FXCW/C Rocker: Motorölwechsel
nightrod ist offline nightrod · 30 Posts seit 14.01.2018
fährt: Rocker C 2011
Neuer Beitrag 07.11.2023 11:06
Moin zusammen,
bin von einer NRS auf eine Rocker umgestiegen. Ich habe mir die Rocker vor einer Woche zugelegt und  bin gerade dabei sämtliche Öle zu tauschen und habe eine Frage zu dem Tausch des Motoröl's.
Im Grunde muß gemäß dem Werkstatthandbuch ja nur der Öltank geleert werden und der Ölfilter gewechselt werden.
Ich frage mich dabei, was eigentlich mit dem verbleibendem Öl im Motor ist. Bleibt das einfach drin und vermischt sich dann mir dem neuen Öl? Der Öltank liegt ja eigentlich höher als der Motor.
Beim Ablassen inkl. Ölfilter habe ich auch nur 2 l. Altöl rausbekommen, ich muß allerdings dazu sagen, das ich den Ölstand vorher nicht geprüft habe.
Bei meiner NRS war die Ablassschraube am tiefsten Punkt des Motors.
Habe diesen Beitrag noch gefunden: Posting aus Fatboy 2003 Ablassschraube?t1269044
Genau diesen Ablass unter dem Motor meine ich. Warum muß das Öl dort nicht generell auch abgelassen werde? Macht doch für mich eigentlich Sinn, damit die alte Plörre komplett aus dem Motor kommt.
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von nightrod am 07.11.2023 12:25.
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1894 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 07.11.2023 12:25
Ölwechsel einfach wie im Werstatthandbuch beschrieben durchführen.
Franky
Neuer Beitrag 07.11.2023 12:29
Habe ich auch gemacht. Wollte das nur mal hinterfragen, weil mich so etwas einfach interessiert.
Neuer Beitrag 07.11.2023 13:38
Dann such mal nach "Trockensumpfschmierung", da wirst du genügend zu finden.
Franky
bestes-ht ist online bestes-ht · 24845 Posts seit 10.11.2009
24845 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 07.11.2023 13:40
Die Bohrung unten am KW-Gehäuse nicht entfernen.
Die ist fertigungstechnisch erforderlich, da man nicht um die Ecke bohren kann.
Ansonsten würde es das Scavenger System geben, um Restöl auszutauschen…
https://roguechopper.com/collections/scavenger-kits
Neuer Beitrag 07.11.2023 13:56
Danke euch für die schnelle Antwort
aus auf dem Lechfeld
Neuer Beitrag 07.11.2023 14:12
Erscheint verführerisch die Schraube zu öffnen, aber laß die bloß wo sie ist....das ist ein konisches Gewinde.
So Zeugs sollte eigentlich gar nicht am Motorrad sein, aber bei HD gibt/ gab es das, sogar an Bremsen.
Das heißt es besteht potentielles Risiko beim Eindrehen das Gehäuse zu beschädigen.
Eventuell steht sie vielleicht nach Wieder-Eindrehen auch 'nur' zu weit nach innen und blockiert eine Passage.
Oder ist nicht weit genug drin und undicht.
Wie bestes sagt, die ist nicht zum Ablassen sondern befindet sich da aus anderen Gründen .
Die Methode unter der Überschrift "Harley full oil change" oder " Harley -five-quart-oil-change", die Du möglicherweise irgendwo findest, um das Öl samt Kurbelgehäuse-Schlonz zu erneuern, kann beim TC nicht angewendet werden.
Eventuell siehst Du sowas ohne diesen Hinweis, weil das noch vor TC-Zeiten verfaßt wurde oder so weitergegeben wurde.
Geht super beim Evo aber beim Twinkie landet die Suppe nur im Filter.
Von daher braucht man das "Scavenger" wie in bestes' Link oben beim Evo nicht unbedingt, aber beim TC ( mit dem kenne ich mich nicht aus) scheint es wohl die Lösung zu sein für Dein Vorhaben.
Neuer Beitrag 07.11.2023 15:34
zum zitierten Beitrag Zitat von nightrod
Du hast den Motor aber schon ne Weile laufen lassen vor Ablassen des Öles? Ansonsten kann es sein das ein Teil des Öles im Kurbelgehäuse verweilt und darauf wartet zurück gepumpt zu werden. Da alles wurde hier im Forum schon zig mal durchdiskutiert und erklärt.
Neuer Beitrag 07.11.2023 23:10
Kann ich nur empfehlen. Mit dem System mache ich sowohl bei meinem TC und meinem EVO (sind zwei unterschiedliche Systeme, habe beide) immer den Ölwechsel. Erstaunlch, was da füe ein Dreck noch rauskommt. Bin froh, dass das nicht im Motor bleibt.
