Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDWG Wide Glide: Vergaser -> Standgas im warmen Zustand zu hoch
FXDWG Wide Glide: Vergaser -> Standgas im warmen Zustand zu hoch TC88
Ostseesand ist offline Ostseesand · 74 Posts seit 03.03.2023
fährt: Dyna Wide Glide 2001, FLHTK E-Glide, Sportster 883 2003 Anniversary
Neuer Beitrag 13.09.2023 10:01
Moin zusammen.
Ich habe nun im Forum alles durchsucht und doch bin ich nicht fündig geworden.
Wie oben schon angekündigt, folgende Frage. Wenn meine Dyna warm ist und ich paar Kilometer gefahren wird, dann ist das Standgas sehr hoch. Drehzahlmesser habe ich nicht verbaut, aber jeder, mit dem ich dann mal unterwegs bin, stellt es auch fest, dass meine Dyna viel zu schnell läuft.
Nun meine Frage:
Wo am Vergaser kann ich das einstellen?
Das Forum ist voll mit irgendwelchen Tipps und Tricks. Angefangen von: Schraube von oben am Vergaser stellen, öder auch Vergaser von unten nen Blindstopfen ausbohren und Leerlaufschraube dann verstellen. Alles irgendwie und doch weiß ich nicht, was da wirklich sinnvoll und natürlich hilfreich ist. Deshalb hier die konkrete Frage.
Fahrzeug ist mit original Vergaser und auch originalem Lufi und originalem Auspuff ausgestattet. Auch möchte ich nichts neu bedüsen oder anderen Lufi und auch nicht nen anderen Auspuff. Also grundsätzlich einfach nur im warmen Zustand eine andere ruhigere Drehzahl erreichen. Und das ohne, dass ich da alles verstelle.
Kann mir da jemand erläutern, wo ich das runterstellen kann? Reparaturbuch und Zeichnungen sind vorhanden. Aber da finde ich auch nichts spezifisches.
Danke schon einmal für die Hilfe.
Hauptsache alles rüttelt lose, ey
springerdinger ist offline springerdinger · 6213 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 13.09.2023 10:06
An der Einheit wo die Gaszüge befestigt sind, ist eine Kreuzschlitz-Schraube wo das Standgas einzustellen ist.
Schimmy ist offline Schimmy · 12776 Posts seit 15.10.2015
12776 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 13.09.2023 10:34
....nämlich diese hier (Bild). Nichts desto trotz wäre es nach mehr als 20 Betriebs-Jahren vielleicht an der Zeit
den Gaser einmal komplett zu zerlegen und im Ultraschallbad zu reinigen. (Vllt. eine Aufgeabe für die Wintermonate....)
Attachment 413214
Neuer Beitrag 13.09.2023 10:39
Vielen lieben Dank für die schnelle Unterstützung.großes Grinsen
Jepp, für den Winter ist es eh geplant, den Gaser zu schallen. Ich muss auch mal nach den Nockenwellenspannern schauen. Aber das ist nen anderes Thema. Ich wollte jetzt nur erstmal für die letzten Touren das Standgas runter haben. Dafür nochmals Danke. Ich berichte nach der Einstellung.
Kellerkind ist online Kellerkind · 542 Posts seit 18.08.2017
Neuer Beitrag 13.09.2023 23:50
Mal so ne Frage. Hast Du Spiel im Gasgriff also kannst Du den ein wenig drehen bevor die Drehzahl hoch geht? Wenn nicht könnte es auch sein das die Züge zu stramm eingestellt sind und das kann man an den Rot markierten stellen einstellen.
