danke
Attachment 406456
Neuer Beitrag 16.05.2023 22:52
Boah, das ist immer eine Frage!
Es gibt zwei Antworten,die dir beide nicht gefallen werden:
1. Solange suchen, bis du ein freies Gewinde findest. Da reinschrauben und gucken ob sie passt.
2. In die Hosentasche stecken und beim fahren so lange mit nehmen, bis dir ein Kumpel sagt: Ey, fehlt da nicht eine Schraube?
Ansonsten ausmessen, hier genau sagen, welche Größe die Schraube hat (Gewinde und Länge), dann kann dir auch jemand sagen, wo so eine normalerweise hin gehört.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24091 Posts seit 10.11.2009
24091 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 17.05.2023 05:23
Nach dem Zusammenbau von was, was wurde gemacht?
Nightrider ist offline Nightrider · 2961 Posts seit 15.06.2007
aus Lummerland
2961 Posts seit 15.06.2007 aus Lummerland
Neuer Beitrag 17.05.2023 06:03
Möglichkeit Nr.:3.
„Harley aus gesundheitlichen Gründen zu verkaufen“
und von vorne mit einen neuen Bike beginnen.
Grauer Wolf ist offline Grauer Wolf · 1324 Posts seit 01.06.2018
aus Nenzing
1324 Posts seit 01.06.2018 aus Nenzing
Neuer Beitrag 17.05.2023 06:16
Ohne zu wissen was überhaupt gemacht wurde, ist das gleiche wie wenn man fragt von welcher Henne kommt das Ei verwirrtfröhlich
aus Bad Mergentheim
Neuer Beitrag 17.05.2023 07:31
Gabel war komplett zerlegt, tank war unten, lenker war unten, lufti war untenund Getriebedeckel war unten.
aus Lummerland
Neuer Beitrag 17.05.2023 07:57
Das ist viel, aber überlege mal, meistens haben die Schrauben in der gleichen Abmessung den selben Einsatzort
Shadow ist offline Shadow · 2612 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
2612 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 17.05.2023 08:01
zum zitierten Beitrag Zitat von SirBallantines
na dann weißte ja, was/wo du alles zu kontrollieren hast Augenzwinkern
Schimmy ist offline Schimmy · 12000 Posts seit 15.10.2015
12000 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 17.05.2023 08:10
Wenn es EXAKT (also Durchmesser, Länge, Gewindeart und Art des Schraubenkopfs) die GLEICHE Schraube ist,
wie sie beim Kupplungsdeckel Deines Mopeds Verwendung findet, dann schau einmal auf das Bild.....
Attachment 406459
Texaner ist offline Texaner · 1608 Posts seit 28.03.2013
aus Lünen bei Dortmund
fährt: CVO Street Glide
Würde sagen das ist ne Schraube vom Luftfilter. Eine von dreien die den Filter auf der Grundplatte hält.
Ev'thangs bigger in Texas.
Neuer Beitrag 17.05.2023 08:59
zum zitierten Beitrag Zitat von Texaner
Kann eigentlich nicht sein.... Die sind ein ganzes Stück länger, als die abgebildete (2 1/4" zu 5/8") .....
aus Bad Mergentheim
Neuer Beitrag 17.05.2023 09:52
Habe schon das ganze manual durchgeschaut. Ich würde das hier nicht posten wenn ich nicht schon alles probiert habe und kurz vor dem ausrasten bin 😂
vielleicht kennt ja jemand hier die Schraube…
aus Ostenholz
fährt: RATglide
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 17.05.2023 09:56
könnte es sein, das dir ein "netter" Kollege einfach ne Schraube dazulegte?
Neuer Beitrag 17.05.2023 10:32
Kann eigentlich nicht sein.... Die sind ein ganzes Stück länger, als die abgebildete (2 1/4' zu 5/8') .....
Als ich den Luftfilter an meiner FLS auf den Big Sucker umgerüstet habe, hatte ich besagte Schrauben in der Hand. Der Kopf und die Länge sahen ähnlich aus. War ja nur ne Idee.
Avatar (Profilbild) von Tux
Tux ist offline Tux · 851 Posts seit 24.05.2011
fährt: Nightster
Tux ist offline Tux
fährt: Nightster
Neuer Beitrag 17.05.2023 13:45
Ja die kenn ich.
Die hatt ich auch mal übrig, als ich nen neuen Lufi drangeschraubt habe,
weil man dann die Halterung weglassen muss. Das dürfte deine Schraube sein.
Hier mal ein Bild von der Halterung verlinkt:
Halterung
und hier bei 3 + 4
P.S. deswegen siehste das Gewinde nicht, weil der Lufi vornedran ist.
Attachment 406506
 The Gundown - Tarragona, Spain
 Psychopunch - Västerås, Sweden
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Tux am 17.05.2023 13:58.
verrückt
FLFB/S Fat Boy: Derby-Schraube fest (Mehrere Seiten 1 2)
von Dickes Ding
25
19153
03.06.2024 09:11
von k.kerosin
FXSTC Custom: Wo gehört das hin? Evo
von Adrian0126
30.04.2024 22:24
von Pittbullpower
29.04.2024 21:36
von Rufus
