Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200C/A/B Custom: Elektrik
Norbert61 ist offline Norbert61 · 40 Posts seit 25.05.2023
fährt: Sportster 1200 XL 2
Neuer Beitrag 25.05.2023 08:38
Hallo in die Runde.Könnte mir jemand sagen woran es liegen kann das meine Harley Batterie 12V 12 AH 220 A ist in einer 1200 Sportster xl 2 Bj. 2004 verbaut, wenn ich sie vollgeladen habe hat sie 12,79 Volt. Motorrad springt an alles gut aber nach 2 Tagen stehen ist der Wert bei 12.3 Volt Motorrad springt nicht mehr an.Also zieht irgendwas meine Batterie leer was könnte das sein?Laderegler etc.Würde mich freuen, wenn mir jemand helfen könnte.Gruß Norbert
BlackStar ist offline BlackStar · 1862 Posts seit 26.09.2017
fährt: aus Spass und zur Freude!
Neuer Beitrag 25.05.2023 08:49
entweder es zieht ein Verbraucher (z.B. USB Anschluss unter Dauerstrom), oder die Batterie geht ihrem Ende entgegen.
Der Spannungswert sagt nicht unbedingt etwas über die Leistungsfähigkeit der Batterie aus. Wenn die Batterie sich weitgehend dem Ende nähert, bricht die Spannung beim Startvorgang mitunter auf einen einstelligen Wert zusammen.
Sofern Du die Möglichkeit hast, ein Messgerät beim Startvorgang anzuklemmen, bist Du zumindest bzgl. der Leistungsfähigkeit der Batterie einen Schritt weiter.
BlackStar
Neuer Beitrag 25.05.2023 09:02
Hallo
Die Batterie haben wir schon getauscht die hatte voll geladen 13,3 Volt und Motorrad sprang nach 2 Tagen auch nicht an.
Gruß Norbert61
Schimmy ist offline Schimmy · 9538 Posts seit 15.10.2015
9538 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 25.05.2023 09:07
Wie "BlackStar" schon schrieb, ist die Batterie wahrscheinlich nicht mehr die beste. Wenn Du KURZ nach dem Laden
knapp 12,8V messen kannst, sagt DAS schon einmal gar nichts aus ; miss einmal eine halbe Stunde später die Spannung. Augenzwinkern
Um sicher zu gehen, dass kein elektrischer Verbraucher die Batterie "leer saugt", kannst Du ja einmal Folgendes machen:
  • bei Zündung AN die Hauptsicherung ziehen
  • Zündung AUS
  • Multimeter auf "Stomstärke messen" (A/mA) einstellen und mit JEWEILS EINER der Messspitzen an EINEN der Kontakte
    des Hauptsicherungshalters gehen
  • ein paar Sekunden warten und dann die Stromstärke ablesen
  • sollte weniger als 10mA betragen
Avatar (Profilbild) von stainless
stainless ist offline stainless · 189 Posts seit 23.05.2020
fährt: XL1200NS, 2020
Neuer Beitrag 26.05.2023 23:29
Habe gerade ein ähnliches Problem.
2004 ist noch Vergaser, oder schon Einspritzer?
Einspritzer haben Steuergeräte, Vergaser nicht (sag ich mal so ganz unwerschämt). Steuergeräte saugen Strom, Vergaser nicht. Sollte aber nach 2 Tagen kein Problem sein (falls Einspritzer- sonst eigfentlich ziemlich egal - Wochen, Monate).
In dem Fall hast Du einen Masseschluss, also irgendein Kabel, oder eine Litze vom Kabel, kommt wo an der Masse (Rahmen,....) an und zuzelt dir die Batterie aus. Das Pluskabel kommt irgendwo ganz leicht an und glaubt, es ist zB eine Glühlampe (Wenn mehr ankommt, wäre es ein Kurzschuss). Wenn das Moped aus ist, macht es halt die Batterie leer, weil ja nix von der Lichtmaschine kommt.
Hast Du in letzter Zeit irgendwas am Strom umgebaut? Falls ja, checke mal alle Kabel/Stecker/Verbindungen. Neue Blinker, oder was auch immer. Irgendwas, wo ein kleines Drätchen an die Masse kommen könnte?
Die Batterie selbst kannst Du bei einem Automobilclub testen lassen, ob sie hinüber ist. Falls die passt - Massefehler (irgendein Plus geht auf Masse - Masse ist Minus, Rahmen, blankes Teil, was auch immer - Stromkreis geschlossen - Verbrauch.
