Alle Tourer: Zündung auf Zubehörposition TC110
HD-Felix ist offline HD-Felix · 6 Posts seit 02.06.2023
fährt: FLHXSE
fährt: FLHXSE
Neuer Beitrag 02.06.2023 21:23
Hallo, vllt kann mir jemand weiterhelfen.
Es geht um eine 2016er StreetGlide CVO.
bin gerade dabei Kartenupdates/Kontinentenwechsel durchzuführen. Folgendes Problem: um weiterzukommen sollte ich die zündung auf "dauer-ein" stellen damit die Installation gemacht wird (siehe Bild) Das funktioniert aber nicht, kann den schalter lediglich einen Klick nach rechts drehen und dann ist Schluss. So geht sie nach ca 15 min automatisch aus wenn man den Motor nicht startet. Wie bekomme ich das hin, hat jemand einen Tipp?
Grüße Felix
Attachment 407590
Atomar ist offline Atomar · 333 Posts seit 19.03.2023
aus Stollberg / Erzgebirge
fährt: Harley Davidson, BMW, KTM, Skyteam
333 Posts seit 19.03.2023 aus Stollberg / Erzgebirge
Neuer Beitrag 02.06.2023 22:35
Einfach den Motor laufen lassen?
Texaner ist offline Texaner · 1606 Posts seit 28.03.2013
aus Lünen bei Dortmund
fährt: CVO Street Glide
Neuer Beitrag 03.06.2023 00:38
Durch drehen des silbernen Knopfes ver-/entriegelst du lediglich das
Gabelschloss. Zündung über den Knopf an der rechten Lenkeramatur, neben dem Starter.
ACC machst du an über den Tripschalter an der LINKEN Lenkeramatur. Oben drauf. Der Knopf mit den Pfeilen im Kreis.
Aber hier reicht Zündung an. Da geht auch nix mehr aus, außer die Batterie ist tot.
Ev'thangs bigger in Texas.
Schimmy ist offline Schimmy · 11993 Posts seit 15.10.2015
11993 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 03.06.2023 06:19
Ist schon etwas merkwürdig, wenn man die Software der BoomBox nicht dementsprechend anpasst.
Wie man den "Zubehörstromkreis" an Deinem Moped einschaltet,hat "Texaner ja schon geschrieben.
(In der Bedienungsanleitung des Mopeds unter dem Stichwort "Nebenverbraucher" zu finden)
HIER das Ganze noch einmal mit Bild.
fährt: FLHXSE
fährt: FLHXSE
Neuer Beitrag 03.06.2023 07:39
Das hat funktioniert, Trip-Schalter 3 Sekunden gedrückt halten.
Viiiiielen Dank 👍
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3490 Posts seit 02.12.2011
3490 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 03.06.2023 13:44
Hoffe Du bist damit durch, ansonsten gibt es dabei noch zu beachten dass das Steuergerät diese ACC Schaltung nach einer gewissen Zeit bzw. Erreichen einer definierten Batteriespannung zur Verhinderung einer Tiefentladung deaktiviert.
Sollte sich das Update der BBox aus welchen Gründen auch immer etwas hinziehen bzw die Batterie nicht ganz fit sein, kann es dadurch zur Abschaltung kommen.
Neuer Beitrag 03.06.2023 13:55
Man könnte ja während des Updates das Moped an´s Batterieladegerät hängen..... Augenzwinkern
Neuer Beitrag 03.06.2023 14:30
Deshalb der Hinweis, der nicht nur Dich auf diese Idee bringen sollte Augenzwinkern ....
fährt: FLHXSE
fährt: FLHXSE
Neuer Beitrag 03.06.2023 19:08
Ja genau Ladegerät dran, es Dauert ca. 2 Stunden bis alles installiert ist.
Daumen runter!
XL 1200C/A/B Custom: Zündung falsch? Kein Standgas!
von icke_kms130
4992
24.02.2025 21:27
von icke_kms130
8706
12.10.2024 14:38
von Pat-WayDrive
FXSTB Night Train: Problem mit Sicherung für Zündung TC96
von der Bär V2
12
15119
26.06.2022 21:59
von der Bär V2
