OBD-Gerät
OBD-Gerät
snike98 ist online snike98 · 498 Posts seit 14.11.2020
aus Soest, Westfalen
fährt: Ultra Limited 2020, Softail Springer 1992, Kawasaki ZRX1100, BMW R1200 GS Rallye u.a.Krawallbüchsen
Neuer Beitrag 26.06.2023 13:22
Hallo zusammen
Hat jemand mit einem solchen Gerät:  https://www.ebay.de/itm/325349603361?_tr...epid=5057589615   schon mal Erfahrungen gemacht?
Mir geht es insbesondere um die Aktivierung des ABS-Moduls beim Bremsflüssigkeitwechsel. Kann der Apparat das?
Für sachliche Rückmeldungen bin ich euch bereits jetzt dankbar.
Gruß Dirk
Avatar (Profilbild) von First-Base
First-Base ist offline First-Base · 42 Posts seit 17.07.2016
fährt: FLFBS Fat Boy 114
Neuer Beitrag 26.06.2023 13:25
Deadlink
Neuer Beitrag 26.06.2023 13:29
Okay, irgend etwas ist schief gegangen. Ich probier es nochmal:
harley71 ist offline harley71 · 198 Posts seit 11.11.2016
fährt: harley
fährt: harley
Neuer Beitrag 26.06.2023 13:59
siehe youtube von diesem gerät
aus Nordhorn
fährt: Softail Deluxe
Neuer Beitrag 26.06.2023 14:56
zum zitierten Beitrag Zitat von snike98
Hallo zusammen
....Mir geht es insbesondere um die Aktivierung des ABS-Moduls beim Bremsflüssigkeitwechsel....
Gruß Dirk
Dann wäre dieses Gerät für weniger Taler vlt. eine Alternative http://infotechmercenary.com/product/315/
Siehe auch Nachbarforum.. klick mich
Uwe
Neuer Beitrag 26.06.2023 17:43
zum zitierten Beitrag Zitat von grafschafter
Hallo zusammen
Gruß Dirk
Uwe
Hallo Uwe
Danke für deinen Tipp, aber laut Beschreibung für 2020er Modelle mit RDRS nicht tauglich. Kommt für meinen Tourer also nicht in Frage.
Gruß Dirk
Neuer Beitrag 26.06.2023 17:45
zum zitierten Beitrag Zitat von harley71
Dann hau mal einen Link raus. Ich finde nur Videos von dem "großen" Gerät (MS 80) auf YT.
Neuer Beitrag 12.08.2023 17:08
Hallo zusammen
Ich hol das Thema nochmal hoch, da ich mir in der Zwischenzeit das abgebildete Diagnosegerät gegönnt habe. Macht einen guten Eindruck und kann, nach erstem Ausprobieren, all das was ich mir erwartet habe:
- Ansteuern des ABS-Moduls für den Bremsflüssigkeitswechsel
- Anlernen eines neuen FOB, falls ich mir einen zweiten holen möchte
- Diagnose aller Module
- Fehlerdiagnose usw.
Da die Literatur zu solchen Geräten erfahrungsgemäß sehr dünn ist, meine Frage an die Profis: Wie läuft der Bremsflüssigkeitswechsel bei HD mit ABS-Modul in der Praxis ab?
Den altbekannten Weg des Wechsels kenne ich zur genüge bei Motorrädern, aber mit ABS ist für mich neu und bei meiner Suche im Netz finde ich auch nur den Standardprozess beschreiben.
Gruß Dirk
Attachment 411370
joe.sixpack ist offline joe.sixpack · 2238 Posts seit 26.02.2012
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
2238 Posts seit 26.02.2012 aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 12.08.2023 20:55
 @snike98
Zuerst wechselst Du die Bremsflüssigkeit nach der bekannten Prozedur. Dann nutzt Du das Diagnosegerät und folgst den Anweisung im Display. Wenn die neue Bremsflüssigkeit durch den ABS-Block gelaufen ist, wechselst Du wieder die Bremsflüssigkeit ein weiteres Mal.     Fertig.
https://youtu.be/Tx_xdAjmPHA
Matze-VR1 ist offline Matze-VR1 · 572 Posts seit 12.10.2014
fährt: Street Glide Special
Neuer Beitrag 12.08.2023 21:15
Genau so sagt es das Handbuch. In der Praxis entfällt (häufig) das erneute Wechseln NACH der ABS Prozedur.
