Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Motor lackieren
Motor lackieren
« erste « vorherige nächste »
Motor lackieren
Roddie ist offline Roddie · 43 Posts seit 03.01.2018
fährt: Softail '05
fährt: Softail '05
Neuer Beitrag 26.04.2022 20:42
ja roodie
so ist mein ergebnis auch geworden war selbst überrascht keine läufer nix und das alles im eingebauten zustand
von allen seiten lob geerntet ....hat sich gelohnt
klaus60
Geht mir genauso. Das war fast zu einfach um wahr zu sein. 😁 Habe nur an einer Stelle einen kleinen Schönheitsfehler. Da ich die "Schlucht" unter der Schaltstange schlecht erwischt habe ist mir etwas zu viel auf die glatten Fläche des Primärantriebs gekommen. Aber kein großes Ding das kurz glatt zu schleifen und auszubessern. Die Stelle ist gut erreichbar für eine Ausbesserung.
Ansonsten sieht es auch nach 48h perfekt aus und schon recht widerstandsfähig. Werde das ganze nochmal mit dem Heißluftfön erhitzen zum kompletten Aushärten. Fotos kommen dann von mir wenn das Bike zusammengebaut ist und ich es in die Sonne stellen kann (Umbau ist noch nicht fertig) für eine bessere Beleuchtung.
Verwendet wurde übrigens VHT Lack den ich mir besorgt hab.
Eddielein ist offline Eddielein · 59 Posts seit 16.05.2019
fährt: Dyna Bj.97, Dyna 2003,SWM500,Honda Dax,BMW R850R
Neuer Beitrag 12.06.2023 07:37
Moin Gemeinde,
bevor ihr mich erschlagt, ich habe natürlich gelesen und gelesen und genau da ist mein Problem.
Ich will nur die Zylinder schwarz machen und habe hier gelesen das ein Kollege es mit einem Pinsel und sehr gutem Ergebnis geschafft hat.
Ich find den Beitrag nicht wieder, ich möchte nur wissen welcher Lack es war, Brantho wird es wohl kaum gewesen sein.
Danke für die Hilfe
Eddie
Vielen Dank für die Hilfe
Eddie
Agossi ist online Agossi · 581 Posts seit 28.06.2021
aus Bern
fährt: Road King Evo 1996
581 Posts seit 28.06.2021 aus Bern
Neuer Beitrag 12.06.2023 09:56
das geht mit jeder schwarzen Ofenfarbe: https://www.obi.ch/zubehoer-fuer-chemine...25-ml/p/5220801
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6888 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 12.06.2023 12:06
Aloha,
ich habe den VHT Lack genommen.
Aufgeschüttelt, in einen Becher gesprüht, mit dem Pinsel aufgetragen, kurz antrocknen lassen, noch ein paar Lagen (nach Gefühl)
und anschliessend mit der Heissluftpistole zum Schrumpeln gebracht.
Vorher mal auf einem Stück Blech oder so probieren.
Neuer Beitrag 12.06.2023 12:16
Danke für die Hinweise,
die Methode den Lack in den Deckel sprühen sehe ich als sehr aufwendig,oder?
Eddie
Eddie
aus Bern
Neuer Beitrag 12.06.2023 13:19
Die Evo-Motoren haben keinen Schrumpflack an den Zylinderwänden. Das ist normaler hitzebeständiger Ofenlack.
Neuer Beitrag 12.06.2023 15:19
zum zitierten Beitrag Zitat von Agossi
Ich will ja auch einen Twin Cam anpinseln, so einen Asphalt grauen, sieht fürchterlich aus dieses grau.
Eddie
Neuer Beitrag 12.06.2023 15:38
zum zitierten Beitrag Zitat von Eddielein
Wenn es die Thread hier war, ist schon Brantho gewesen. Gibt es sicherlich auch in der Dose zum pinseln. Habe die Threads zusammen gelegt.
blauer Klaus ist offline blauer Klaus · 53 Posts seit 08.07.2019
fährt: Evo Big Twin, Shovelhead, Panhead
Neuer Beitrag 27.10.2024 00:04
Hallo Franz,
wieviele Spraydosen hast du für einen kompletten Motor gebraucht?
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 2334 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 27.10.2024 08:46
Servus Klaus,
ich habe einen kompletten Motor, der allerdings zerlegt war, mit Kaltreiniger und Pinsel abgewaschen, mit Scotch-Brite abgezogen, dann alle Öffnungen und Dichtflächen mit Papierklebeband abgeklebt und Bohrungen mit Teilen von Papiertaschentüchern zugestopft.
Daraufhin satt mit Bremsenreiniger aus der Dose abgewaschen und vor dem Lackieren mit Silikonentferner abgesprüht.
Ich habe 3 Lagen Branto-Korrux 3 in 1 lackiert.
Im zeitlichen Abstand von 24 Stunden.
Nach dem letzten Lackiergang 1 Woche ablüften lassen und während dieser Zeit bloß nicht berühren!
Das Zeug bleibt nämlich sehr lange weich.
Für einen kompletten Motor brauchst Du ca. 4 - 6 Dosen Brantho-Korrux aus der sogenannten Komport-Spraydose.
Such's bei Google, das Zeug ist überall günstiger als beim Korrosionsschutzdepot.
https://www.ebay.de/itm/383615282351?_sk...ar=652014870143
Gruß, Franz
P.S.: Du kannst den Motor natürlich auch komplett lackieren, allerdings nur im ausgebauten Zustand, ist allerdings eine irre Abkleberei.
Und Du solltest den kompletten Motor so aufhängen können, dass Du von allen Seiten rankommst, ohne ihn zu berühren, bis die Lackierorgie beendet ist
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Franz-REMCM am 27.10.2024 09:03.
Neuer Beitrag 27.10.2024 12:58
Kollege hat seinen EVO-Motor zusammen gebaut in 2 Lagen lackiert. Hat 2 400ml Dosen gebraucht, wobei die 2. nicht mal ganz leer war.
Neuer Beitrag 27.10.2024 17:11
Okay, danke euch. Das hilft mir bei der Bestellung weiter.
Neuer Beitrag 27.10.2024 18:38
Tja , so sind sie, die Schwaben. Sparsam halt.
Shadow ist online Shadow · 3055 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 27.10.2024 19:17
gibt halt das Problem, wenn die Schrauben an den Deckeln mitlackiert werden, reißt der Lack wenn die Schrauben entfernt werden! Und dann wirds unansehlich geschockt
Neuer Beitrag 27.10.2024 19:37
Bei frisch lackierten Harleymotoren muss man die Schrauben 20 Jahre nicht mehr aufmachen.
Gruß, Franz
icon1
von Marvin2811
15.09.2025 12:24
von ruffryder204
28.07.2025 15:41
von ruffryder204
von Marvin2811
29
15556
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