Attachment 413242
Neuer Beitrag 14.09.2023 05:59
zum zitierten Beitrag Zitat von Kellerkind
Ja. Die sind bei mir deutlich weiter rausgedreht und "Spiel" habe ich da keines. Sollte ich dann damit anfangen? Der Vorgänger hatte das Problem, dass der Choke nicht draußen blieb. Vermutlich hat er deshalb das Standgas erhöht, was im kalten Zustand half, aber bei warmem Motor dann nicht toll ist. Choke habe ich schon zu liegen, wollte ich dann im Winter einbauen.
aus Nenzing
Neuer Beitrag 14.09.2023 06:18
Den Choke kann man an der Kunststoffkontermutter fixieren/einstellen. Kann aber auch sein, dass die schon defekt ist (kannst im Winter ja mitmachen) Augenzwinkern
Avatar (Profilbild) von Thebuddels
Thebuddels ist offline Thebuddels · 34 Posts seit 18.08.2017
aus Lübeck
fährt: Fat Boy TC96
aus Lübeck
fährt: Fat Boy TC96
Neuer Beitrag 14.09.2023 08:49
Nun, das scheint ja die Ursache zu sein. Choke bleibt nicht draussen, dann hat man versucht das irgendwie "hinzufrickeln".
Von daher: die Ursache beseitigen (Chocke reparieren, so das er in der gewünschten Position bleibt), das Spiel am Gasdrehgriff einstellen und den Leerlauf einstellen. Wenn dann nicht noch etwas "verstecktes" auftaucht, sollte es wieder fuktionieren. alles andere erscheint mir nur als "rummurksen".
Just my 5 cent.
Neuer Beitrag 14.09.2023 08:51
zum zitierten Beitrag Zitat von Ostseesand
So ein klein wenig Spiel zwischen Öffner und Schließer-Zug sollte schon sein. Augenzwinkern Damit beginnen.
Zum Thema "Choke" schau einmal HIER.
Neuer Beitrag 14.09.2023 09:41
Vielen lieben Dank für die sehr sehr hilfreiche Unterstützung hier.
Ich übe (natürlich nicht rummurksen😉)  am We mal rum und berichte dann.
Casimir ist offline Casimir · 1151 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 14.09.2023 14:56
...und wenns der Gaszug und Choke nicht sind, und der Fehler von allein kam, würde ich mal schauen, ob irgendwo Nebenluft gezogen wird... bzw. ne Dichtung im Ansaugtrakt undicht ist.
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
Avatar (Profilbild) von Tiefton
Tiefton ist offline Tiefton · 53 Posts seit 24.07.2023
fährt: FXDWG TC88 Bj2000; BMW R100/7 1976; BMW R80 "BMX"; BMW R100RS 1979; BMW R100T 1983
Neuer Beitrag 14.09.2023 20:21
Genau. Du kannst das folgendermaßen testen.
Dazu benötigst Du Startpilot. Bremsenreiniger tuts auch, ist aber grundsätzlich nicht gut für die Gummiteile wie Schläuche und Dichtungen.
Kalten Motor starten und im Standgas laufen lassen.
Nun sprühst du Startpilot in den Bereich des Ansaugstutzens, so dass nichts davon direkt vom Luftfilter angesaugt wird.
Ändert sich das Standgas, ist es irgendwo undicht.
Wenn nicht fährst Du den Motor warm, bis das Standgas von selber hochgeht.
Dann wiederholst du das Prozedere mit dem Startpilot wieder.
Ändert sich das Standgas, ist undicht.
Das es am Ansaugtrakt zu Undichtigkeiten im warmen Zustand kommt, ist nicht ungewöhnlich.
Vielleicht ist auch der Unterdruckschlauch zum Benzinhahn defekt, oder sitzt nicht mehr richtig…
Liebe Grüße
Bernd
aus Vaterstetten
Soonham ist offline Soonham
1889 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 14.09.2023 20:32
für den Choke nimmt man eine rote Wäscheklammer... ! :-)
Neuer Beitrag 14.09.2023 20:38
coolKann man....muss man aber nicht😛
Ich hab's den ganzen Sommer mit bissl Feingefühl hinbekommen. Aber es war eben auch nur, um erstmal faahn zu können und nicht gleich basteln.😊
24.06.2026 13:46
von royalflush
von n00del
24.08.2025 20:59
von Tinnefou-jun
von Dude
15
11195
23.05.2025 07:29
von Hörbi