Beste Grüße
m.
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 12.08.2023 22:15
zum zitierten Beitrag Zitat von Matze-VR1
Beste Grüße
m.
tja,.. das 2. Wechseln kann man ignorieren, aber nach dem ABS-Bleeding ist wieder ein Anteil alte Bremsflüssigkeit im System.
Wem das egal ist, der lässt den letzten Bearbeitungsschritt weg. Kann dann nur mit Faulheit begründet werden, denn teuer ist die Bremsflüssigkeit nicht.
Neuer Beitrag 13.08.2023 11:37
Beste Grüße
m.
Zunächst mal besten Dank an Alle! Aber in welchem Handbuch hast du das gelesen? Selbst im Shop Manual wird auf die Prozedur mit einem Diagnosegerät nicht eingegangen.
Muss mich dann mal intensiver mit meinem Gerät beschäftigen. Bislang habe ich nur die Möglichkeit der einzelnen Ansteuerung aller Ventile und des Pumpenmotors im ABS-Block gefunden, das funktioniert auch. Irgendwie muss es ja einen bestimmten Ablauf geben, das im Video gezeigte Gerät automatisiert diesen Ablauf ja nur in gewisser Weise.
Meine Idee war, dass durch das Ansteuern der jeweiligen Ventile der ABS-Block beim Bremsflüssigkeitswechsel gleich mit gespült und frisch gefüllt ist. Liege ich mit dieser Vorstellung so daneben?
Gruß Dirk
Its_CoolMan ist offline Its_CoolMan · 629 Posts seit 09.06.2016
aus Allgäu
629 Posts seit 09.06.2016 aus Allgäu
Neuer Beitrag 24.08.2023 10:16
Hallo Dirk,
hast Du das Gerät schon benutzt?
Wenn ja, wie sind Deine Erfahrungen?
Its CoolMan
Chieftain ist offline Chieftain · 71 Posts seit 11.05.2020
fährt: Road Glide Limited
Neuer Beitrag 24.08.2023 10:47
Ich kenne nur eine Routine zur "Ausnahmeentlüftung" zb. nach dem erneuern des Ventilblocks, dort werden dann zur die entlüftung der Pumpenmotor und die Ventile angesteuert.
Zum erneuern der Bremsflüssigkeit könnte man ja  auch nach dem ersten Wechsel eine Probefahrt mit mehrfacher Vollbremsung zum Ansteuern der Ventile machen und dann die Bremsflüssigkeit ein zweites Mal tauschen.
Neuer Beitrag 27.08.2023 23:48
zum zitierten Beitrag Zitat von Its_CoolMan
Hallo Dirk,
Hallo
So, habe mir inzwischen mal die Funktionen des Geräts näher angesehen. Da es keine Anleitung für die installierte Software für HD gibt muss man ein wenig  rumprobieren. Ist aber in deutscher Sprache einstellbar und recht intuitiv. Neben der Möglichkeit des Fehlerauslesens und -löschens kann der kleine Kasten noch eine ganze Menge:
- Auslesen und Ansteuern der einzelnen Module und deren Funktionen (ABS, Motor, Radio, Lenkerarmaturen etc.)
- Auslesen des Pincodes und eventuelle Änderung
- Fob anlernen
- ABS-System entlüften (auch Ansteuern einzelner Funktionen)
- Leerlaufdrehzahl einstellen
.... und noch viel mehr.
Interessant fand ich dien Menüpunkt der Blinker, hier kann zwischen herkömmlichen Glühbirnen und LEDs umgeschaltet werden. Sollte dann einfacher sein das Modul umzuprogrammieren als mit Lastwiderständen zu arbeiten.
Auch wenn ich viele Funktionen aktuell nicht brauche ist es ein nettes Spielzeug für technikverliebte Hobbvschrauber. Mir ging es in erster Linie um den bequemen Bremsflüssigkeitswechsel, nach zwei eigenen Inspektionen hat sich das Gerät bezahlt gemacht.
Ach ja, da es im Kern ja ein Androidtablet ist kann man natürlich auch Musik damit hören oder Filme gucken oder Handbücher als Pdf drauf lesen.
Gruß Dirk
FLHC/S Heritage: USB-Anschluss an OBD-Stecker?
von v2devil
10.05.2022 12:48
von v2devil
