Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Dyna jault beim Gas wegnehmen
Eddielein ist offline Eddielein · 59 Posts seit 16.05.2019
fährt: Dyna Bj.97, Dyna 2003,SWM500,Honda Dax,BMW R850R
Neuer Beitrag 10.07.2023 12:41
meine Dyna jault, heult wenn ich Gas wegnehme. Ich dachte erst ans Getriebe aber dass ist es nicht. Es müssen irgendwie Vibrationen oder Schwingungen sein, ich meine hinten links.
Kann der Riemen da irgendwie schleifen, oder ist es vielleicht ein Radlager?
Auch habe ich das Gefühl völlig ungefedert zu fahren obwohl die Dämpfer und die Gabel im Stand einfedern .
Vielleicht hat ja jemand schon so etwas ähnliches erlebt.
Danke
Eddie
Vielen Dank für die Hilfe
Eddie
Badwater ist offline Badwater · 1349 Posts seit 16.06.2008
fährt: FLHTK, FLSTC, Pan America Special
* Harleytier *
1349 Posts seit 16.06.2008 aus München
Neuer Beitrag 10.07.2023 12:51
Schau mal, ob der Riemen an einer Seite des Pulleys anliegt oder sauber mittig läuft. Schon eine kleine Asymmetrie bei der Einstellung des Rades kann beim Kontakt zu Geräuschen führen. Das hört man dann meist im Schub. Eine kleine Nachjustage der Radflucht und das Problem ist behoben.
Vernunft ist durch nichts zu ersetzen, außer durch Hubraum. cool
Neuer Beitrag 10.07.2023 12:53
Ja, mache ich heute am Abend.
Eddie
Eddie
Schimmy ist offline Schimmy · 11789 Posts seit 15.10.2015
11789 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 10.07.2023 12:54
zum zitierten Beitrag Zitat von Eddielein
Yep... kann er (der Riemen). Bock Dein Moped hinten hoch und drehe das Hinterrad mal per Hand in Fahrtrichtung
und dann entgegengesetzt. Dann kannst Du wahrscheinlich schon erkennen, wie sich der Zahnriemen auf dem hinteren
Riemenrad mal nach innen und mal nach außen bewegt. Ist das Rad denn GERADE eingebaut ? ? ?
Radlager machen - wenn defekt - IMMER Geräusche, die man aber während der Fahrt (nach MEINER Erfahrung) nicht
hören kann....
Vielleicht an Körpergewicht zulegen ? ? ? fröhlich
Danke
Eddie
Bitte. Jo
derherrliche ist offline derherrliche · 1222 Posts seit 05.05.2020
aus Rangsdorf
aus Rangsdorf
Neuer Beitrag 10.07.2023 12:56
Riemen an der Außenseite leicht einreiben mit einfachem Kerzenwachs. Das hilft, wenn es der Riemen ist.
Neuer Beitrag 10.07.2023 12:57
Muß mal schauen wie ich den Karren aufgebockt bekomme, ich habe nur eine Bühne zum draufstellen.
Aber bekomme ich hin, ich wollte mir eh noch so einen kleinen Heber kaufen.
Eddie
Eddie
Neuer Beitrag 09.08.2023 12:41
Habe jetzt die Punkte kontrolliert, keine Beschädigung, kein Abrieb zu finden.
Radlager ok.
Habe die Koffer im Verdacht, der linke Koffer drückt auf den Riemenschutz.
Mal schauen.
Eddie
Might Is Right ist offline Might Is Right · 1252 Posts seit 03.04.2009
aus Schwerin
1252 Posts seit 03.04.2009 aus Schwerin
Homepage von Might Is Right
Neuer Beitrag 10.08.2023 20:04
Das klingt danach das der Antriebsriemen zu trocken ist. Das hab ich bei meiner Evo auch, i.d.R. einmal im Jahr. Dagegen hilft, auf die Flanken des Antriebsriemen Hirschtalk aufzutragen.
Neuer Beitrag 28.08.2023 11:59
Ich habe den Fehler noch nicht gefunden, habe aber bei der Harley von meinem Neffen gesehen das der Riemen ungefähr 2mm schmaler ist als das Antriebsrad, bei mir ist da kein Spiel.
Riemen eventuell zu breit, gibt es das?
Eddie
Eddie
9einhalb ist offline 9einhalb · 361 Posts seit 24.07.2016
fährt: forty eight Bj. 2011 ohne ABS & CanBus
Neuer Beitrag 28.08.2023 12:03
Ich tippe auf Riemenspannung bzw. Riemen und /oder Pulleyzähne abgenutzt
carbonfreak ist offline carbonfreak · 687 Posts seit 10.08.2021
aus Merenberg
fährt: Fat Bob 114
aus Merenberg
fährt: Fat Bob 114
Neuer Beitrag 28.08.2023 13:58
Ich habe den Eindruck, der Riemen läuft nicht konstant im Pulley (das Zahnrad am Hinterrad).
Bei meiner Fat Bob liegt er meist rechts an, bei meiner Freundin meist links, manchmal beide
rechts oder links. Zwischendurch war kein Service.
Bei unserer Road Glide habe ich auch den Verdacht, das wechselt nach Lust und Laune.
Kann das sein?
PS: Bei allen ist der Riemen ca. 2mm schmaler als der Pulley.
PSS: Sorry, unsere Moppeds sind M8er, passt nicht recht.
14.06.2025 11:32
von Tom4711
01.05.2025 08:51
von FatBoy1994
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Street Glide CVO E GAS PLUG?? TC110
von dqm666
5677
07.11.2024 13:29
von oldman63
