Hallo, ich habe seit kurzem ein Problem mit meiner Iron 883. Wenn die Maschine warm ist und ich beschleunigen will, ruckelt sie und hat zündprobleme. Sobald ich mehr Gas gebe, ist es wieder in Ordnung. Im stand läuft sie normal. Zündkerzen, zündstecker, Ölwechsel sind gemacht worden und trotzdem das Problem. Im kalten Zustand läuft sie wie immer.
du kannst auch bei 3.500 U/min noch gut beschleunigen.....
meine 92er mags erst ab 2.500 U/min, alles drunter geht aufs Material...
wie der Name schon sagt: "Sportster".... kannst mit den BTs nicht vergleichen...
Bänni · 6 Posts
seit 06.06.2023
fährt: 2010 Iron 883
Bänni
6 Posts seit 06.06.2023
07.06.2023 20:44
Das passiert nur beim beschleunigen in niedriger Drehzahl. Bei allen gängen. In hoher Drehzahl geht's normal. Ich hab die Maschine jetzt 5 Jahre und die hatte das noch nie, deshalb denk ich mir, das da irgendwas nicht mehr stimmt
stainless · 210 Posts
seit 23.05.2020
fährt: XL1200NS, 2020
stainless
210 Posts seit 23.05.2020
07.06.2023 22:51
Dreck in der Leitung würde hohe Drehzahlen erklären, aber Du hast es ja umgekehrt.
Tank Lift und Sprit alle? Nur mal so eingeworfen, weil ich dann immer Aussetzer habe. Sprit schappt nach hinten und Pumpe saugt nix mehr.
Bänni · 6 Posts
seit 06.06.2023
Bänni
08.06.2023 08:41
Leider nicht, Tank ist voll ... Was ich so komisch finde, das es nur bei warmen Motor passiert.
KM Fresser · 14 Posts
seit 27.04.2019
fährt: Sportster 48 bj 2010
KM Fresser
14 Posts seit 27.04.2019
08.06.2023 13:52
Hi. Ich tippe auf die Lambda Sonden. Wenn Kalt hauen die mehr sprit rein. Wenn warm dann regeln sie nicht mehr richtig .Und bei hohen drehzahlen ( open loop) geht es wieder. Ich würde sie warm fahren und dann mal die stecker der sonden abziehen. Läuft dann im notprogramm und hat weniger leistung. und ne die chek engine leuchte geht an. Aber wenn sie untenrum dann ruckelfrei ist haste den fehler. wenn nicht kannste das zumindest ausschließen und den fehler löschen.
Felifromhell · 50 Posts
seit 20.04.2017
aus Sailauf fährt: 2016 Sportster Iron 883, 1973 Honda CB250 B4, 1980 Suzuki GS1000E
Könnte auch der TPS (Throttle Position Sensor) sein.
der sitzt hinter dem Luftfilter und zeigt nach unten. Auch hier einfach mal den Stecker abziehen und schauen ob es dann besser läuft, dann wäre der hin.
War bei mir schon mal der Fall und hat zu den gleichen Symptomen geführt.
Bänni · 6 Posts
seit 06.06.2023
Bänni
23.06.2023 17:09
Fehler gefunden! Eine der 2 Lambdasonden hatte verkehrte Werte gesendet! Danke für den Tip mit den Lambdasonden!!! Jetzt läuft er wieder wie am ersten Tag!