Neuer Beitrag 27.05.2023 07:34
zum zitierten Beitrag Zitat von stainless
Also XL 2004 = Vergaser und ein Kurzschluss ist ein Kurzschluss EGAL, ob nun "nur" eine Litze einer spannungsführenden Leitung
Kontakt zu Masse hat, oder die "gesamte" Leitung. Das Resultat (Sicherung löst aus) ist in JEDEM Fall das gleiche.
Außerdem gibt´s bei der 2004er Sporty im SERIENZUSTAND nur wenige elektrische Komponenten, die bei Zündung AUS weiterhin
mit Spannung versorgt werden, nämlich das TSSM und - wenn vorhanden - die Alarmanlage, wobei wir schon bei einer möglichen
Fehlerquelle angekommen sind, die oftmals außer Acht gelassen wird: DER 9V AKKU der Sirene. Augenzwinkern  Diese Akkus werden mit der
Zeit auch nicht besser und bei einem Defekt können sie dazu beitragen, dass der Moped-Akku schneller als gewöhnlich entladen wird. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 28.05.2023 06:59
Lima ist in Ordnung
Minuspol abgeklemmt Multimeter zwischen Klemme und Pol gemacht
Zeigt viel Stromverbrauch an, Sicherungen nach und nach gezogen
Stromverbrauch senkt sich nicht.
Kann es der Laderegler sein ?
Schimmy was heißt TSSM ?
Neuer Beitrag 28.05.2023 12:50
zum zitierten Beitrag Zitat von Norbert61
Moinsen @Norbert61 ,
TSSM = Turn Signal & Security Module (= Modul Blinker und Alarmanlage). Augenzwinkern
Was heißt "...zeigt viel Stromverbrauch an...." ? ? ?
Was ist an zusätzlichen, elektrischen betriebenen Bauteilen NOCH ALLES an Deinem Moped dran ? ? ?
Regler: Sehr unwahrscheinlich. Augenzwinkern
Der 9V Akku der Alarmsirene ist DIREKT (also OHNE Sicherung dazwischen) mit dem Motorrad-Akku verbunden
(ausgenommen die Hauptsicherung).
Neuer Beitrag 29.05.2023 08:15
Vielen Dank erstmal. Da könntest du recht haben. Dieser Batterieakkukasten sitzt der hinter dem Schmutzschild beim Hinterrad.? Kann ich diesen Akku neu rein machen würde der Ausreichen.?
Attachment 407179
Chopper 15 ist offline Chopper 15 · 4013 Posts seit 15.07.2018
4013 Posts seit 15.07.2018 aus Landau, Rhoi-Negga
Neuer Beitrag 29.05.2023 08:47
Der reicht für die Sirene.
Neuer Beitrag 29.05.2023 09:08
Hat jemand ein Foto wo der Kasten für den Akku bei der Sportster Bj. 204 sitzt.
Neuer Beitrag 29.05.2023 12:49
@Norbert61
Hat Dein Moped denn überhaupt eine Alarmsirene ? ? ?
pepper73 ist offline pepper73 · 657 Posts seit 11.02.2019
aus Mannheim [ Rhoi-Negga-Indianer ]
fährt: FXSTBI nightrain anniversary aka die eiserne Dreggsau von Rhoi-Negga
657 Posts seit 11.02.2019 aus Mannheim [ Rhoi-Negga-Indianer ]
Neuer Beitrag 29.05.2023 14:39
@Norbert61
fröhlich Sehr berechtigte Frage *lach
Ala .. "Have you tried tu turn it off and on again?" (It-crew)
Q: What are you rebelling against?
A: What have you got?
Youtube
Neuer Beitrag 29.05.2023 15:03
zum zitierten Beitrag Zitat von pepper73
Auf dem Leitungsplan der 2004er bis 2006er Sporty ist die Alarmsirene als "optional" eingezeichnet ;
im Parts-Finder ist diese aber bei der 2004er XL NICHT aufgeführt. Deswegen die Nachfrage.....
Neuer Beitrag 29.05.2023 15:14
Schon allein weil OPTIONAL sollte man sich da versichern. Kommt oft vor dass Leute nichtmal wissen das sie zwar rein kann aber garnicht drin ist.
Youtube
FLHTCUTG(SE) Tri Glide Ultra Classic: Elektrik M8 114
von streetglide2009
11.09.2023 15:56
Alle XL 1200: Beim Fahren Motor aus und Elektrik tot
von Skadis Waithia
14
11796
25.09.2019 15:57
von Skadis Waithia
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Elektrik Umbau auf M.Unit Motogadget
von der.jeager.me
01.08.2019 06:11
von Iron Cannibal
